查看: 7998|回复: 11
数控车床中的对刀,刀补问题---[请教]
发表于 2006-6-1 17:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我现在遇到一个在数车操作中的实际问题:看有关资料,为了保证车削锥面或曲面的精度,通常在编程时要加入刀具半径补偿进行编程,可是在实操的对刀时该如何处理?是不是在对刀时得到的长度补偿参数中要分别在X、Z方向“-”(或“+”)上刀尖半径,R中设置刀尖半径值,T中设置刀尖位置码,就可以了。谢谢!
发表于 2006-6-2 12:18:29 | 显示全部楼层
Re: 数控车床中的对刀,刀补问题---[请教]
  这也是我的一个问题。。至今没有解决,顶一下。。。本人加工时只是保证了直径值,轴向值,有点难保证,还请高手来指教。。。
发表于 2006-6-2 14:47:16 | 显示全部楼层
R 为刀尖圆弧,T为象限。如:R0.8(0.8刀尖圆弧)T3(第三象限)
发表于 2006-6-2 21:29:35 | 显示全部楼层
你们用的是FANUC的吧,只要在相应的刀补地址里输入R刀尖不半径和T刀尖方位号
' l1 S$ R' X+ ^0 ?刀尖方位号总共有9个
 楼主| 发表于 2006-6-3 19:18:20 | 显示全部楼层
在刀补地址里输入R刀尖半径和T刀尖方位号这个我也知道,我想问的是对刀时不用考虑刀尖半径吗?比如说试切后量到X为25、Z为0,就直接输入X25测量,然后Z0测量,得到这把刀的长度补偿,然后在R中输入刀尖半径,T中输入刀尖的象限位置就可以了吗?
) R% e9 G5 a* p9 K: q K& A1 ?3 ]
我以前在加工中都没有考虑到刀尖半径补偿,所以以前从来没有设过R和T,谢谢!
发表于 2006-6-4 08:56:24 | 显示全部楼层
对。
 楼主| 发表于 2006-6-4 11:44:14 | 显示全部楼层
谢谢,回来我再去试
, T0 u* v6 w) y& g6 d! Z
发表于 2006-6-4 12:16:58 | 显示全部楼层
  请问一下。。怎么我买得刀片为什么没有告诉我刀尖半径了,,我应该怎么样才可以知道我所买的刀片的半径是多少
发表于 2006-6-14 10:11:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-1 08:51:25 | 显示全部楼层
还要用G41G42
GMT+8, 2025-2-24 07:22 , Processed in 0.069955 second(s), 19 queries , Gzip On.
