楼主: Pascal
谈谈四点接触球轴承游隙
发表于 2015-9-9 23:02:06 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-9-9 11:48   R' D, o. g; Y0 f
我也没用过三点接触球,一起讨论下吧。
% h, I5 Y$ m6 v! g* I. l1. QJS/QJT本身可以承受双向轴向力,无需配对使用。) J( p' @) A- h, c' u
2. 如果空间 ...
) s' [; q: K+ c( Y) n$ `! I
P大是这样的,想配对使用是因为在应用中的轴向力远小于径向力,轴承又不能换,只能用QJS,才考虑到配对使用加一预紧力以达到轴承使用的基本要求,但是不知道这个预紧力要加多大。。. [/ l( i( n9 C# C
发表于 2015-9-9 23:14:37 | 显示全部楼层
是这样的P大,我这个工况中轴承只能用QJS,径向力又远大于轴向力,所以想到用两套配对使用,内部预紧力代替轴向力,但是目前还不知道这个预紧力到底取多少。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:12:20 | 显示全部楼层
abruzzi560 发表于 2015-9-9 23:14 ' b0 E0 m4 l2 J; @' q2 p9 r
是这样的P大,我这个工况中轴承只能用QJS,径向力又远大于轴向力,所以想到用两套配对使用,内部预紧力代替 ...
! f- c% W1 Z- B  N 径向力大可以用QJS+NU轴承组合。
发表于 2015-9-19 12:46:05 | 显示全部楼层
厉害,这么偏门的轴承,你们都可以谈这么深
发表于 2015-12-23 13:35:55 | 显示全部楼层
四点轴承就是一对角接触球轴承!
 楼主| 发表于 2015-12-23 14:05:56 | 显示全部楼层
tashanzhiyu 发表于 2015-12-23 13:35 ) K: \$ R" Q$ |0 g$ M
四点轴承就是一对角接触球轴承!
0 `$ N- d1 H, {4 o& A1. 从承受轴向力角度说,你是对的。0 A" q( M' X8 R0 f9 c/ [5 t2 E
2. 从承受径向力及轴承刚度角度说,还是有区别的。
发表于 2015-12-23 19:36:26 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-12-23 14:05
- v, [3 G$ @$ `1. 从承受轴向力角度说,你是对的。( F3 ]. d& g; H8 r- ^
8 g3 j. A! u; N8 w* `& n+ r大侠说的更准确
% [; M) s. U8 v# q* ?
发表于 2016-1-15 22:55:01 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2019-3-11 17:31:22 | 显示全部楼层
四点接触球轴承在减速器里安装时,轴向需要预留间隙吗?还是直接安装到位呢?9 h6 O- C' n% p. M( n
GMT+8, 2025-4-27 00:22 , Processed in 0.060124 second(s), 13 queries , Gzip On.
