楼主: 大大海的
回水用的腔体,有没有更好的加工方法?请教
 楼主| 发表于 2015-8-20 13:26:27 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-8-20 08:35 7 c: s/ a6 W9 s2 l
如果可以的话 做两个冲压件 焊起来  可以批量生产
0 H3 k! j) J& \6 T$ ?$ F" a这个生产数量不多,不是批量生产,就是做起来麻烦
7 G, P0 X% C4 P& O  j) S
小批量只好拼工人的手工了。聘一个技术水品好点的师傅,做出的成本是低的  发表于 2015-8-25 09:20
发表于 2015-8-20 13:56:03 | 显示全部楼层
大大海的 发表于 2015-8-20 13:23
) v/ Z1 \5 B2 M. J1 E! _) r( N使用温度就是室温,液体温度比室温高一点
5 l: W( N5 M7 q3 d3 I. c
那就用塑料成型就行,内壁比金属光滑- i5 z6 y: C# ?2 c' D% e7 k+ i
发表于 2015-8-20 14:20:10 | 显示全部楼层
有折弯机吗?有卷板机吗?有的话,天圆地方,不难的,也算快的了9 c2 T, `% a1 w1 a( P0 Q9 m3 \* q2 [* t
什么都没有。就焊个方盒子罩起来,快,好用。. U5 z; [" F, a- u, I5 L: P
嫌难看?上设备啊~
7 i4 w2 ?) p* i6 A- W
; H* h4 A1 W) `" s田园地方画展开图,圆管也要展开图,打印出来,贴到管子上,画线下料。
发表于 2015-8-20 14:37:33 | 显示全部楼层
6 ~4 f3 B: t- x. P  o3 `5 O9 G
9 A; C. d/ e2 }0 e2 Z
2 O0 v: C# |' i4 O8 z; x+ c6 S7 l0 E7 u* e2 J9 z! }
! g4 F0 R+ q4 a
+ Z5 V' B) W7 T5 A; x4 S! ^6 G( X) O/ g, w3 s1 G  m
# C0 J3 u8 ~* k  l) @) t4 G
这样行不
) Q( o9 @5 ?" x1 V  e, L# o" a7 v5 M
0 d1 `) @" V* F2 S
( A8 j6 i3 _' O: l- U
( \1 R5 y5 r0 q6 }0 G
 楼主| 发表于 2015-8-20 21:34:26 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-8-20 14:20 4 j0 O. N2 S1 p. ?) |! ?/ k2 X
" q5 g( p9 e9 K# ?% n* G什么都没有。就焊个方盒子罩起来,快,好 ...
( L0 e* v1 p  r; X
只有折弯机,上设备目前是不太可能了,我们公司规模还不是很大。谢谢您的建议
 楼主| 发表于 2015-8-20 21:36:17 | 显示全部楼层
初涉池中 发表于 2015-8-20 13:56
3 B- z! b4 ?! O: Q- z) ^; M- r那就用塑料成型就行,内壁比金属光滑
0 z. ^! q+ R  Z' N6 @/ N
塑料和整体的机器不搭配,而且圆管与其他部件装卸时有撞击。
发表于 2015-8-21 20:34:32 | 显示全部楼层
简单既是好的
上面就做个方盒子,下面接个管子。
, J; B5 N! C$ s% N+ H8 m. M5 @最多方盒子可以改成梯形的,如图中红色部分。% j  a$ }. m, o% V" n
简单、易加工、实用。
0 d/ e  y9 `2 _6 p. p: _9 B  n7 [仅供LZ参考之。1 X% ]3 @! A* N# M+ v
- e- W0 V: D2 t
. I* w9 ~3 `  {- P) _! t0 m4 I% F, \" ]7 i8 s: X
0 w8 Y9 V  i9 r2 g6 v$ ?& I$ X6 S; A& v. Q& \' S8 C
% F! i8 u4 P+ @$ `" s" w
- [0 q3 U/ N6 v6 I$ O0 p
发表于 2015-8-21 20:42:56 | 显示全部楼层
做个样件,用白纸蒙个样子,然后按样子下料折弯。
发表于 2015-8-26 21:04:13 | 显示全部楼层
先看量,没有量,老老实实的靠手工,有量的话,开模,冲压,焊接。
发表于 2015-8-26 21:13:58 | 显示全部楼层
学习!
GMT+8, 2025-4-24 17:01 , Processed in 0.058168 second(s), 15 queries , Gzip On.
