专家称俄罗斯是欧洲能源效率最低的国家,而且近几年来的进步乏善可陈。单是泵机就有高达20%的节能空间。如果俄罗斯提高泵机的整体能效,将带来巨大的经济和社会效益。然而,由于当地用户固有的使用习惯和缺乏专业知识,节能高效工作的推进并非易事。 y; p- T* M$ ^' I4 L; W
8 W! s- z0 |1 n3 Z
业内人士认为,住房、供暖以及公共设施的泵机是俄罗斯能源消耗的“三大黑洞”。% p# h. W/ u9 W- w9 ^5 C/ G
$ ^0 w1 S) L' \& A0 L究其原因,首先主要是俄罗斯住房领域安装了大量过时低效的设备;其次大多决策者没有正视能源账单高企、消极对待设备更新的需求;同时这也跟住房领域缺乏足够的能源专家相关。5 t: x& D+ i* }) @9 \8 {8 h+ p
. s4 D5 u! {5 @8 R( s; U. \3 j
俄罗斯泵机市场上占有率最高的公司表示,能源消耗大通常是因为能耗问题没有引起足够的重视,以及缺乏泵机高效运作的相关知识。俄罗斯HMS泵机公司研发部总监AlexandrKostuk说:“目前俄罗斯泵机设备——尤其是水务领域——的使用效率极低。有些泵机的效率甚至低于10—20%。”$ W9 R' ]5 P/ |" p3 E) y @. t3 H
% V2 t# l+ Y/ X! L9 j) _0 Z/ I# }& m5 ?: M/ A
他认为,俄罗斯泵机能效低下是由多种因素导致。其中包括安装设备的扬程和流量超过实际所需、节流阀的不当使用以及设备老化等。
3 t1 Q. ~( y! q* t目前我们并没有设备老化程度的具体数据,但根据俄罗斯住房服务部的预估,未来六年将有多达55%的泵机设备需要更换。. A3 V l% @6 W/ Q
格兰富俄罗斯的负责人感到在当地推广新泵机十分困难。他们试图劝服用户,更换新泵机后,几年下来节省的能源开支已经能抵消投入的成本,但效果甚微。- _/ \' j5 C: n1 _4 ]7 W
* M+ j: m; D+ G; u# H. g0 F/ @3 y/ m% A4 H& q( p% W: t
因此,格兰富不断联合能效领域的其它知名企业,例如丹佛斯(自动化、变频器)、威卢克斯(采光)、洛科威(保温隔热)、奥雅纳(建筑)、ETP(咨询),以及欧洲银行,为当地市政工人和管理部门组织能效主题的研讨会,期望在当地推广节能理念。% r+ y" T7 t; a+ X' ]# ]
另一家外国泵企业威乐水泵也感受到高效节能泵机在俄罗斯市场的低迷。公司市场部总监LubovStalnova说过去威乐曾经在东欧多个国家解决过能耗问题,现在它们希望能将高效节能技术推广到俄罗斯。
; ^$ r* N/ @7 L; A. O" U$ @“我们在东欧有过许多成功的案例。以罗马尼亚布加勒斯特一个供暖系统的改造为例,这个运行了40多年的系统发生了故障,运行不稳定。导致50多万居民必须通过手动开窗户、关窗户的方式来调节室内温度,”她说道。" R4 j! d! k& Z5 h* f: E, L2 V
“这个供暖系统低效、运行不稳定,而且维护成本很高。而我们对它的现代化改造方案是安装了2000台泵机和900多个电子控制面板。最后,该系统能效提高60%以上,而且过去五年都没有出现重大故障。”' H3 u& [0 r V9 r' Y& D
俄罗斯当前的情况和罗马尼亚的这个案例有许多相似之处。威乐已经跟地方政府在协商,是否能将罗马尼亚的成功经验应用到俄罗斯来,但目前尚未取得任何进展。
u6 y Q) x. |2 \2 S' V
/ ~6 z4 s) T9 Z2 H( C0 |2 C% Q" X; X$ y" d
HMS泵机公司的负责人Kostuk先生则认为相较于节能,俄罗斯的用户更看重设备的容量。“相同条件下,他们更喜欢配置大功率电机的泵机。但这很容易导致超负荷运行。当出现故障时,他们更换一台更高压力、更强电机的泵。所以问题会不断上演。”
6 X1 \" a A# h格兰富认为安装可追溯系统可以有效解决这个问题,系统监测特定时间段泵机的压力以及对应消耗的能源,并将结果直观地显示给用户。可追溯系统还应配置传感器和变频器来调节流量,满足不同阶段的需求。这样用户能够亲眼看见自己的开销,从而对高效节能的解决方案更有兴趣。Presnov先生说:“使用高效电机可以节省7%的能耗,使用变频器可以节省30%。如果使用电子控制系统更可节能达60%。”7 c" S( T: Y$ Z' O
改革的先锋# \$ @# b7 m* u
对于将石油和天然气作为国家经济根基的俄罗斯而言,提升能效迫在眉睫。有些行业已经采取了行动。' f8 ^# _9 _1 l, T& V7 ~% j
2014年11月,Riemer集团旗下的Al n a s 公司宣布研发了一款新的泵机电机,平均能将石油开采的能源消耗降低25%。该电机是专为俄罗斯最大的石油开采公司之一Rosnef及其分支Stavropolneftegaz而研发设计。. z/ f! u& b4 M8 Q
俄罗斯另一大型油气开采商Lukoil公司也表示,自从安装了新型泵机设备,公司在节能方面取得了很大进步。过去三年公司的泵机系统效率平均提升了12-15%。另一方面,产量也增加了25%(400m3 /时)。
/ ?1 `' |& Y" l8 Z通过更换泵机,大幅节省能耗并增加产量。这样的例子也发生在化工,制药,造纸和采矿等行业。- Y# P% o/ N* Y0 o3 ^' ]+ a% _
泵机经销商Andrei Volkov说:“许多大公司每年营业额能达到几百万美元。但随着竞争日益激烈、产品价格下跌,他们也不得不削减在能源、燃料和原材料上的开支。”他补充说政府官员往往不够重视住房部门提高能效的重要性。而一些小型公司不知道该如何提高能效,或者没有足够的租金来更换高效设备。( V% r7 P; t8 r! S" q
4 \4 d; L- n4 {7 P& n# T
然而俄罗斯当局并不认为住房部的能耗问题有如此严重。“外国专家总是拿出这些耸人听闻的数据,但实际情况没有这么糟糕,”莫斯科能源学院副教授Eugene Gachot说。他最近参与一项俄罗斯市政供暖系统的审计和现代化工程。“经过计算,莫斯科供热系统的能源损耗只有5-7%。每平方米的能源消耗远低于北欧国家。”3 ]3 S9 J# H+ ]+ M7 y! J
另外,他还表示住房供暖和供水系统的能耗损失并不完全是泵机效率低下导致的。“至少有一半原因是‘过热’引起,这与建筑或设备本身的质量无关,而是它们的运行状态。比如,当管道堵塞时,供热效率就会降低。这时只要我们清通管道,系统就可以恢复正常运行。”5 l' n- u+ q. `" N
& b' y: S; Q5 h8 y2 e4 n! H, @ h8 w3 J1 q0 f; n @/ E, `
Gachot先生还否认了进口泵机有更高的能效。“外国制造商能够提供很高的泵机。与俄罗斯本土泵机相比,它们有更好的电子器件和轴承。但我认为两者在能效上的差距并不大,而本土泵机价格只有进口产品的一半。不管国产或者进口,更换新泵机就可以节能50%、减少热能损耗45%、节约水消耗50%。
8 U1 m: y& v7 V9 W) I2 E/ C此外供暖的问题也需要具体案例具体分析,有时候可能适合安装进口泵机,有时适合国产泵机。而且大多数时候它跟泵机本无关系。/ R1 {% J5 Y+ g
: |2 s" @) F6 q: L, N2 m
( s& p* L9 s- m
% T8 M: I% L: t |
