楼主: xm93688
变位内啮合圆柱齿轮全齿高如何计算?---[请教]
 楼主| 发表于 2007-5-29 09:21:43 | 显示全部楼层
Re: 变位内啮合圆柱齿轮全齿高如何计算?---[请教]
谢谢阿松大侠,敢问为何一定需要刀具公法线长度?我又如何得来此数据?(刀具厂家并未给出)
, f4 A6 B; n9 ^( M以上程序跟变位系数没有关系吗?
发表于 2007-7-3 11:00:13 | 显示全部楼层
插齿时,由于插齿刀每次刃磨后变位系数都发生变化,所以每次刃磨后齿圈得全齿高也是每次都是变化的。但是这种变化一般和实际啮合线要求的长度比要小得多,不影响实际的啮合。
- O% T+ N9 N& o3 B6 x. o所以,楼主实际计量插削深度,一般都是不匹配得。
& Y9 A* Y( h* t4 l4 ]+ h8 @! b另外,在设计时,一般不是按标准设计的,存在一定的变位和削顶。因此一般不能根据变位系数计算齿轮的插削深度。
/ W8 \1 Z( p% e* I3 c; |) k
发表于 2007-7-3 12:55:06 | 显示全部楼层
同意楼上的:一般不如此来计算切削位置。但可以这样计算的,也是可以尝试一下的。
" N: t( `: {5 ~; p5 _4 Y) ?阿铭:
, P- O: m% Z  @6 d: X: n由于每次磨削后公法线是不一样的,所以我要求你输入。实际我自己测量过,该数据是可以获得的,但要注意用公法线卡尺量时,旋转方向要顺着刀刃,否则会伤害量具。
& h1 Z' u' S2 [5 W2 E6 p% n不好意思,刚看到你的回复。
发表于 2007-7-4 21:06:08 | 显示全部楼层
都是高手
发表于 2008-2-4 00:35:16 | 显示全部楼层
变位内啮合圆柱齿轮
此课题较复杂,详细理论请读Google 论坛专题论文,
/ D5 j' p3 p* r: m8 V4 D我明天抽空给你将题算好.今天太忙
/ L! @0 w, e* B% K+ n- }6 w  g& o" P8 _6 P- P& P( q4 z4 E  x
河海大学  胡瑞生   2008.2.4
' ]! R8 d' I" D6 ~  F; q! ~* b, ?1 E6 X8 T+ G
我不上[中国机械社区] 今天才看到你的帖子
发表于 2010-7-5 21:21:55 | 显示全部楼层
加工时测量跨棒具就行了,由此来控制齿根园
发表于 2011-10-2 17:25:31 | 显示全部楼层
{:soso_e109:}下载不了  {:soso_e109:}
发表于 2012-10-28 17:40:17 | 显示全部楼层
xm93688 发表于 2007-5-25 14:10 / U# g8 c( V. {9 z
必须要用特定的工具加工吗?! E; l: B- O& i, F- [! V3 L
插齿加工时依客户要求(量棒跨距,公法线,齿厚等量测方式),如何依比例来完 ...
: F* i8 M# r( w$ i  c, o+ R" J8 g  \4 u
内啮合齿轮与外齿轮的变位系数的正负有点区别吧
7 {; q( H9 z: q$ [
发表于 2013-4-10 11:23:57 | 显示全部楼层
下载不了,请问下单个变位外齿轮可以计算齿全高吗
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.080539 second(s), 14 queries , Gzip On.
