查看: 4524|回复: 5
谁会做纯净水大桶捡漏机
发表于 2015-8-20 15:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁会做纯净水大桶的检测桶是否漏的机器5 I, e1 E% _+ x, s& e- \3 E* {% K3 ~
发表于 2015-8-20 15:38:24 | 显示全部楼层
  S  \9 q2 w: H  h( T* {! a, S" I1 W0 g- o. j+ x, e
是检查焊缝或内部缺陷吗?可以根据大桶的材质采用超声、磁粉、或者X射线探伤,都可以。有批量的产品可以实现自动化无损检测!
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:41:38 | 显示全部楼层
斯佰睿 发表于 2015-8-20 15:38 % @# ~1 k# e7 P; B# Q4 z* u  P
是检查焊缝或内部缺陷吗?可以根据大桶的材质采用超声、磁粉、或者X射线探伤,都可以。有批量的产品可以实现 ...
5 k! F. c* o. R7 E. ?# {9 \8 T
检测是否漏水,饮料行业的,自动化  n0 A) b: R' Z* f" e& ?
扯淡,你没见过大桶吗?吹塑成型的,那是塑料的,还扯什么焊缝。直接加气压,口上做好密封,看有没有压降就行了  发表于 2015-8-20 16:45
是缺陷检测设备,包含焊缝和制造缺陷,也可组合在现有生产流水线上  发表于 2015-8-20 15:47
发表于 2015-8-20 16:32:32 | 显示全部楼层
检测是否漏气就可以,桶子加气加压,外围布置传感器,,,建议而已。呵呵。
发表于 2015-8-22 12:04:17 | 显示全部楼层
正压检测 !负压检测 氦气检测! 各种检测  其实不难 我公司目前就是做铝壳电池密封性检查的 基本一个道理
发表于 2021-7-20 23:20:34 | 显示全部楼层
LS1866
8 |5 P- O& F7 ]% P' S
GMT+8, 2024-11-23 04:22 , Processed in 0.058498 second(s), 19 queries , Gzip On.
