查看: 3145|回复: 2
模具断裂,请教
发表于 2015-8-18 18:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具断面如下几图所示,该模为切断型钢用的冲模。使用次数也不过几十次,远远小于设计寿命。模具材质好像为42CrMo,为淬火处理。
! b# U  ~; ^% v& Q模具是一动一静,断的忘了是动还是静了。经同事初步分析,认为是淬火硬度太大,断裂处应力集中,造成没使用几次就断裂了。
3 X/ f/ [( W5 B5 \这是用在冶金设备上的,具体什么产品,什么单位我就不说了,因为俺也是刚来,遇到这个问题就想弄清楚。8爷与螺旋线大侠应该能看出是什么设备,望8爷与螺旋线大侠稍微指点一二,先谢谢。@2266998 @螺旋线 $ \- B: k' k$ V( A/ d
发表于 2015-8-18 22:46:53 | 显示全部楼层
作用力方向是怎样的?那个小沟槽本身就应力集中。
$ Z, }. e3 p# o$ h我弱弱的感觉材料没问题。
作用力方向为45°。俺猜测有应力集中的影响,在沟槽R角处。而且此处比较粗糙,好像是线切割加工的。不知道除了这个,材料啊热处理的不知道有没有影响  发表于 2015-8-19 10:48
发表于 2015-8-19 10:58:04 | 显示全部楼层
你模具上C型的沟槽是干什么用?5 D7 _0 {% [( Y
材料、热处理有没有影响,得看断面和金相。
: w$ w/ f- A) ^同事说的有道理,太硬了确实也不好。得有一定的韧性。/ O: M  Q  _- m7 g8 u" l3 c
但是这个是设计人员在图纸上要规定,验收的时候打硬度。
$ r+ o& M% k6 z没打硬度就说不合格,不大好吧。或者设计人员都不知道多硬合适。
GMT+8, 2024-11-28 02:55 , Processed in 0.058787 second(s), 22 queries , Gzip On.
