查看: 2896|回复: 12
你犯过多少错误,还能犯多少错误
发表于 2015-8-21 22:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    整天和图纸打交道,尺寸、公差、材料、处理、涂装等难免会有出错的地方,可是这段时间隔三差五地都要犯点错,真是头痛不已。做技术的犯了错总是会牵扯一大片,轻则图纸订正,重则产品报废,重新作成。为了尽量不出错,特意在桌上贴了个条:SLOW DOWN。还给自己找了个奇特的方法,在图纸打印前预览时,对着图纸发呆一会,凭直觉去看哪里不顺眼,可是一旦出图量大起来就不能这么干了,自己都得急死。
    今晚校正总体公差的时候无意发现尺寸错了,妈的当时就冒汗了,图纸已经出去了,外协估计也加工完了,关键是东西错了规定纳期交不了货才是大祸,真不好意思去说尺寸错了。在那想各种对策,最后8点多了还是硬着头皮去说了,领导也被我吓的不轻,各种找原因..............(过程充斥着紧张和愧疚),好在最后是我自己少看了个垫片,图纸并没错,一切正常,世界还是美好的......
    现在我真的有点一朝被蛇咬,十年怕井绳的感觉了,总是怕出错,明明已经很小心了,可是偏偏会在不在意的地方出个差池。有时候看到自己弄错了尺寸、标准什么的,总是很愧疚,跟同事开玩笑说我自己是老板的话就把自己开了。不知道怎么走出这个怪圈,不知道各位大侠有没有经历过,还是因为自己太年轻......总觉得没有多少犯错的机会了,每犯一次错,对自己都是一点损失。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 时时鞭策自己反省自己,很好
发表于 2015-8-22 06:14:57 | 显示全部楼层
都这么成长的。没办法,小私企不讲流程,全靠一个人照顾,一个人的精力才多少。
大公司讲审核,虽然能部分降低出错,但完全不出错,也不可能。
的确如此,人没有不犯错的。只要不重复同样的错误就很好了。  发表于 2015-8-22 08:43
桂花暗香 + 1 实在话!
发表于 2015-8-22 07:47:07 | 显示全部楼层
干的多,错的多,心态要好
发表于 2015-8-22 08:17:11 | 显示全部楼层
多少都有这样经历!打印出来关掉显示器 多检查几次 每个尺寸是怎么来的都要找到!领导急你不能也跟着急 否则容易出错!
发表于 2015-8-22 08:23:33 | 显示全部楼层
我也是,有些标注的时候,很快的转,出完后检查就转不过来了
发表于 2015-8-22 08:25:01 | 显示全部楼层
都是一步一步成长的
发表于 2015-8-22 08:25:26 | 显示全部楼层
每个人都是这样的!!!
发表于 2015-8-22 10:20:07 | 显示全部楼层
再急检查的时间还是要的,总比后面重做或修改快
发表于 2015-8-22 10:26:25 | 显示全部楼层
前几天做套模具,出上模图纸的时候,按装配方向(型腔朝下)画的图纸,立车车削时,型腔朝上。
车间让我出一下点集坐标,立车编程用,结果我直接按图纸方向出的。。。
后来操作工提醒后,我按加工方向选坐标系出点集坐标,凹模图纸也另外出了一份一次性用图给立车用。
发表于 2015-8-22 10:29:35 | 显示全部楼层
一套铸造模具的一个R弧画错了~R5改到R20,小病大手术,整个人都不精神了,哎····
GMT+8, 2024-11-27 01:17 , Processed in 0.056098 second(s), 17 queries , Gzip On.
