楼主: kobebryant_lu
做了个皮带输送机,但皮带总是跑偏,请教下怎么调节?
 楼主| 发表于 2015-8-15 17:44:26 | 显示全部楼层
fyy小鱼 发表于 2015-8-15 17:34
最好做做成带导条的输送带
哥,已经做好了,这个以后再考虑
加的三角带是粘上去的,可以用原来的加上去。不过记得滚筒和过渡板也要更改哦  发表于 2015-8-18 08:45
发表于 2015-8-15 19:11:25 | 显示全部楼层
可以做中间凸出来!
受教了  发表于 2017-4-12 15:03
机械设计禁忌手册 某宝上搜一下!  发表于 2017-4-11 17:05
这个尺寸怎么把握?以前这样弄过,结果跑得更厉害了,不知道锥度多少合适  发表于 2017-4-11 10:13
这是什么书  发表于 2017-4-11 10:03
说的不错,其实皮带跑偏还与皮带的松紧程度、两轴的平行度以及转速等有关  发表于 2015-8-23 13:17
说的对,我以前做加工过这些,图纸上都有点锥度。有的主动轮上还要滚大螺距花纹。  发表于 2015-8-20 23:09
受教  发表于 2015-8-20 15:38
谢谢,学习了  详情 回复 发表于 2015-8-18 08:21
学习了,谢了。  发表于 2015-8-16 09:38
参与人数 2威望 +2 收起 理由
mrplplplpl + 1 问题描述清楚,显得很专业!
mayylang + 1 能否请教下,截图的书名。谢谢!
发表于 2015-8-15 19:24:18 | 显示全部楼层
如果,你这个传输带速度不快的话。这个可以加纠偏装置的,旁边只放档块会损坏皮带.这种纠偏装置很简单,只需要两个滚轮,两个位置传感器,简单的逻辑就可以了.
发表于 2015-8-15 20:31:53 | 显示全部楼层
你这皮带有问题,两边不一样长,或者带两边张力不均。
我看上面的皮带呈弧形。  发表于 2015-8-24 09:57
不要怀疑皮带  发表于 2015-8-23 13:18
发表于 2015-8-15 21:13:29 | 显示全部楼层
这个应该是主动轴和被动轴不平行 在被动轴那加个调整平行的了好了
两端不跑偏,只有中间跑偏。是不是中间过渡板的问题  发表于 2015-8-18 08:38
从动辊筒有安装一对UCT轴承,就是调好了辊筒处,中间皮带还是往一边偏。  发表于 2015-8-15 23:39
发表于 2015-8-15 22:00:53 | 显示全部楼层
调一下两辊的垂直度,这个不难,经常在现场调皮带了。
发表于 2015-8-15 22:10:52 | 显示全部楼层
把主动滚筒和被动滚筒的两端都车个锥度,轴向30到50mm,径向2到4mm,自己把握一下,然后再调平行,这样才运行稳定。三十年的输送带经验,不用谢。
如果只是中间跑偏,有可能是皮带两侧支架的问题  发表于 2015-8-23 13:29
可以车的。没有锥度的话皮带不稳定,总是跑偏。  发表于 2015-8-16 11:41
滚筒外层包胶的可以车锥度么?另外现在情况是主动与被动滚筒皮带都调到中心位置时,中间的皮带还是往一边偏  发表于 2015-8-15 23:41
 楼主| 发表于 2015-8-15 23:35:53 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2015-8-15 19:11
可以做中间凸出来!
这书看起来怎么像公司内部资料
发表于 2015-8-16 11:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-16 13:13:57 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-3-12 03:52 , Processed in 0.070362 second(s), 19 queries , Gzip On.
