查看: 3976|回复: 16
设备气管需做伸缩运动,但伸缩行气管与钢丝绳接触磨损严重,请教
发表于 2015-8-21 14:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备气管需做伸缩运动,但伸缩行气管与钢丝绳接触磨损严重,时间长了就会漏气,可以换个什么样的气管可以避免这种磨损,(气管和钢丝绳水平放置)
发表于 2015-8-21 15:35:58 | 显示全部楼层
一个放前边 一个放后边。
发表于 2015-8-21 16:44:36 | 显示全部楼层
可以在气管和钢丝绳之间加一组小滚轮或者在钢丝上加N个摩擦筒(不过摩擦筒要经常换哦)
发表于 2015-8-21 17:05:22 | 显示全部楼层
用一组滑轮挂在钢丝绳上,下面带着气管来回滑动
发表于 2015-8-21 19:54:42 | 显示全部楼层
气管外面套上弹簧
05527833 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2015-8-24 09:16:27 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2015-8-21 16:44 2 U' O3 V( l, m8 S) ~' C
) b# B9 E% ?$ k5 s
恩,谢谢,可以试试,还是放几个滑轮组合适,在高空更换摩擦桶比较费劲3 a  r- v. i+ v  ^
 楼主| 发表于 2015-8-24 09:17:21 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2015-8-21 17:05
4 y) {8 U) U/ |4 u用一组滑轮挂在钢丝绳上,下面带着气管来回滑动
* l  M2 L+ x; O$ Q6 v
谢谢建议,试试看
 楼主| 发表于 2015-8-24 09:18:46 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2015-8-21 15:35 7 {2 F& x5 I. L: b( f3 w1 [% e, I
一个放前边 一个放后边。
+ H: g9 S6 x9 }8 i
一前一后怎么放,没明白?
 楼主| 发表于 2015-8-24 09:20:33 | 显示全部楼层
星美翰林 发表于 2015-8-21 19:54 / j4 [- c1 l  a7 v( E
气管外面套上弹簧
5 w0 ^/ V) l0 Q
谢谢意见,气管运动行程比较大,套弹簧不太可行* _& n1 M4 M9 ~
发表于 2015-8-24 09:27:15 | 显示全部楼层
杠头BL 发表于 2015-8-24 09:18 ( p# {" |* b$ L% O
一前一后怎么放,没明白?
6 i" `4 r3 l8 @: ?
别放在一起。分开布置。
GMT+8, 2025-2-24 17:19 , Processed in 0.062007 second(s), 16 queries , Gzip On.
