查看: 8154|回复: 23
方管折弯,如何加工?
发表于 2015-8-18 14:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 E! ?! b3 s& x% {0 ^6 H
各位大侠,图中为30方管,请问这样的要怎么加工,灌沙子折弯,折弯焊接?
) x, n8 [" @: O& X- @
发表于 2015-8-18 14:52:49 | 显示全部楼层
第一个弯的变形硬化影响第二个弯,可能要加热,或同时折弯。
 楼主| 发表于 2015-8-18 16:00:26 | 显示全部楼层
材料选择上是否也有要求
发表于 2015-8-18 17:26:12 | 显示全部楼层
一定要单板一次成型么?要是分开插接方式的,现在已经有比较成熟的技术了,风管辊压成型;非要一次成型的话,没仔细构思,简单想了下,感觉蛮有难度的,要下班了,路上我好好琢磨琢磨
 楼主| 发表于 2015-8-18 22:41:46 | 显示全部楼层
件数少,加工条件受限的条件下,如何完成用方管折弯,板焊试着做了一下,效果不理想,灌沙折第二个弯就不行了,扭的厉害;分开折对焊效果也不太好,没有明确的概念,还望各位不吝赐教
第一个弯 ,第二个压  发表于 2015-9-24 16:50
可以玩一次,然后在压  发表于 2015-9-24 16:49
发表于 2015-8-19 17:53:59 | 显示全部楼层
这个看要做到什么效果,如过是图示效果,基本不可能。实际效果方管一个弯穿芯弯都会变形很严重。真要图示近似效果就只有分开用氩弧焊对焊,然后打磨修饰。
这个折弯半径看上去很小,估计玩出来瘪的厉害  发表于 2015-9-24 16:52
发表于 2015-8-22 10:14:51 | 显示全部楼层
有现成的弯管机,厂家会帮你开磨具的
发表于 2015-8-23 20:07:11 | 显示全部楼层
呵呵,有挑战性啊,呵呵
发表于 2015-8-24 15:06:22 | 显示全部楼层
割缺口,折弯,焊接,打磨。
发表于 2015-8-28 20:37:37 | 显示全部楼层
哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
GMT+8, 2025-1-22 12:16 , Processed in 0.068306 second(s), 16 queries , Gzip On.
