查看: 10795|回复: 11
压铸件热处理问题---[请教]
发表于 2007-5-23 11:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有一欧洲客户的卡丁车镁合金轮毂的图纸,材料栏里写的是:AZ91C-T6。客户并不清楚要用什么铸造工艺来生产他的产品,只告诉我们一个美国卡丁车厂家在中国有供应商。经过调查,我们找到了这家中国工厂,也知道了他们生产卡丁车镁合金轮毂用的是压铸工艺。现在问题来了:
# c: x% \+ C3 s( c( X' z8 S
1.AZ91C-T6的意思?意思是说用AZ91C的材料来压铸卡丁车轮毂,然后进行固溶热处理吗?
' [) e8 l$ a$ c, F% ?; g
2.但是,据我所知,压铸件一般是不能进行热处理的,因为其内部有气泡,热处理后气泡会变大或使铸件表面鼓起。难道上面的理解是错的?!
7 q+ Q, z4 z& Q k/ d8 q; y
3. T6的意思就是“由固溶热处理后进行人工时效的状态。适用于由固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品。”是否可以理解为:卡丁车轮毂压铸好之后进行人工时效呢?
发表于 2007-5-24 08:49:38 | 显示全部楼层
Re: 压铸件热处理问题---[请教]
汽车轮毂的压铸工艺同别的压铸工艺不同,是低压压铸方法.压铸后有因产品内有应力,通过时效去应力,避免在精加后的变形,开裂等
 楼主| 发表于 2007-5-24 11:01:38 | 显示全部楼层
Re: 压铸件热处理问题---[请教]
感谢你的回复!' ~( I3 }' B# c! B* L
但是,你并没有正面回答我的问题。
发表于 2007-5-25 10:12:39 | 显示全部楼层
Re: 压铸件热处理问题---[请教]
AZ91C-T6表示的是材料牌号,后面的T6是指材料的交货状态。因镁合金压铸工艺不同,在压铸时要气体保护。压铸完后一般进行钝化处理。
 楼主| 发表于 2007-5-25 10:37:13 | 显示全部楼层
Re: 压铸件热处理问题---[请教]
我很赞同笑笑先生的观点。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-25 11:08:22 | 显示全部楼层
Re: 压铸件热处理问题---[请教]
笑笑先生:
# l2 Q$ P1 v+ Q; I0 D4 d$ y你好!  h+ r! h  Y! y, v4 W' d
能否帮我解释一下:T6是交货时的状态,买回来的镁锭本来就是要熔化的,那之前的热处理还有意义吗?
 楼主| 发表于 2007-5-25 14:03:43 | 显示全部楼层
Re: 压铸件热处理问题---[请教]
1.我的同事认为T6的意思是铸件压铸好以后进行热处理的意思。
) y: X$ O# }! S( Q2.我同意笑笑先生的观点,认为是材料熔化前的状态(买回来就是这样的?),但是,融化成液体后之前的T6热处理还有意义吗?
 楼主| 发表于 2007-5-25 15:35:33 | 显示全部楼层
Re: 压铸件热处理问题---[请教]
T6如果指材料交货时的状态,我想应该指型材。因为对需要熔化的铝锭或镁锭来说,进行T6处理应该是没什么意义的!
发表于 2007-5-28 14:08:04 | 显示全部楼层
Re: 压铸件热处理问题---[请教]
T6是一种热处理状况(还有一种是T5状态),T6的意义:固熔处理后人工时效
发表于 2007-5-28 14:15:03 | 显示全部楼层
Re: 压铸件热处理问题---[请教]
T0到T10都有的.! m# [: Q: f0 y" w* w. X2 \
T6是由固溶热处理后进行人工时效的状态。适用于由固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品。
GMT+8, 2025-4-29 14:02 , Processed in 0.063147 second(s), 15 queries , Gzip On.
