楼主: 宋福林
数控操作注意事项![专栏]
发表于 2006-4-28 19:44:19 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
搞数控一定要心细 思想不要开小差 我觉得编好程序第一次走用单段挺有效的
发表于 2006-4-30 07:00:39 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
我想问一下怎么对刀!对刀的步骤这样
发表于 2006-5-3 11:11:19 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
GSK980T 数车回机械零点试切对刀) x" ~/ a- P# S
" L: D" u7 K. X) @$ @  N
采用此方法对刀比较方便,但是车床必须具备回机械零点功能:
% m( }( s- k* ?' u' |8 q9 c* \) b) S3 g: p
1、打开机床总电源即数控系统电源后,首先回机械零点(按机械回零后,还需要按X+,Z+回到机械零后可以进行后面的对刀工作。): A1 b' w/ e1 C; Z6 c
: Y+ D# V: S" Z
2、装夹好工件及刀具,启动主轴;9 {9 H$ p+ _$ u% g
! q5 u4 a' E- @  ?3、选择1号刀,手动切削外圆一刀,X轴不动,仅Z轴方向释放刀具,并停止主轴,测量工件直径“d”按“刀补”键,用翻页键找到101号刀偏。把光标移到该偏置号处,按“X”键输入测量直径“d”再按“输入”键,这样1号刀X向刀偏被设定;
9 }8 Q* l2 K8 ^7 p/ G0 {: ~: ^/ Z+ ~6 q' ~6 p; S! f
4、手动切削断面一刀,Z轴不动,仅X轴释放刀具,按“刀补”键,找到101号刀偏,按“Z”键,输入“0”(以   工件端面为零点)或工件长度(以工件后端面为零点),如“100”在按“输入”键。这样1号刀Z向刀偏值被设定。' b/ Z# {) Q* s; B( d3 I" r
$ Y# Z" ^0 \$ O* s4 D/ M
5、把刀架移到安全距离,选择2号刀,用2号刀切外圆,测量直径“d”。按“刀补”键,找到102号刀偏,按“X”键输入测量直径“d”再按“输入”键;用2号刀的刀尖接近工件端面,按“刀补”键,找到102号刀偏,按“Z”键,输入“0” ,(以工件端面为零点)或工件长度(以工件后端面为零点),如“100”在按“输入”键。这样2号刀X向和Z向地刀偏值都被设定。5 U8 A5 `. s9 m; o0 e$ ?6 q& @; Z
6 j; @7 Z* x5 i6 ?
6、用同样的方法对3和4号刀,把刀偏值分别设置到103、104刀偏号。
5 v. y. W. @) {, y: \+ L6 c9 l/ ^/ ]  p7 t$ o  E) \
      这样对刀就不存在基准刀和非基准刀的问题,万一有一把刀损坏,重新对那把刀就可以,只要重新开机,回一次机械零点或不回机械零点,刀架在任何位置都可以继续加工,刀具都能回到程序起始点。
2 i3 P; S1 D3 l+ ]* F& Q& a- o4 }8 a
9 u7 D# c8 k. x; y! X& I   注意事项:
4 n7 I9 e/ [' H0 D9 j7 i, _! B3 C4 Q2 D5 q0 _
以上对刀方法比较简单、省时间、方便,但是要注意以下问题:- T% q, T/ F6 ^. m3 x. H0 F& |  s, g" z
( }/ O* ^9 ^- u' B
1、要求保证数控系统的参数004号设定为01001000,012号参数设定为10101111;
+ G4 T# o# Q3 G# w- O% g$ h1 k/ U# U* D9 Y4 e4 \
2、零件程序第一句开头要是选择刀具指令,即“N10   T0101”,至于机床参数的修改或输入方法之间按系统操作说明书;/ R" A( m: `; c0 D& \# y
* x/ h/ O9 C) O/ R3、当加工零件尺寸有误差时,可以在刀补001、002、003、004处,用相对值输入相应的误差,如:直径方向U0.05,长度方向W-0.08;
: u. h6 I- B, ?/ H9 k
; d+ y* ^* F7 h4、所有刀补需带小数点。 / X9 Q% l  q2 E8 V+ z
/ O" O0 M! X2 d1 s) u! d+ d) H
发表于 2006-5-5 12:49:02 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
我是刚来的,你们说的让我感受很深,我相信对我以后参加工作肯定有很大的帮助!!!谢谢,我会常来看看的,多听听你们的建议~~~我会受益非浅的~~~~
发表于 2006-5-8 09:20:58 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
好得很哈!!嘿嘿
发表于 2006-5-17 10:59:46 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
我也是 刚刚找到这个望站的,以后还请各位多多关照。
发表于 2006-5-17 11:04:26 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
我也提一点,首件加工时,放慢进给倍率,多用监视,单段走刀,查看走刀位置和程序显示的位置是否相符。
发表于 2006-5-18 18:59:03 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
我倒觉得要学好数控技术的话,先得把别的工种干好,我现在干的是数控铣,主要功能是铣端面尺寸,铣外形尺寸和钻铣各种孔,这样的话,钳工的技术和铣工的技术就必须得掌握的很好,其实操作并不难,主要是编程和看图,看图不用说,相信各位都做的很好,剩下编程了,编程主要是G代码和M代码,真的不难,我从前是学计算机的,现改行都容易,关于操作时的注意事项嘛,就是在第一次执行程序的时候,切记不敢把进给量调的过高,铣端面个外形的时候,也不敢几个量都敢进,数控技术本来就是一项精密度十分高的工作,我觉得太野蛮的操作是不行的
发表于 2006-5-19 14:10:41 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
感谢宋老师和楼上的几位热心的好老师,我觉得这个论坛真的办的好好呀,我是刚学完数控的学生,现在还没什么经验,就是需要楼上各位老师这样的经验去指引我,启发我。
发表于 2006-5-19 16:28:44 | 显示全部楼层
Re: 数控操作注意事项![专栏]
初学者要特别记住X\Z的正负方向哦。/ U2 i- r: ]& K3 J
不要在关键时候犯低级错误呀!! H/ [% ]5 u- ~9 T# ^% N2 p9 ]$ v
还有就是在对刀的时候,记得手轮倍率之间的切换!
; W, D& x* k( g# ?0 j/ B- S  `切记!!!!
GMT+8, 2024-11-28 08:48 , Processed in 0.054934 second(s), 14 queries , Gzip On.
