查看: 2053|回复: 3
医学领域常用传感器的应用盘点
发表于 2015-8-17 12:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器在医学领域中的应用同样非常广泛,传感器能够发挥感受生命体征信息的重要作用,“八五”重点科技攻关项目之一就是传感器,因此研究传感器是发展当代医学的必由之路。 , s$ W' ~& U; u7 Z+ n- ^- b
计算机技术、数字信号处理技术以及电子技术近年来发展迅速,相关的领域也因此得到了推进,医学领域的发展更加显著。可以看到,在医学科技领域中出现了越来越多的高科技电子产品,例如自动生化分析仪、全身伽马刀治疗系统以及多层螺旋 CT 和MRI 等,传感器在医学领域中的应用同样非常广泛,传感器能够发挥感受生命体征信息的重要作用,对推动现代医学发展有重要意义“,八五”重点科技攻关项目之一就是传感器,因此研究传感器是发展当代医学的必由之路。
7 N; A0 T! O; u9 r
- m" S# a% c9 b) z) d1 传感器的组成与分类, J$ T, x1 ~3 |& z+ O
    Z/ ~3 c4 J% X2 @: _
传感器通常由两个部分组成,即转换元件和敏感元件。其中敏感元件就是能够直接响应或者感受被测量的部分,而转换元件就是将测量到的信号转化为电信号的那部分。按照现在普遍使用的分类方法,可以将传感器分为两类,其中诸如生物传感器、物理传感器和化学传感器等属于一类,这几种都是将输入信号转换为电信号 ;而力矩传感器、速度传感器、流量传感器、气敏传感器和粘度传感器等,这几种是按照输出量分类的。上述都是都是较为普及并应用广泛的传感器,在未来有广阔的发展前景。8 ?/ m: O; X3 g2 l" {) P! [0 L
  5 U6 g2 ^+ b$ F8 O, C
在过去,医生收集病人信息的方式比较简单,基本上都是“望闻问切”以及简单的检查。我国在上世纪六十年代建立了医学工程,多种高科技医疗设备被开发出来,大大丰富了医生收集病人信息的方式,也提高了诊疗和治疗的整体水平。在医学领域,传感器起到的是“耳目”的作用,传感器种类繁多,用处不一,按照诊疗目的可以分为预防传感器、检查传感器等,按照采样方式不同则可以分为体外传感器和体内传感器,按照检查目的的不同又可以分为形态学传感器、生理功能传感器和临川化学传感器等。目的不同,用途不同,分类方法也不尽相同。
* h$ u. H; L* Y; p
, ]2 R% H7 }, {/ G! R2 h2 生物传感器的应用
4 B0 p' v0 V* M8 b2 h  / p, y2 p' W" J6 `
在医学中有多种检验方法,一般的方法是在实验室检验,但是这种检验方法过程繁琐,花费时间较长,逐渐无法满足现代临床医学的需求,生物传感器的出现大大改观了这种现象。生物传感器是化学传感器的一种,核心部分是以诸如细胞、微生物、组织等的生物活性单元为基础的敏感基元,传感器捕捉到基元和目标之间的反应并将其用电信号输出,由于生物传感器具有操作简单、花费时间较少等优点,在医学领域被广泛关注。
) @* q# _+ d# w0 @4 S* x  . K- d) e- r, {: V: U
2.1 原理和结构
) e! G! m8 a9 m! ]; X  ) e9 ^% l7 D6 J  Y( }
传感器中包含抗体、抗原、蛋白质、DNA 或者酶等生物活性材料,待测物质进入传感器后,分子识别然后发生生物反应并产生信息,信息被化学换能器或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。传感器的主要组成部分是感受器和换能器,再将信号通过自动化仪表技术和微电子技术处理,就能构成各种仪器或者系统。
% k* }% s' Q8 ~3 x, A! R$ Y" G* [
/ @% _9 d5 A4 w6 ]) c2.2 分类和特点4 c1 ?8 U; P( P. M
1 I/ X2 j2 N/ l3 z$ w按照换能器种类分类,可以分为声波传感器、半导体传感器、热传感器、阻抗传感器等 ;按照分子识别元件种类分类,可以分为免疫传感器、细胞传感器和组织传感器等。1 w; k/ x- {* s) e- m3 J; r  f
  $ h' G, S" h, V& J7 r. o+ ~2 X( d
传统医学检验大多是酶分析法,这种方法步骤繁琐,费用较高,而采用生物传感器的方法,虽然试剂价格昂贵但是可以多次使用;生物传感器有很强的转移性,即只对特定的底物发生反应,不论其浊度和颜色如何 ;再者分析速度较快,一般一分钟就能得到结果 ;误差能够控制在 1% 以内,准确度可以保证 ;相对于酶分析法操作更加简便,可以进行自动化分析 ;生物传感器检验效率更高。上述都是生物传感 器的优点。
" O5 }- B" }1 `& V  & h! Z; W: o. \$ a1 d, Y) T; Y6 Y
2.3 医学领域中的运用
0 Y' \, T; P- O3 p# j' x( ]  : |, D4 ]6 U5 q
生物传感器有很多种,下面针对其中几种传感器在医学领域中的运用展开分析。6 E/ d. w# N' o4 y( l8 u+ H. V
  0 @( L) B. U5 ^( n
2.3.1 微生物传感器
4 C8 k) H" P$ u; x# `, U  4 Q. }( @6 e$ E. v- E$ z
微生物传感器的感受器是含有微生物的膜,工作原理是微生物会消耗待测溶液中的溶解氧,放出热量或者光,达到定量检测待测物质的目的。相对于酶传感器,微生物传感器使用稳定并且成本更低,但是使用范围不及酶传感器,数据显示,微生物传感器能够检测的物质约为 60 种到 70 种。微生物会受到待测物质的毒害影响,这是影响传感器准确度和寿命的主要因素,解决了这个问题,微生物传感器市场化指日可待。" k+ B( j# \3 a
  $ n7 x3 b; i4 ]; n/ f
2.3.2 酶传感器; r6 E: a+ ~' Q) H* \# j+ A
  + r6 B+ l6 O( o: q1 V! c
这种传感器的敏感元件是固定化酶,使用酶传感器就不需要花费大量精力去提取酶。临床上测定尿素、葡萄糖、乳酸、天门冬酰胺等生化指标可以采用酶传感器,例如现在的葡萄糖酶传感器已经发展到了第四代,应用范围广泛,并且国际上乳酸酶传感器技术已经相当成熟。临床上要检验患者肾功能就要进行肾功能诊断,然后针对性的实施人工透析,这种情况下就要使用尿素传感器。酶传感器研究时间和发展时间都较长,市场上的酶传感器已经达到了超过 200 种。$ I9 |3 i: r" P: N8 R% |: b" E, J, F
  6 |- @# ^) \6 J
2.3.3 基因传感器4 b" b; L/ ~6 ~8 U
  % `4 _- ^% R5 T9 u
基因传感器是近年来才出现的一种传感器,但是技术先进,国内外也有很多专家学者针对基因传感器进行研究,现在已经成为研究热点之一。基因传感器的基础是杂交高特异性,一般基因传感器上有 30 个左右的核苷酸单链核酸分子,通过和靶序列杂交测定目标核酸分子。现在研究和使用较多的基因传感器是 DNA传感器,主要用于结核杆菌、艾滋病毒和乙肝炎病毒等的检测,从而达到诊断疾病的目的。7 _% w( A- {% w
+ q3 S5 V* q9 _3 t* \# _
3 光纤传感器的应用
- ^, O/ C$ W5 f) C
, ^2 X$ J. }. |5 t# G" V传播光并不是光纤的唯一用途,还可以用来交换信息。光纤可以将各种参数和待测量结合起来,得到被测信号的状态,将其转换为光信号输出。相对于传统传感器,光纤传感器反应速度更快、灵敏度高,在使用过程中不会产生电磁干扰,光纤密度小、保密性佳并且便于保存,因此光纤传感器在很多领域都有应用。
. b, r7 G( R) Q
! k) s  L, M" H: a8 d4 j3 i3.1 原理和分类$ L' Y) G, u: B( k
: L/ F3 W9 |; h基本原理就是光经过光纤进入调制区,然后和被测参数发生作用,被测参数会使光的频率、强度和相位等发生变化,变化后的光经过光纤通过调制器输出被测物理量。按照传感原理,光纤传感器可以分为两类,即传感型传感器和传光型传感器 ;按照测量对象可以分为流量传感器、位置传感器、温度传感器、图像传感器等,医学领域现今应用较多的是传光型传感器。
1 n. @/ Z. v' j+ y, M" V0 {- w2 b! `8 X$ d; J
3.2 传光传感器的应用" G4 E5 c0 G6 s. G4 R+ b) r% ~
  % V7 r1 s) @. e( ~
传光传感器有很多优点,例如绝缘、体积小、不受微波和射频干扰等,在法国、日本、美国等国家都有大量应用。
5 L# ?1 i* v2 d
3 ~3 l! C( ]2 d9 _: v3.2.1 测量pH值
& h- `+ v. K/ ]! y: F+ U8 ^  & X) d( k, r4 |( i: b  r: Z7 v
采用光传感器测量 pH 值的原理,是利用透射光和发射光的强度随波长分布光哭进行测定的,在纤维素膜盒中插入两条光纤,然后将针头插入血管或者组织中,试剂会和体液混合,吸收特定波长的光,然后使用分析仪将测量这种变化,分析后即可得到组织或者血液的 pH 值。9 z6 y9 ^9 \8 `9 T6 a2 u4 g
  % A$ M+ ?! |( b1 i7 P2 [
  6 p8 r1 z+ \6 E  r# q' Y0 `
3.2.2 测量温度
6 a3 u' E7 t, F* B4 v4 R
5 T  K7 {( v7 O5 L( x9 L- l0 q- c现在国内外普遍采用微波加热疗法治疗癌症,但是加热的温度难以控制,如果温度太低,癌细胞可能杀不死,而如果温度太高,正常细胞会被一起杀死,对人体有不良影响,适宜的温度为42.5℃到 45℃,因此需要采取措施监测加热温度,我们可以使用光传感器达到这个目的,已经开发出的一种就是使用钽酸锂晶体制作的,由于晶体的双折射特性因而对温度非常敏感,虽然目前用于测量温度的光纤传感器仍然处于研究阶段,但是需求量较大。
% i- l0 [: p/ ~8 D% ]  . \! P+ J+ i/ A7 p; I5 m
3.2.3 传输图像
9 E8 w7 k" z. C2 Q
  j* \0 t3 C6 k% p原理是将多根光纤组成光纤束达到图像传输的效果,将其应用于内窥镜上能够极大的增加内窥镜应用范围,这种内窥镜具有自由度大、柔软、直径小的优点,因此在使用过程中病人基本不会感受到痛苦,光内窥镜还可以用于息肉切除等正常的医学领域。/ A3 b, Z0 @: g
  q/ z8 m) ^/ D! L) G  i4 温度传感器的应用! P  o" ^+ q  D
4 b4 n  m- _: n( W9 J温度指标在医学中非常重要,医生可以依靠各个部位的温度来诊断疾病,例如在诊断休克病人时就需要获取其体表温度,而一个人体表温度升高则可能是得了感染性疾病,又如恰当的调节保温箱,能够给新生儿营造舒适的环境等。这些例子都说明温度在医学领域中的应用是很广泛的,因此温度传感器在医学中的应用同样重要。
1 ^  `* Q5 K5 W: @$ k  + e$ E# A, c' Z
4.1 温度传感器的种类及应用
9 w$ \7 v$ E" b4 `8 D: d2 n" z
/ k, u, u' k( Z! F& p4 |! N* T4.1.1 热电偶式* U( ]& ]. {( e" k0 m* }/ G
$ a8 w9 ~9 c# p; b回路由两种不同的金属组成,如果触电温度不同,那么就会有电流通过回路,这就是热电偶式传感器的原理。这种传感器的优点是可靠准确、范围广、测量稳定,在医学领域有广泛应用。例如在肿瘤治疗中,如果精确的控制温度就能强化放疗的效果,因此使用热电偶传感器将肿瘤周围温度控制在 43℃,提高了治疗肿瘤的疗效。0 C" P: t% J9 `& t* c3 W
) K0 E% Y* V3 r4.1.2 热电阻式
6 |! l% i9 b5 k7 O  & S6 D, M. I! S9 P2 N
主要是使用热敏电阻,这是一种对温度很敏感的元件,可以使用热敏电阻来制作探头,例如半导体热电阻和金属热电阻等。热电阻传感器的优点是价格便宜、反应快,并且工艺较为成熟,我国工业使用热敏电阻非常广泛,由于热敏电阻灵敏、体积小的特点,在医学中同样得到了大量应用。例如在玻璃或者塑料中封装热敏电阻,可以用来测量直肠、口腔等部位的温度,而薄片热敏电阻则用来测量体表温度。热电阻传感器有广阔的发展前景。
$ L: \: i% K3 A' z1 B  - V! ?& O* N6 H, Z( m
4.1.3 热辐射式
+ u' D8 T; B8 h$ U4 ]% S2 k8 |. O: r  ) i8 ~2 a  K8 l0 W1 ?
实际上是一种热电变换器,使用黑色表面的元件将辐射量吸收进来,转化为热量后经过其他元件转换,成为参数或者电量,常见的就是非接触式温度传感器,例如在非典期间使用广泛的红外线测温仪。, Y4 J$ P1 j% O/ `7 @4 i" l% L
# G/ w4 a( `' K1 C( B/ p4.2 PN 结温度传感器
! M5 |2 I/ x4 Z* ~  * R# D1 l7 M# `4 _% h* M
温度会对 PN 结的伏安特性产生影响,因此可以利用这个特性制作温度传感器,例如常见的有集成电路传感器、二极管和三极管温度传感器等。其中集成电路传感器应用较多,是在一片芯片上集成外围电路和温闽三极管。和热敏传感器相比,集成模拟传感器响应速度更快、灵敏度更高,并且体积较小,携带和使用都很方便。
3 _* [) T- ^# A
. p4 W" F$ _6 U4 m; @4.3 数字温度传感器( ^9 Y& |( G7 U# x/ t; \$ U
  : o& b6 ^4 M  K: O) n
将温度转换为振荡频率的变化是数字温度传感器的原理,数字温度传感器可以分为智能温度传感器和逻辑输出传感器。其中智能温度传感器也叫智能温度控制器,发明于上世纪九十年代,现在国际上已经有多种智能温度传感器,这是计算机技术和微电子技术结合的产物。智能温度传感器是一种软硬件结合的产品,其智能程度也受到软件水平的影响。智能温度传感器体积小、抗干扰并且精度较好,可以采用智能温度传感器建设病房多路温度测控系统,批量测量体温,还具备报警功能。逻辑输出温度传感器就是温度开关,在很多时候我们只关心温度是否超出了范围,如果有这种需求则可以采用逻辑输出温度传感器。* T3 A; C5 S) Q8 @
: E% `6 t2 X' p
" G4 i$ `' `# ^' @4 I' b7 l9 U9 k/ I4 ?7 f$ w: E: k% V* S
发表于 2015-8-17 13:33:27 | 显示全部楼层
请问这些传感器都有哪些好的生产商好品牌
发表于 2015-8-17 15:53:14 | 显示全部楼层
有同学在GE做医疗设备,好像主要工作就是搭起精度足够的移动架子来拼传感器
发表于 2015-8-17 16:23:11 | 显示全部楼层
我实习的医疗器械公司,还没有做这么高端的设备呢一 一+
GMT+8, 2025-1-20 23:59 , Processed in 0.061286 second(s), 18 queries , Gzip On.
