查看: 4150|回复: 5
POM 材料压配量---[请教]
发表于 2007-5-24 21:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手, 请教一个问题:
$ \- h1 A6 B+ x" n4 \& }- G
POM材料的圆形导向套用压力机 , 压入钢管中,比较合适的压配量是多少?
# w* |: A! n# r* l; l" @6 l
现在导向套的外径47.2~47.35,钢管内径为46.85~47.0是否合适?
发表于 2007-5-25 22:10:38 | 显示全部楼层
Re: POM 材料压配量---[请教]
1 M) M# M7 ^/ L* D7 r" \POM比重为1.42g/cm3,收缩率2.1%( c  b' C2 \$ P4 i& ]) D
你自己算吧
 楼主| 发表于 2007-6-3 10:37:38 | 显示全部楼层
二楼的你给的是材料本身的数据对注塑比较有用, 郁闷!!!!
发表于 2007-7-30 10:19:31 | 显示全部楼层
有的建议是。做事情不需要太过于本本,要是我我就一点点自己试
发表于 2010-4-12 23:28:21 | 显示全部楼层
加热钢管后压入,应该会好点,但注意钢管加热温度!
发表于 2010-4-14 12:54:55 | 显示全部楼层
我比较同意4楼的说法,做机械就应该这样,搞一个试试就知道了
GMT+8, 2025-2-24 20:32 , Processed in 0.052294 second(s), 14 queries , Gzip On.
