查看: 22472|回复: 60
谈谈四点接触球轴承游隙
发表于 2015-8-19 22:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
应@逛逛论坛大侠之邀,谈谈四点接触球轴承的游隙,抛砖引玉吧。$ q5 D$ ~( ^3 X7 L, M" N  ~
原帖见http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=412140&extra=page%3D2&page=1
% z7 Z" W+ Q) d0 i& ^9 ]* a; @% E- K
9 u7 L4 {6 U; U4 u) s9 w1. 先说说四点接触球轴承的定义,见图1
- e5 X& H9 I( D& r' l* S( S3 u& t+ Y; l( M
   四点接触球轴承内圈和外圈滚道呈桃型截面,在纯径向载荷作用时,钢球与套圈呈四点接触,这也是四点接触球轴承名称的由 来。
$ y: g, l9 G& w0 l2. 我们常用的四点接触球轴承分三种:
8 w- R$ O4 v7 {3 v. }; F- _% G    A:QJ与QJF轴承,一个是双半内圈,一个是双半外圈。QJ轴承见图2与图3/ f* L; B/ X, d; c1 s1 a8 y  N
    B:  推力四点接触球轴承,见图4( b; R6 D8 D* a( c
    C:  四点接触回转支承轴承,见图5
( c, ?5 `+ E% J3 T3. 游隙
7 q: g/ D0 o# U1 J) E  u, n   A:QJ与QJF轴承,有轴向游隙。/ C1 d. h4 ]. Z9 t
   B:  推力四点接触球轴承,学名叫单列双向推力球轴承;我没见过这种轴承,也不知道哪个厂家生产过,不知有无社友见过。
, U! C* k6 f2 B- y: {/ }  a- s   C:  四点接触回转支承        回转支承的滚道在机加工、热处理后,必然有尺寸误差与变形。所以为保证回转支承转动灵活,一般都会对回转支承留有适当的游隙。也就是说,一般的四点接触回转支承是有游隙的。3 H2 {" v* r8 L+ v* a" s3 E5 z
       有一般就有特殊,比如风电上偏航与变桨回转支承,因为要增加系统刚度及提高启动力矩,用的是预紧的四点接触回转支承。6 W* u* k5 y7 m8 G
参与人数 7威望 +205 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
子云绳业 + 1
zjnyxhlove + 1
orc_roll + 1 思想深刻,见多识广!
zh39204128 + 1
老鹰 + 100
逛逛论坛 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-8-20 07:33:06 | 显示全部楼层
9 n) T6 @. n8 q1 \
9 U  N7 q+ U; h3 g& r' t这样来定义,就没疑问了。不然我老觉得既然有游隙,怎么可能4点接触。
8 q$ X1 Z/ S: S8 M5 K8 r7 u
# P0 d$ _7 R- ~3 r' x, y
发表于 2015-8-20 08:03:39 | 显示全部楼层
学习啦
3 J3 u- |4 z: |, e7 ~
发表于 2015-8-20 09:52:36 | 显示全部楼层
纯轴向承载的时候呢?
这时就是一角接触球轴承。  发表于 2015-8-20 10:03
发表于 2015-8-20 12:24:47 | 显示全部楼层
想知道4點接觸球軸承主要與普通溝槽軸承有那些優勢,因為以前請廠商做過樣品,不是很理想。
发表于 2015-8-20 12:31:17 | 显示全部楼层
1.径向受载有四点接触,轴向受载有两点接触,那为什么已轴向载荷为主(径向载荷大于轴向载荷);
5 }* M" w' g- r8 ]( [# P2.在一定场合下,四点接触球轴承能不能取代双列角接触球轴承,毕竟四点接触球轴承有尺寸优势;
  Z5 p# @3 ?8 J1 \% z3.四点接触球轴承正常使用时必须轴向预紧吗?- k3 b' l* F' b( U4 y% \
4. 采用较大径向游隙(C3组)的深沟球轴承能取代相同尺寸的四点接触球轴承吗?
$ |/ W+ N) }5 J5.QJ与QJF轴承除了在结构上有区别外,使用性能上有没有区别?轴承座结构上有什么区别?2 i. d" H8 s, p, i& A
当滚动轴承的径向游隙增大时,具有角接触球轴承的性质,可承受两个方向交变的轴向载荷。  发表于 2015-8-21 11:08
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:29:11 | 显示全部楼层
lhd1977 发表于 2015-8-20 12:24
3 y; ^7 r& e$ a6 B0 m6 j想知道4點接觸球軸承主要與普通溝槽軸承有那些優勢,因為以前請廠商做過樣品,不是很理想。
( A: G2 C% m# v- r6 L
1.  深沟球轴承主要用来承受径向载荷,轴向力小的工况(包括纯轴向力)也能使用。
0 C2 F( i, n6 A. Z% h! H5 N& d2. 四点接触球轴承主要用来承受轴向载荷;复合载荷工况也能用,但要求Fa>1.2Fr。
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:42:26 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-8-20 12:31 1 g% i2 {8 {/ X8 C7 W+ ^
% C4 }: m) _1 X* z" h2.在一定 ...
- n" K5 }, B7 c; R
1. 多点接触的话,轴承摩擦发热很大;所以四点球轴承一般用于纯轴向载荷或Fa>1.2Fr的复合载荷工况。8 M) u8 Y( p& U" P, C) U
2. 可以,并且四点球的极限转速比双列角接触的要高。
/ Y1 K8 n. y& _4 E, |+ l9 t3. 不用预紧。
2 x: L, J2 R1 v9 k" B4. 不能。深沟球轴承的轴向承载能力就是靠游隙,大游隙深沟球轴向承载能力是有增加,但和大接触角的四点球还是不能比。
2 D, i: X- Z. P5. 我没用过QJF轴承。感觉上普通应用没有区别,轴承座也没有区别;不知道特殊应用有无差别--如军工上应用。
# T' f' B+ p3 F5 l& r   另外,感觉QJ与QJF加工难度也不一样。
滚道位置变化,轴向游隙增加。轴承使用的影响看工况。  发表于 2015-8-21 13:23
就是双半圈之间有间隙  发表于 2015-8-21 12:34
锁紧是什么意思?QJ轴承内圈是可分离的。  发表于 2015-8-21 11:36
如果双半内圈或双半外圈没有锁紧,对轴承使用有什么影响?  发表于 2015-8-21 08:35
wo103838 + 1
发表于 2015-8-21 03:39:52 | 显示全部楼层
这帖挺有意思的。借着这个话题跟P大讨论讨论。
6 A& N! V; t+ D$ d咱先抛开轴承这个范围限制。: }9 u6 d6 V8 B; m: k$ Q
这种v型沟球配结构,在球笼万向节里也有应用。但不甚相同的是,4点球轴承的v型沟是圆弧沟,球笼是直线沟。从接触应力上看,圆弧沟的效果更好,大概是因为加工难度较高的原因,球笼上的应用很少。  n# f7 g  U5 ^- m
单从受力上说,在纯径向加载时,四点球轴承就是名副其实的4点承载结构,两点在外圈,两点在内圈。理论上的接触应力只有常规深沟球的一半。(因为,深沟球可以看成是任意状态下的两点球轴承)因此。只要v沟精度足够,四点球的实际疲劳寿命应该高于深沟球。这大概就是设计四点接触的初衷。另外,由于是对角双弧结构,因此也像一些人说的,四点球可以看作是双向角球。换句话说,如果你增加了轴向预紧,四点就变成了两点,成为了一个角球轴承。
! |4 ]: D3 L* g* {& M% |. M这些是大概地从四点球结构上得出一些列推论。" L1 ~; w& \# J& V, s+ Z
3 F. Y$ Y0 X6 G3 a# J
下面讨论点深入的东西。
0 o0 e7 _7 g" e8 Y" o1。关于接触应力。从设计构思上,四点球因为多了两个接触点,让人觉得接触应力应该只有深沟球的一半。但实际上可能没有那么多。原因是圆弧沟槽的结构决定了球面与弧面接触的曲率半径的高差额。根据经验接触强度公式,这个差额越高,接触强度越大。因此,四点球的实际接触强度可能只能达到深沟球的80%-85%左右。换句话说,承载能力只比深沟球大20%。当然这两个数,是我估计,我没有资料核实这些,希望P大能给与指点。# x. {. t7 A4 `& A6 i3 o
2。就实际工作情况下看,除非是严格的径向承载,否则四点球的四个点承载是不均匀的。比如一般的由于轴挠弯带来的外壳变形等。另外,对于加工带来的非精确定位,也会使得四点球的受力不均。而这种受力不均或者世界接触点偏移,会导致一系列设计外的问题。比如摩擦热增加,比如十字磨。因此,如果P大有过使用经验,能否指点一下实际使用的情况,比如在挠弯下轴承寿命和发热问题等。* W" a, `9 m, U6 T& V9 [% ]( f: j
3。关于游隙。首先只要是相对运动零件,就必然存在一个有隙。而且这个有隙最小也必须保证一个油膜刚度所需的间隙量。四点球的前楔角较深沟球大的多,因此理论上油膜补充能力强的多,换句话说,在理想状态下,四点球的使用游隙可以小于深沟球。但是这个游隙量对加工精度的要求根高。而设计到加工,对于这种胡桃型或者v型沟槽来说,圆弧沟的热处理变形要远大于深沟球的大钝角圆弧变形。换而言之,四点球的四个弧槽,只有在中心位置附近是最贴合设计曲线的部分,两侧尖端部分,变形最大,最后的成型圆弧会是一个曲率连续减小的弧线。这对最后的承载会产生较大影响。
; H, V. E1 _/ F% i  |( L2 W0 ^2 [/ U6 j$ m# F
1 g* E; B1 V7 |
以上是我的大体推论。请P大斧正。
厉害厉害 全部看完发现只有学习的份没有讨论的份....  发表于 2017-12-13 12:43
四点接触球轴承与交叉滚子轴承的特点与应用场合及区别?由于不了解四点接触球轴承不知是否有了解的社友介绍下?  发表于 2015-8-21 11:03
逍遥处士 + 1
发表于 2015-8-21 11:03:13 | 显示全部楼层
见一楼,四点接触球轴承有三种,你是说哪一种?  发表于 2015-8-21 13:24
GMT+8, 2025-4-26 19:00 , Processed in 0.068151 second(s), 20 queries , Gzip On.
