查看: 5073|回复: 9
定位同心的可调夹具设计
发表于 2015-8-21 10:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工工件为轴类,进行钻孔、冲孔、检测孔深三步工序每工序两组,自动同时进行,工件在V型块支承,发现安装调试时六组V型块支承与前加工头同心度很难调到位,要求是:一组内前后同心,六组间同心线高度一致。' V/ x( I: K1 E# Q& @
请教版友怎么设计可调V型块支承方便调同心。
- x$ Z" o! a( k* m. |0 B请教!请教!
% ]9 V# h# d- x3 y5 p
发表于 2015-8-21 10:51:51 | 显示全部楼层
http://cn.misumi-ec.com/vona2/press/P0300000000/P0306000000/P0306050000/% D* }; W' Q3 D- _' T2 y
参照这里面结构设计一下就行了 例外 你的动力头固定太单薄了吧。 T型槽开的方向为什么这样开?: o  _- `" L3 v; i
其实这种 钻孔 检测专机啊  几工位效率会高点。
, b; H5 s3 B8 W' u% l既然已经单纯直线的 你这V型治具 就要考虑  冲孔缓冲 钻孔同轴  (所以你现在必需知道往哪个方向偏了,修改治具才有用)
如果楼主公司有钱,买速技能的动力头基本都是这样固定的。  发表于 2015-8-21 22:03
 楼主| 发表于 2015-8-21 11:29:24 | 显示全部楼层
其实这是做第二台,以前一台发现的问题想把它改过来,T型槽开这个方向是由于要加工不同轴类工件,这个方向需调整
发表于 2015-8-21 13:07:22 | 显示全部楼层
只就同心度问题,主要是零件加工工艺不合理。不换件的话,可以配磨调试。
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:11:16 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2015-8-21 13:07
% N. U- s1 |/ W) o) P只就同心度问题,主要是零件加工工艺不合理。不换件的话,可以配磨调试。
; E% ^9 s% l8 L* @5 T1 C* z, I; Y没办法,工艺是厂家定好的,只能按照此工艺来设计设备,现在就是想设计个简单可调的夹具就行。' s, e% v/ o5 ^" R# @3 x
发表于 2015-8-21 18:13:22 | 显示全部楼层
大侠,如果是简单点的话,V型块支承做成可调的。如果是上下方向偏的话,可以采用弹簧升降的结构,比较适合你这套夹具,简单易制作,成本低。如果是左右方向偏的话,可以采用滑块式的调节结构、也可以做的精致点,做成丝杠、螺母滑块调节结构。
发表于 2015-8-21 18:55:49 | 显示全部楼层
其实如果产品外型尺寸稳定的话,可以的话同样工序的工装、动力头,两两固定在1块板上保证同心,跳的话很难调,我以前看一个厂家也是类似你这样玩绞孔,结果调了一个星期都没调好,想死的心都有。
 楼主| 发表于 2015-8-22 07:50:30 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2015-8-21 18:55 # ~3 n7 j& {) W3 T* V
其实如果产品外型尺寸稳定的话,可以的话同样工序的工装、动力头,两两固定在1块板上保证同心,跳的话很难调 ...
. t' |, |: e% r/ l0 G2 a5 j1 A,我们第一台也是硬调的,所以这一次决心要改。8 W2 {2 `" u, {) c' [( Q0 q! Z
 楼主| 发表于 2015-8-22 08:11:09 | 显示全部楼层
@湖北的旱鸭子,大侠厉害啊,就是速技能动力头。
发表于 2015-12-30 16:38:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-28 23:47 , Processed in 0.061692 second(s), 22 queries , Gzip On.
