查看: 82908|回复: 116
发帖怎样附带图片
发表于 2015-8-18 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发帖不能附带图片是因为等级不够吗?
发表于 2015-8-18 15:33:02 | 显示全部楼层
这个不就是?
  o( p, k2 u5 I; y
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5
回复 支持 8 反对 1
发表于 2015-8-18 15:35:04 | 显示全部楼层
和级别无关,编辑器上有图标。换一个旧版本浏览器,不要用新版本浏览器,也不要用搜狗。
好多限制呀  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:13
发表于 2015-8-18 15:38:19 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2015-8-18 15:35 * G4 V# D! `0 x) r: p& G
和级别无关,编辑器上有图标
7 \' Y2 l: C4 c, m鹰大大,为什么我一次被扣70威望的?木有什么操作喔5 x; G+ @: n- `8 A
不要用搜狗浏览器  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:44
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-8-18 15:44:58 | 显示全部楼层
北回归线24 发表于 2015-8-18 15:38 # I1 s% y. J- I& V. v; U! \3 C
* y, e6 N/ P# b不要用搜狗浏览器' {# b. ?- C# H
 楼主| 发表于 2015-8-18 15:51:05 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2015-8-18 15:44
# I4 p: ~5 e9 Y" n! F- F8 a5 R不要用搜狗浏览器
# K& f5 S7 W, ]" K* g
4 t+ M2 d5 h" x0 ]0 G2 K+ K2 g
编辑栏上面那东西一闪而过之后就不见了,要不您加我qq,我发界面给您看看,798379245
我用的Win8也是,在发帖的时候附带不了图片,但是在回复的时候可以  发表于 2015-8-18 16:56
换浏览器,不要用最新版本浏览器。  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:56
发表于 2015-8-18 15:56:01 | 显示全部楼层
haneast 发表于 2015-8-18 15:51 * W8 N7 v% C8 s" @/ p" `2 B
2 Z4 `5 D1 k. W# H
换浏览器,不要用最新版本浏览器。
一定不要用IE,实验过,IE确实是没有  发表于 2015-12-7 12:19
 楼主| 发表于 2015-8-18 16:31:26 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2015-8-18 15:56 : x6 S1 e1 a3 R1 j$ A6 ^/ q
换浏览器,不要用最新版本浏览器。
+ e5 r- K4 q9 ?/ g1 @. t好,再试试
发表于 2015-8-18 18:46:17 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2015-8-18 15:56 & W" M  C8 [; L7 z5 L
换浏览器,不要用最新版本浏览器。
; P5 Q1 c4 N( V5 n5 o) c鹰大  你知道吗 对于图片来说 有好多种格式额。质量好 就比较大,像jpg gif等格式 就很小 ,很适合网络。
& d2 l# j# I! U9 E5 G# y7 u
- V, g0 a# Q9 ~8 }1 Q1 p& v3 L1 F8 P4 D) @
所以他上传失败 可能根本不是浏览器原因 还是图片太大。
. C8 N8 G7 h5 o" p; N1 {
7 Z% m1 R1 O7 W1 E% }2 g% @这是我的亲身经验。我用过 斯巴达 IE11浏览器 都试过。发现都是这样子。: K, G  Z0 G8 `/ L
3 X, U5 X' p( U& s2 O. n# O
+ @4 ^2 a3 p/ y- v& Q0 f哈哈哈,没想到可以在鹰大这里卖弄一把。
+ G. y! d$ I3 O$ B. L
6 T, ?' O- o! w) H5 |( p2 [
$ n' [) d9 m1 B4 b3 d$ x' B7 q, n9 b2 |+ U6 t  p
& X+ G: [* A+ l4 r- y1 Q
小于2M即可,确实有浏览器原因造成的。  详情 回复 发表于 2015-8-18 18:47
发表于 2015-8-18 18:47:43 | 显示全部楼层
Wanlinian 发表于 2015-8-18 18:46
/ }) J( ^8 i& a7 d鹰大  你知道吗 对于图片来说 有好多种格式额。质量好 就比较大,像jpg gif等格式 就很小 ,很适合网络。 ...
* R6 S# [$ M( L' j$ Q' [
小于2M即可,确实有浏览器原因造成的。' V; P0 t* O: x  C
挖,,,突然看到你的帖子数和积分,不愧是老鹰  发表于 2016-10-11 20:36
GMT+8, 2025-4-25 02:55 , Processed in 0.078306 second(s), 21 queries , Gzip On.
