查看: 9644|回复: 13
铸造缺陷原因分析求助
发表于 2015-8-19 10:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,能帮忙分析一下产品缺陷的原因吗?铸造小白一名
发表于 2015-8-19 10:25:35 | 显示全部楼层
打腻子修补缩孔?
发表于 2015-8-19 10:48:44 | 显示全部楼层
如果是从模具出来就这样,
" H9 z  N) |3 z: r. ]. f) l前者是缩水造成的;  简单处理是调试试模的工艺,复杂的是调整产品结构,做成均匀壁厚,+调整模具设计;
; R0 B0 g1 S5 |+ N# s0 ~
0 w# l0 h1 v. A" d% \后者是脱模造成的拉模;措施可以加大出模角度解决。
参与人数 2威望 +21 收起 理由
liguowei951 + 1
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:38:22 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2015-8-19 10:48 $ f8 K" {) d( ]9 J( \, n
如果是从模具出来就这样,4 Y- M: _& i/ G" [, {9 S' \
前者是缩水造成的;  简单处理是调试试模的工艺,复杂的是调整产品结构,做成均 ...
/ t8 x# n, R+ V' d  Q0 d, p谢谢,容小弟试一试
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:39:44 | 显示全部楼层
.____﹏Mr 发表于 2015-8-19 10:25 3 U% h/ }; A$ g! k4 b# W$ r5 f: h
打腻子修补缩孔?
$ }7 l( v9 p9 B! w: A现在也在为难中,估计会补焊
楼主你们是哪里的,你们在帮重机做缝纫机机壳吗。  发表于 2015-8-20 11:23
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:54:30 | 显示全部楼层
liguowei951 发表于 2015-8-20 08:39 1 t1 o) m! {3 v1 J7 D
现在也在为难中,估计会补焊
* W$ L" v2 u6 A7 W; ]/ ^) C! E4 W@nbfanghung
& R5 [- i6 {7 y缝纫机机头
% J; M  E+ v1 A% ~9 a9 }* q# M; |
发表于 2015-9-6 14:42:50 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-9-6 15:07:56 | 显示全部楼层
+ |) T4 y, d, Q; d: v, g; k& b现在也在为难中,估计会补焊
) \: x+ x/ i0 m补原子灰 不如补焊剖光
  f' C8 X7 X( ~5 l( _7 w
发表于 2015-9-6 15:23:38 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-11-7 16:28:54 | 显示全部楼层
学习……
GMT+8, 2025-4-24 21:57 , Processed in 0.063179 second(s), 16 queries , Gzip On.
