查看: 5168|回复: 14
请问大侠:此处的熔接线如何解决?
发表于 2015-8-19 09:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠:此处的熔接线如何解决?软塑TPE为不影响胶套外观浇口只能从底面进胶,(软塑包透明PC件)谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2015-8-19 09:46:23 | 显示全部楼层
下图是要新开的模具,上图是原先做的产品
发表于 2015-8-19 10:53:22 | 显示全部楼层
这是个塑料护丝吗?要求很高吗?
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:10:19 | 显示全部楼层
我们是做外销的,老外对外观要求很高,没有办法,透明件里面是螺纹基本通到底啊的啊
发表于 2015-8-19 11:10:29 | 显示全部楼层
这样的熔接线一般都可以通过有经验的试模师傅给解决掉的,比如试模时模温低,材料温度低,注塑速度慢等,试模是不要使用脱模剂。* w' s0 v* _( o; K% C& d3 m
. P* P8 ~7 i* R2 W% v8 N% s) ~. h真不行,让模具师傅优化进浇口
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:11:12 | 显示全部楼层
一个用来做外观,一个用来做防摔探照灯啊
发表于 2015-8-19 11:59:59 | 显示全部楼层
产品都会有熔接线在,只是说明显不明显的问题:想要不明显,前后模加模温试试。
, }1 c( C) U4 F* ?4 g另,要见不到熔接线,选择喷油工艺
 楼主| 发表于 2015-8-19 14:27:30 | 显示全部楼层
软塑表面不太好处理啦,只好加模温调工艺试试拉
发表于 2015-8-20 16:47:38 | 显示全部楼层
一模出一件?( r# ~- w, A! a2 I/ ?
发表于 2015-8-20 16:51:04 | 显示全部楼层
一般出现熔接痕与料流末端的温度较低有关。可以尝试模具冷却孔避开熔接痕的位置。同时,建议修正流道设计。可以设计成4点进料。
GMT+8, 2025-2-24 20:12 , Processed in 0.058084 second(s), 15 queries , Gzip On.
