楼主: jichang-wang
直线轴承与轴的配合,轴被磨损了---[请教]
发表于 2014-8-21 14:19:06 | 显示全部楼层
硬度HRC55以上
发表于 2014-11-2 01:38:02 | 显示全部楼层
直线轴承配合导杆就是这质量,设计时要考虑使用寿命。, o0 y$ \7 o/ X3 ?3 \' A7 ?
往复频繁,可以改用滚珠导轨。
发表于 2014-11-3 08:04:30 | 显示全部楼层
导杆加长点!
发表于 2016-6-22 17:00:01 | 显示全部楼层
可能是往复运动太频繁,在加上装配偏差,会出现这种问题,还有就是负载是不是太大
发表于 2020-11-27 13:54:04 | 显示全部楼层
王走召 发表于 2009-3-22 10:41
+ i+ G4 l/ u; Q- D  W0 E链接找不到啊
5 |( z, e0 x6 j3 l8 `& h站内 搜所
发表于 2020-12-1 09:47:38 | 显示全部楼层
有可能是受力偏离中心,运动过程直线轴承与导向轴有不均匀径向力作用磨损比较大,后可能这种方式不适合你现在的结构,如果成本允许的话 可以将直线轴承与导轨组件换成直线导轨 会更加稳定
GMT+8, 2024-11-24 21:23 , Processed in 0.050475 second(s), 13 queries , Gzip On.
