查看: 4996|回复: 4
数控编程每分钟进给和每转进给的用法!
发表于 2015-8-18 14:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大神碰倒一个问题。车床加工端面,端面大一点用每转进给端面中间就会凹下去,而用每分钟给进端面是平的。不知道是什么原因,想请教各位大大是不是我忽视了那个问题,不是进给的问题造成的!
发表于 2015-8-25 16:20:39 | 显示全部楼层
可能是由于线速度造成的
发表于 2015-8-25 16:45:23 | 显示全部楼层
进给方向相同么?90°偏刀车最后一刀建议是从里往外车,如果从外向里车,主要由副切削刃进行切削,容易凹心。不知道是不是这个原因,如果45°偏刀应该没有这个问题。
发表于 2015-8-27 21:58:07 | 显示全部楼层
我用G99用惯了,还没遇到这样的问题,,,
发表于 2015-9-8 17:06:13 | 显示全部楼层
切削数据搭配怎么样?
GMT+8, 2025-1-10 00:54 , Processed in 0.046281 second(s), 15 queries , Gzip On.
