查看: 13299|回复: 32
方箱升降机蜗杆装配轴承
发表于 2015-8-16 13:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
) e$ G0 ?6 S5 Y8 i
2 n9 ^! K% f1 D% _' s$ m* s1 ~知道的朋友请给个建议,我一个客户做压力试验机,需要做非标的蜗轮涡杆升降机配套,但是我不知道里面蜗轮两头装的是什么样轴承。在网上找了一些图片参考了。有的是装平面轴承,有的装滚子轴承。升降机出力需要10吨左右,行程350mm左右。试压情况就是一个公路的路面,是圆形状,外圆100mm左右,高100mm。在保温60°情况下,压力可调,下压50mm左右把路面样品压碎即可。下面是网上借来的图片,外形是要做这样。谢谢大家!
2 a, i2 `8 z/ W# C2 v
" r; z, U% E# D9 ~& w# z2 K! g& B! n" H0 E  h" j
发表于 2015-8-16 15:41:29 | 显示全部楼层
推荐推力轴承加圆锥辊子轴承。/ D% \+ J0 H! Y. V3 f2 w
我没弄过蜗轮蜗杆,我见一个机械式的千斤顶是这样配置的。30吨的,里面是螺母丝杠加锥齿轮换向,这个玩意很常见,可以拆一个看看。
发表于 2015-8-16 15:53:46 | 显示全部楼层
都可以。
发表于 2015-8-16 16:07:32 | 显示全部楼层
这种问题 不想回答,好基础问题, 去年还在公司的时候 做过一个  I9 H6 \; E: ^3 E  k5 _" u
: f4 d* t& W: w# l4 D( \  I
# |9 x! V; ~9 B/ G1 y8 o+ \8 u
# Y" Z( c" ~2 ^; n, [, b( O- q
好东西, 谢谢分享  发表于 2015-9-17 07:15
很专业!赞! 请教下,2套手轮分别何用途?这是蜗杆涡轮结构吧,顶升丝杆在上升过程中自旋吗?  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:58
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-8-16 16:10:27 | 显示全部楼层
进来了解下
发表于 2015-8-16 18:32:25 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承
发表于 2015-8-16 18:59:00 | 显示全部楼层
用的是圆锥滚子轴承
发表于 2015-8-16 19:30:53 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承和推力轴承能承受的轴向力都比较大
发表于 2015-8-16 19:34:28 | 显示全部楼层
前几天自已做了两台升降变速箱,承重方向用的是推力轴承
 楼主| 发表于 2015-8-16 19:37:26 | 显示全部楼层
5 Q. V4 Y7 x8 z
水水5 发表于 2015-8-16 15:41 2 C; U# b* A' ~6 I8 Z
推荐推力轴承加圆锥辊子轴承。" L+ ], `4 y9 \5 S7 e) _. E
我没弄过蜗轮蜗杆,我见一个机械式的千斤顶是这样配置的。30吨的,里面是螺 ...
  }: S9 b9 K4 u( T非常感谢!您的建议给我看到了成功的希望。同时感谢楼上回复的朋友们,谢谢您!2 a) P# y# H6 P8 `* W9 F0 t
可能没说清楚,再加一点。圆锥滚子用来定位,推力轴承用来承受轴向力,另一边是游动还是固定看涡轮的要求。只可承受单向的较大的轴力。  发表于 2015-8-16 20:07
GMT+8, 2025-4-28 23:12 , Processed in 0.073760 second(s), 21 queries , Gzip On.
