楼主: Pascal
谈谈四点接触球轴承游隙
发表于 2015-8-23 03:06:26 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-8-22 22:38
4 a2 r. q0 F; U& s) E零侠客气了。* l, T: R. b; U4 I
零侠基础扎实、全面,水平已经高过我了;考虑到我还比你大上十多岁,我只能惭愧了。5 {( V. t2 p' u, m7 t
还是 ...
! Z0 e# f4 @0 Z2 u  S: v+ Z, |
感谢P大的真诚回复,多余的话不说了,总之可以用四个字形容,茅塞顿开。
6 q( u) W3 u5 |8 e. E3 l' ?* z. F, E$ z1 P
1。关于摩擦问题,看来我的推测跟大侠所说一致了。不过P大的用词要精确的多,“差动”,这是个专业的说法。
  ~& F0 y* _! ]& q7 X6 o     说到摩擦甚至椭圆球了,这里希望延伸一下。8爷曾经提及过十字磨损,而且说过这种磨损只发生在球轴承上。其原因是球体本身的侧磨转动。不知道这种磨损形式在四点球轴承上有没有出现,或者说从理论上说有没有出现的可能。关于这种形式的磨损,我确实只从8爷那听到过,包括NSK,SKF等一些专业轴承厂家的宣传技术资料里也没有提及过这个问题。很是头疼。$ B9 d  ]& M  b5 A6 {
7 ~- U! s/ X9 G. w! n' _1 G2。P大的这个弹性流体动力润滑的图贴得很好。一下子解决了我很多疑惑。如果我没理解错,也就是说在负游隙使用中,刚性油膜依旧存在于弹性变形的滚动体和滚道之间。其厚度由多种因素如温度,补充速度,黏度等决定。那么这里再延伸下,那是不是说,这个负游隙值,比如说a,a值本身包括三个部分。
; \4 V3 X3 K" k( ?    1。滚动体的弹性变形部分。* i. p/ B! B0 s
    2。滚道的弹性变形部分。; ^4 K/ ^8 V6 l: k7 Z$ ~; v
    3。刚性油膜厚度。- g4 @$ Q; D( \" D5 v# V
如果还需要增加的话,那就是两个弹性体的压平量。2 E+ y) f( |/ ~8 L, ~4 S
也就是说,作为负游隙使用的轴承,无论是完全弹性流体动力润滑还是部分弹性流体动力润滑,实际上所谓负游隙只是针对宏观状态的基本尺寸来说的,而并非针对摩擦状态而言。这样理解应该没有问题吧。或者说,负游隙和零游隙只是保证了定位上的一个无波动,而不是实际形成配合状态中的过盈配合的干摩擦状态。如果这么理解没有问题的话,那我就完全理解游隙问题了。( w3 s( ]( Z( `- d4 Y
( G8 S' e' y0 \, q# l& A感谢P大的指点。受益良多。! N0 j( l( M# J; X0 P
* b/ i  v: b* n& g
 楼主| 发表于 2015-8-23 22:12:10 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-8-23 03:06
% \( b8 e0 a$ W4 U感谢P大的真诚回复,多余的话不说了,总之可以用四个字形容,茅塞顿开。
6 E$ t) U4 L- Z2 D& _. r5 h; W6 k# U  M/ o
1。关于摩擦问题,看来我的推 ...
. |( Z3 s5 b# R+ ?2 b+ C. F
能得到零侠的肯定,是我的荣幸。. U" E0 D( q6 ], L2 U5 v( i, R
3 C7 i: a( L9 E+ z: ?5 t6 Q8 P1. 球轴承十字磨损问题,我也只是听998大侠谈过,问过那几个大品牌轴承的技术人员,也不清楚;百度也搜索不到,估计还是要去翻外文轴承文献。
* U: Q% g. g1 `6 j5 o% Q- A2. 润滑问题,我的理解和你是一样的。8 q3 \. R  }6 c4 X; T# Y+ n
发表于 2015-8-24 10:57:30 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-8-22 22:38 2 {$ Q% l6 S! g9 n. @
零侠客气了。
# p4 K$ e0 u( }1 C: b零侠基础扎实、全面,水平已经高过我了;考虑到我还比你大上十多岁,我只能惭愧了。
1 h5 I/ q$ v; S还是 ...
0 r7 K3 G+ x3 _  _
滚动体的润滑油形成润滑膜层,有流体、边界吸附及边界反应。润滑与干式磨擦混合在一起的,很复杂的过程。' Q3 F: v) p$ \6 \; g
7 k0 R1 g  Y- o, M
当流体失效,吸附膜就起作用,吸附膜失效,反应膜就起作用了,所以有了“极压”润滑。, I& a6 f3 ~6 U) F( |
% E! V3 ?' d  e& @“脂”就更复杂了。首先要弄清“脂”分两大类;所谓“渠道”和“非渠道”(channeling )。
# U4 @3 c/ b' w
4 t1 r9 u! [1 Y% S; Z9 c然后你才能选择什么“基”的润滑脂,什么样的黏度。
$ N3 u& _  J/ Y7 A
0 Z, f, u8 t* T) D5 F$ Y  N/ Y理论都是一套一套的,问题是油、脂摆在你面前,你怎么选择。, @0 H( O  z4 e. j* ]
6 l$ P  s/ q3 u, P4 g: P: o
1 [! s3 v% R; o8 r; C- k
9 i: I# v: e. _$ z) l
! f& ^) T. N, H
# J* e* Q; B* E) {! B1 o
8 U, _: a! O/ m7 W  {# h9 n$ ?, F2 F2 |4 m. M
相同类型的润滑油其“基础油”是不是一样的?黏度并不能影响其抗压性能?  发表于 2015-8-24 13:07
Pascal + 1 专业
发表于 2015-8-24 20:48:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2015-8-26 21:20:28 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2015-9-1 11:41:54 | 显示全部楼层
看这样的讨论,真是长知识,全面认识轴承的结构和使用了
发表于 2015-9-6 22:34:05 | 显示全部楼层
P大可否介绍一下三点接触球轴承
 楼主| 发表于 2015-9-6 23:35:26 | 显示全部楼层
abruzzi560 发表于 2015-9-6 22:34 . P% W+ C, W5 }' K% ]. x" U: t6 m
P大可否介绍一下三点接触球轴承
2 K9 f8 q+ G2 P7 S' M你有具体应用么?
- J+ u6 p, F( C0 W4 R- W( k
发表于 2015-9-8 22:06:01 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-9-6 23:35
4 O+ C% _* O7 v  X; E/ d  T你有具体应用么?
2 T) D7 J( Z! x6 T) s# P使用工况中有一轴向力和一径向力, 因为了解到QJS在使用中主要承受双向轴向力,如在高速中径向力过大会发生三点接触,所以目前想配对使用QJS,采用定位预紧给两轴承各施加一预紧力,以抵消径向力对轴承的影响,防止猫眼现象发生,现在不知道QJS在应用中轴向力和径向力的比值关系,所以不能确定这个预紧力给多少合适。三点接触球的资料好少,望P大可以在这里解答一下,不胜感激~~~
! A$ _- ?' o: Y
 楼主| 发表于 2015-9-9 11:48:48 | 显示全部楼层
abruzzi560 发表于 2015-9-8 22:06
" a3 n  Q  m' @1 X6 o使用工况中有一轴向力和一径向力, 因为了解到QJS在使用中主要承受双向轴向力,如在高速中径向力过大会发 ...
' h+ s! c9 V: D9 D我也没用过三点接触球,一起讨论下吧。
' Z5 K; {8 C! q: L/ h/ W0 `1. QJS/QJT本身可以承受双向轴向力,无需配对使用。2 P# v6 v  Q/ X4 T4 E; Q% u
2. 如果空间足够,建议使用QJS+NU轴承,QJS外圈与轴承座有明显距离,没有接触,保证QJS不承受径向载荷。
; Z9 @  `+ {7 a9 z% c7 I3. 关于QJS在应用中轴向力和径向力的比值关系,这个得问制造商了;每家设计不同,沟曲率也不尽相同,具体比值也不同。
GMT+8, 2025-7-2 12:44 , Processed in 0.070842 second(s), 20 queries , Gzip On.
