楼主: 大大海的
回水用的腔体,有没有更好的加工方法?请教
 楼主| 发表于 2015-8-20 09:33:48 | 显示全部楼层
qianpin 发表于 2015-8-20 07:26 3 Z, @3 Y8 @: u6 \3 W7 C- q
你作出的三维钣金件,首先要做到能够展开放样,你现在画的图理论上也是无法展开的,这是一,8 Y7 Y1 K8 V( L% E8 T
8 g4 T  a6 @7 A9 k, K
二是,太复 ...
/ A  F$ f/ a% ?2 z) V5 p8 u! X
你说的很对,这个是有展开图的,只是我没有传上来。展开后一比一打印出来,剪纸下料。这个做起来比较麻烦,有什么好办法吗?
2 q2 t6 \2 Z# d! r: q2 ], g; f: c
单件或小批量对设计和工人都是要精力的,不清楚有啥好办法  发表于 2015-8-20 09:38
发表于 2015-8-20 09:36:39 | 显示全部楼层
使用环境是多少度,有没有什么特殊要求
发表于 2015-8-20 10:13:41 | 显示全部楼层
外型一定要做成这种曲面型的吗?如果允许,建议修改设计,可以大大降低生产难度
发表于 2015-8-20 11:24:35 | 显示全部楼层
把这两个件改三个件能好加工。
发表于 2015-8-20 11:51:36 | 显示全部楼层
如果空间允许,中间加一个90°的弯头,这样两边都是圆对圆焊接,天方地圆也好做了0 q$ A5 ^9 B3 T6 v: o
发表于 2015-8-20 12:35:07 | 显示全部楼层
1、楼主确定展开图是OK的5 S' e, N$ P+ U% A$ u1 d% z
2、精确放样后激光直接下料,搞不懂为什么要剪纸下料
发表于 2015-8-20 12:37:17 | 显示全部楼层
以前做的
 楼主| 发表于 2015-8-20 13:21:51 | 显示全部楼层
生活, 发表于 2015-8-20 12:35 7 o2 D; x% I6 ]- a+ K
1、楼主确定展开图是OK的6 c1 j' q1 O; o8 K# c* h6 r6 K
$ b, O: @4 C" {% e
因为没有那么高大尚的设备啊,这个件数量不多。下料还好说,就是成型麻烦一点。0 ?* `0 c# Y6 v0 D# L" @
 楼主| 发表于 2015-8-20 13:22:55 | 显示全部楼层
凌晨的风 发表于 2015-8-20 10:13
. N: ]! g! @* A外型一定要做成这种曲面型的吗?如果允许,建议修改设计,可以大大降低生产难度
; R2 W/ G7 b, t) y  s0 d. K
能实现功能,美观就可以改,但是不知道怎么改。
* W; R6 N9 Z$ `
 楼主| 发表于 2015-8-20 13:23:54 | 显示全部楼层
初涉池中 发表于 2015-8-20 09:36
! F' E$ s% D7 c4 [$ i& `) J使用环境是多少度,有没有什么特殊要求
/ Y+ n6 N4 r- `8 D% L
使用温度就是室温,液体温度比室温高一点1 r# {' d' E- a; }, }2 j" s; [
GMT+8, 2025-4-24 16:59 , Processed in 0.083853 second(s), 15 queries , Gzip On.
