以下是QQ群里讨论该问题时的内容:
" |; `# ?/ w0 B- \, O/ d3 ~6 F" }& I* F& T' ~/ |
出工艺孔要出很多吧,每根方管都是出: X- J- Y6 H$ F; p
【潜水】星语 2015/8/21 14:57:484 F* x9 D9 l% Q. p" T: b* I5 Y! h1 o, G
我们以前的不平和小缺陷都是用它,但我认为缝隙尽量少
; K6 }) f$ c' X2 @/ y【潜水】星语 2015/8/21 14:58:04
0 ]8 i1 {' D6 ]% h工艺孔?$ w3 C0 Z+ D+ k' N; ~9 H
9 t$ s8 r. }6 f3 l2 N; K& e0 H【潜水】angius 2015/8/21 14:58:160 C7 B; B0 O6 x3 `; m- ?
而且吊挂方向不一样,一根方管四个面都打孔?
+ n1 d! t# S7 q) L& {* w9 U$ U0 n6 ^
【潜水】angius 2015/8/21 14:58:30/ ^$ v# h- Q$ j5 w/ V/ z
排液孔$ L) T; P8 V) s* o
14:58:59
% N7 E, j# o" u& t8 s7 {【潜水】星语 2015/8/21 14:58:59; t$ b. F2 z- D$ g* B* F |2 p
哦,排清洗液?2 O1 G" K+ D% \% G8 y( k B/ B3 p0 l) [
8 ?& N2 `+ Q3 q$ _; H/ [9 d* F# q; H; g
【潜水】angius 2015/8/21 14:59:077 ]6 g6 G3 H3 k$ p
是的9 Y2 K/ [9 L. ^/ i& K! B3 r- A
【潜水】星语 2015/8/21 15:00:192 p- C" D: F) k$ x5 j+ v
工艺孔有多大
: ^4 o# @3 e8 d! X% s7 q9 b5 N! c
【潜水】angius 2015/8/21 15:00:48, G- r/ Z" | I6 S- g4 O. v
' q4 Y8 g% w$ [1 x) ?4 |. ~) ^
【潜水】星语 2015/8/21 15:00:53! r9 N+ }+ a+ e% O" p
还有喷塑前可以烘干吧- Q0 e/ P" P! P8 G' J! D4 J
15:01:44
. v' M$ n% M1 O9 q0 s: V【潜水】angius 2015/8/21 15:01:44
9 s% b9 s; ~) s. O" X! c网上一篇文章提到了排气排液孔,看起来很麻烦# T' S3 c) x% |2 w; E" M
, \7 J( O# @& q* H, i: _1 c
【潜水】angius 2015/8/21 15:02:14
& }$ i+ {1 c5 t, X就是管子内部酸液烘不干,) ~$ Q. `9 F/ O( I* y0 V7 z
【潜水】星语 2015/8/21 15:03:04
* b7 q2 _5 Y: o4 m; \- U重力也无法流出吗* K) @3 k+ }4 j) Z- P% v
15:04:31
6 t# b( w/ y0 A* M/ `【潜水】星语 2015/8/21 15:04:31
( `- o! T8 D+ P4 T' G2 j工艺孔喷塑后需保留吗, L4 Z% l$ y$ H4 v
& q3 ^% i! A! s# y2 N: o0 ^6 P【潜水】angius 2015/8/21 15:05:25
2 v- A; i) V0 i* ~孔是可以开,也不影响外观或强度。就是孔太多,怕加工麻烦+ `4 o: F" B9 w) G
15:08:02: {" B* `/ M8 ^3 B8 }$ {: W( N& V
【潜水】angius 2015/8/21 15:08:02, d# A% x6 y, E1 v
如果不用酸洗和磷化,而是喷丸后喷塑,可以吗?
- k( u" k- H1 g! X* C) I- h: ~15:08:365 U. F, E1 j P. ^# X
【潜水】星语 2015/8/21 15:08:36
8 R' o- }- x8 Q( A4 S* [这个只能从几个方面想改进方案,再评估各方案的有效性和合理性,评审确定用哪种了。5 Z% y1 D& \! s5 K& S& |% J
【潜水】我在飞 2015/8/21 15:09:06, a* \- ^- N3 q5 b, f
厚壁管可以抛丸,薄壁的可以喷砂" G' z+ H' Y# I" w; M
【潜水】星语 2015/8/21 15:09:39
9 t5 E% b" H0 S+ ^; @1 H不行吧,有油污或杂质都会影响质量
2 t, v2 ^& g8 I% h; H# o* X【潜水】我在飞 2015/8/21 15:10:05$ u( B* u- y j% ]
再有如果焊接件较大,可以使用擦拭磷化方法- W. N/ p( l. E- g$ T
【潜水】我在飞 2015/8/21 15:10:23# _) I: k H" |3 P$ @3 A
这个咨询一下德国汉高的擦拭磷化液7 b1 N* X" n5 b* @; F: M
15:10:399 p+ E2 T2 O M
【潜水】星语 2015/8/21 15:10:397 c# r) e* a; K6 O2 @. f; T
刚才那个划格试验不合格吧( ?! X7 m m' g. d/ J% B2 `1 q$ R
. @$ K8 D$ i& t J4 V2 b【潜水】angius 2015/8/21 15:10:45: m6 W: G2 _$ V+ Q4 m
恩。如果只抛丸不磷化,喷塑附着力应该不行吧?
8 g. w1 _9 [) S$ P8 H【潜水】我在飞 2015/8/21 15:10:584 W6 D4 a: {" V8 W n& j A
没问题+ M( i3 B0 j! i7 \
【潜水】我在飞 2015/8/21 15:11:30
6 q$ J0 }, O, _. [1 j6 O抛丸后喷塑的附着效果比磷化好. W3 N f- t3 T
【潜水】星语 2015/8/21 15:12:00
- C) ~4 a) K- |; g$ y2 C C. O划格交点处塑层有脱落,我们这认为是不合格的$ n( C# T% m" _: X
7 W+ i3 G# J# l& N
【潜水】angius 2015/8/21 15:12:28
0 N6 E O/ a H. X# x1 ^! l# z那就简单了,我就抛丸后喷塑,没有了酸洗和磷化,不碰水,留液问题就解决了。- }4 n- k& N" E; J
15:12:59
# ~" `0 t, C! z4 Q* y【潜水】星语 2015/8/21 15:12:59
; B$ H- t8 H! M, D9 W如果没油污可能会好点: P0 A$ K% e U6 d* @+ V
3 f8 _4 K9 M$ [
【潜水】angius 2015/8/21 15:13:140 w3 Y+ ?* ^9 U9 b7 P1 z. |
划格划的就是掉塑的工件,附着力不行了。& a/ C8 F+ c" {0 w7 E1 t
【潜水】星语 2015/8/21 15:14:18
9 O1 M f. o0 `. L+ z哦,平面上也不合格
1 i/ d8 f$ n" T% l& V+ v【潜水】free 2015/8/21 15:14:442 u+ l# a0 f, ~* c
还是磷化以后喷塑好点,磷化后工件表面形成松散的网状结构1 E5 Q2 m& M& m( n
15:16:09% i3 v6 i) R# p/ e; p/ I
【潜水】星语 2015/8/21 15:16:09
8 u8 J6 B- R- m! a: p$ o那应该是整体工艺的问题,缝隙不是主要原因
0 V( | ~0 a9 R6 H" H5 p7 I z/ e- X N
【潜水】angius 2015/8/21 15:16:32
* j6 X- @- ^, ^7 g
5 l; G$ t: y' I6 J9 ]4 p$ C" i0 Q【潜水】星语 2015/8/21 15:17:07
- n/ ?, ?6 ?6 h8 ^' m6 }0 {; R/ ?我们产品抛丸和磷化都需要
, J" Y6 C! G: A15:17:27. M. o: l( U; D2 h+ C
【潜水】我在飞 2015/8/21 15:17:27
/ F1 V- O" i3 a平面掉塑与塑粉的质量也有很大的关系
/ Y0 F/ r B- [' U1 X【潜水】星语 2015/8/21 15:18:046 O9 d* F- {: a" L9 Z- i+ f
一批中有的好有的坏,还是批次不一致) d# j) ]" k4 h9 D
【潜水】我在飞 2015/8/21 15:18:12- h% V7 \( q; v( J8 b
很多国内小厂都是使用再生原料和回收原料生产,塑粉的质量不好7 O2 n& w7 ]/ g7 C+ D
【潜水】星语 2015/8/21 15:18:36, {5 r' R4 C4 c* H/ v
我在飞说的对
# m' G% t$ q1 z( R; g+ v! j【潜水】我在飞 2015/8/21 15:18:50 Y& L# Q+ [, t' |
建议还是使用名牌的塑粉吧,质量稳定,
9 v, N6 h; ]1 b4 h【潜水】星语 2015/8/21 15:19:08
* e# ~1 G" E$ V$ e5 U' ]塑粉影响也会很大
* w( [2 w7 x$ R- O. F1 ]【潜水】我在飞 2015/8/21 15:19:14) D9 a; i8 A% ` g0 ~" W
我这几年一直使用阿克苏的粉末
7 \1 A @$ j8 j【潜水】我在飞 2015/8/21 15:19:235 R$ C; u9 [3 d+ v! y
感觉挺好的
4 S A+ a8 A1 p+ y8 N0 r! L3 n8 p15:20:34
. F4 f6 t4 h9 T2 P【潜水】星语 2015/8/21 15:20:34& N' Z4 ]" R0 N; y, b
前处理、塑粉都重要* J+ y. u, }3 I
【潜水】我在飞 2015/8/21 15:20:44
8 K# z( J" N* U0 L是的
+ W' T$ p) T5 S% L& I
( x% _/ |7 X! ~3 q( p$ K5 ^- |+ h【潜水】angius 2015/8/21 15:21:35# }2 @6 H& K% S5 R. k5 I
$ Z* L( H: j2 i1 b# o) S3 A C) N' ?
【潜水】angius 2015/8/21 15:21:45
6 a, x# J# ~; r1 ~: `9 q没办法控制他们。2 z- K( f; {: T
15:22:05: z- L, Q8 S# l. G4 b
【潜水】angius 2015/8/21 15:22:05( j& |+ a( j( B* J$ ~# f
有没有磷化我们都不知道
4 L9 _$ i. J: J [15:28:01
+ P) S( o6 p) {% f5 m4 t7 B% i/ e e/ ]4 ~【潜水】星语 2015/8/21 15:28:014 c s: T K- c/ y7 l
包括喷凃时的参数和喷凃后的处理参数# l' h3 R) V3 U5 R$ t, v5 K
15:28:38
$ ?! R9 L; w2 d6 v/ f( A【潜水】我在飞 2015/8/21 15:28:38
[7 I" q8 J7 ]所以就要自己上喷塑设备的
7 @ J9 ^0 u* B0 Y% ~& X【潜水】星语 2015/8/21 15:29:15% Y* F) {+ U7 G3 h
一批中有的好有的坏,还是批次不一致?$ F6 c0 l: N9 C4 F; A! z
2 A# ^: L( E5 e! t( L& v Q【潜水】angius 2015/8/21 15:29:45
" O. F' ^; r5 E4 z" D1 J喷砂可以做为热喷涂的前处理,但似乎不能代替磷化$ |) M" m4 v8 {8 g [$ ?* t. l
【潜水】星语 2015/8/21 15:30:05
( l0 J8 c4 S4 D% A% g对
8 l( P- ^* j; T& G+ l【潜水】星语 2015/8/21 15:30:355 ]1 X" Q; M8 @8 a
能提高附着力9 F+ ^8 m/ D1 f/ b" P }2 q
15:31:28% g5 [: Q# Z0 g1 O+ f& {7 z O
【潜水】星语 2015/8/21 15:31:28
8 `: t; |3 c; c+ _可以去喷涂厂检查呀
0 a% D$ u% M+ U; y* W8 o【潜水】星语 2015/8/21 15:32:402 ?9 D0 ]/ F8 G8 r( ]5 [/ ?
看他们实际是否有磷化,看是否有文件规定?
; M6 A0 I* p3 n7 H15:35:53
0 B. V; ~/ m) s1 {【潜水】星语 2015/8/21 15:35:53& ]) [3 P& }6 r8 j: I) v- f: [
不满足要求只能换供应商。喷涂这些要求都是最基本的。
! `, D; r. g! f7 g8 V15:39:10
9 V) Y& n# T O" i) h3 p【潜水】angius 2015/8/21 15:39:10
0 _4 l: f/ l; g% r: \
+ m2 ^7 |) X& |& a' @
$ r4 _9 [! b* z) O/ m& d【潜水】angius 2015/8/21 15:40:320 U& f$ I0 G# \' V0 A3 w
这里有人认为,喷砂也能提高表面附着力。
- D& d9 f: @5 q15:44:40 U6 D4 }8 W/ K& P- }
【潜水】星语 2015/8/21 15:44:40; u6 I; v/ A; B( g
你们要求不高不喷砂也可以
) T4 y' a* @2 ]& @) h8 I- |8 U【潜水】星语 2015/8/21 15:45:29
6 h5 c" _9 y9 x' @如果盐雾试验要求很高,才需要1 p- e/ q; n' H! E$ n) J( P
【潜水】free 2015/8/21 15:46:26
3 h& D, u0 D9 R; B7 J9 y锈成那样,估计没做磷化
- @2 H0 x U0 ]! y* [& c15:46:56
8 p) ]$ h u( U; H【潜水】angius 2015/8/21 15:46:56
2 s# j: b& b+ l我们产品要求不是很高,不做盐雾试验。9 o' h3 S' w. V( R
【潜水】星语 2015/8/21 15:47:23
' z( G7 S6 v7 F0 a* {& L, {- q一般是酸洗磷化烘干喷凃固化,喷砂只是根据要求来确定是否选用
. @" x# I- F$ X. t/ r
2 O7 F( o R6 t0 `【潜水】angius 2015/8/21 15:47:25
* k3 D" ?/ o9 q* W有没有方法能检测是否做了磷化?/ H8 X" R) D/ M4 n6 b
【潜水】星语 2015/8/21 15:48:05
" ~: l- o, J" `; {5 i那没必要喷砂,成本高。4 R) b \: Q; j- [7 l3 t
【潜水】星语 2015/8/21 15:48:48
6 G/ H* B" ]5 n$ N. l) J( c我们都是直接去供应商处看他们现场生产% @4 X1 \8 F% u/ @7 w
15:49:28
% d1 N# S5 m/ {【潜水】free 2015/8/21 15:49:28
1 l1 \) v( e1 Q/ I0 v% o! Q盐雾必须要做,标准高低的问题
$ ^$ Z* d* j6 R! t5 C6 {- P【潜水】星语 2015/8/21 15:49:436 ?$ r. _4 H1 I8 |; W. k' w
这样最清楚,各个工序都检查0 y+ m7 ?8 G' O3 u6 P: V9 h
) K H* s* Q! i3 b5 m
【潜水】angius 2015/8/21 15:50:18$ F+ Z0 }6 _5 g9 w' f' R6 J
我们的外协喷塑厂是小工厂,里面各种脏乱差,感觉他们管理就很混乱
( W. [3 x3 U4 \! C0 s; X* `. p# q【潜水】星语 2015/8/21 15:50:52
4 A, t9 d" r1 [9 v才能找到问题所在。这样你的印象更深刻,比只看理论好很多
8 t, i* v' E4 d6 M
- G5 I3 R$ P# f1 u" U【潜水】angius 2015/8/21 15:51:13
% z5 A) Z8 }" f5 H# p1 i' D: ~8 n我现在想用划格试验来约束他们。
# p7 W* c: Y" x5 x$ g1 \! @5 C15:51:13
9 d+ D8 s- @" R c; V1 a4 T【潜水】free 2015/8/21 15:51:13
% p' w8 R, T% o; [/ z& z4 [8 R$ x一般正常的喷塑处理流程是8 E5 K- t+ ~6 A7 @! V6 a
15:52:20
( ?- s: ?/ d% \( u; x% P' b【潜水】free 2015/8/21 15:52:20
& G1 Z% |- N& y7 p酸洗,水洗,碱洗,中和,水洗,烘干,磷化,喷塑,烘烤, d% v5 Q5 j+ S5 S% x) L& T
【潜水】free 2015/8/21 15:53:00
" h! h4 C9 M* f+ Q N5 j只要大面积锈,百分之八十跟磷化有关系+ U, Z1 H0 M) R/ \
【潜水】星语 2015/8/21 15:53:18
+ ]0 Q& f: q: O* n小喷涂厂都那样。但他们其实比你们清楚哪里出了问题。只有你自己懂了,才能方便沟通,控制质量. @+ v5 q' [" J G {
15:54:07
+ J7 V1 @! M( K( i( k【潜水】angius 2015/8/21 15:54:07
5 B1 m' D3 U; E% D是的。没有约束,他们就乱来
0 g, t7 s7 O; a& y5 o8 g) k x6 y1 i7 e6 e( R0 g! m" l
【潜水】angius 2015/8/21 15:54:46' X) n* p8 [# M0 a
磷化后要水洗和烘干吗?( D7 L1 l/ _" h+ [9 S2 X# h O1 X
【潜水】星语 2015/8/21 15:55:19 \/ w4 y9 u: d7 C3 G. t' K
如果用划格试验约束有效,当然好。但自己去学习下是更好的。* t4 K. V4 W# A2 F& _
15:56:31. M/ B N9 N; y+ L$ X0 k
【潜水】free 2015/8/21 15:56:31+ H0 E! t9 s1 t; ]8 [% e; T
应该没有水洗和烘干,磷化完,表面是一层很漂亮的灰膜,严格说的话都不能直接用手接触,避免粘油' Z. [1 w5 c6 N- ?, T
【潜水】星语 2015/8/21 15:56:36
- I, K3 }* J/ W `3 C我有些记不清了,烘干是要的,水冼记不清了
7 J9 y5 p0 J9 r. x5 S3 W- i8 F【潜水】星语 2015/8/21 15:57:282 x, h* S! B8 I3 B* \
是不能用手: R7 w4 r% S7 R
【潜水】free 2015/8/21 15:58:27: t9 ^' I8 |! M+ R
后面看附着力,就是用刀尖划十字,看脱落不脱落,具体的划距离自己定,喷塑的厚度也很关键,有的就给你喷薄薄一层" g' [ [. n0 D" U6 r! j7 B. T
15:59:13 t- Z6 t! t! N# O! \
【潜水】free 2015/8/21 15:59:13" O- q6 ?+ e' ?: b7 K( L6 C7 o1 X9 D
成本低,但质量不行,表面都透着青,
* g% i/ C) H) {5 Z: M8 I- P
! O) U3 C4 o# _【潜水】angius 2015/8/21 15:59:53# [ p" {0 |* W1 U7 j/ r
我买了百格刀,
9 g2 q7 |9 {. ~5 Z【潜水】free 2015/8/21 16:00:15
, P/ H n4 r g/ h5 M- S; o4 _) h额,那就好了,
- R, y* g. K) }' g- P9 M【潜水】free 2015/8/21 16:00:56* d! [( T i4 Z4 f) c
再一点就是做盐雾试验,这个根据国家标准做就可以了
- e4 w$ \' }% J; \. t16:02:38# E2 i' J% {$ ~
【潜水】angius 2015/8/21 16:02:38+ v9 S2 O0 F3 `# S! ^6 y. S4 y
小厂估计不肯做。! i9 C' w$ b% B+ _- ?! u
: |% G% w E3 \* ^( }% Z【潜水】angius 2015/8/21 16:03:236 r; m4 A/ s+ w( _% P/ c
都怀疑他们有没有试验仪1 _# c; I8 E) ?8 S
【潜水】老鹰 2015/8/21 16:03:30
1 e4 y# H% z) Y1 A3 m5 j! }群里讨论内容请大侠拷贝发社区% z, n& T9 [1 Z% F; n# @
【潜水】老鹰 2015/8/21 16:03:324 Q# Z- K9 M5 x
谢谢3 F* t8 R/ s u) Q3 i
16:05:12
9 e' B. r7 |( J) A( \【潜水】angius 2015/8/21 16:05:12* D8 ]4 Q$ H: r, W
好。) @$ M( G1 b9 S. V, `; j
【潜水】星语 2015/8/21 16:05:27- q4 x! b1 k2 P& ~& u
小厂要求不能太高,满足你们使用要求就行
% x0 |/ n( G' {' x0 Q9 P& D【潜水】星语 2015/8/21 16:06:00
. ?9 [- z- B7 L; y1 ?; {* H" H高了他们也做不到
) v$ b: Q( J8 ~* u |
