楼主: 小曲1987
大家来看看这个地方怎么加工好
发表于 2015-8-28 22:33:27 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2015-8-24 21:25
9 \  f8 W/ U5 |$ v- h! S# x$ L这个得2把刀,一把刀钻孔,一把刀做底部的SR
8 b9 k1 @' o4 h% y) j
正解
0 C( ]! c2 J* d0 H+ F8 c, j' C  k+ h
发表于 2015-8-28 23:23:42 | 显示全部楼层
小曲1987 发表于 2015-8-28 18:42 : c/ S/ e2 g2 n% W; ]+ I' g
要求还挺高呢,切点处必须顺滑
8 P2 S, R, ?4 i$ Z1 N/ r6 Y9 V. \孔径大可以最后用砂皮打磨一下,只适用于批量小的。但D4的孔要接的那么圆滑有困难,或者考虑直接上球头的硬质合金内冷钻。看你的图纸应该上的是枪钻。D4的孔底部检验都没法检验,我们用的内窥镜管子都比D4要粗。9 w9 m5 t7 W7 O  E. Y% N
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:33:42 | 显示全部楼层
zqb1893 发表于 2015-8-28 23:23 8 Z+ B7 E$ V, I# {4 _# ?( ?  o& M
孔径大可以最后用砂皮打磨一下,只适用于批量小的。但D4的孔要接的那么圆滑有困难,或者考虑直接上球头的 ...
. J/ o/ b8 w' V! `( v) j: I
倒霉的鬼子有X光,就和医院拍片似的,看的清清楚楚。我们也是4以上的用内窥镜检的。0 ~" o. f' [. z
发表于 2015-8-30 23:12:17 | 显示全部楼层
我这边现在在加工一种40CrMoA材料的螺孔底孔,D22.3的孔深度170,底部是一部分尖头接圆弧过渡,以前普通高速钢刀具钻扩铰,加两把成型刀镂底,效率很低刀具损耗大,加工效果马马虎虎,现在改用成型内冷硬质合金,加工效率大幅度上升,质量得到改善,只是由于材料太韧,刀具消耗也比较大。后面准备用两把硬质合金钻,一把钻孔留余量,另一把成型内冷钻镂底。
发表于 2015-9-10 14:29:23 | 显示全部楼层
我估计钻头钻不了,注意这个是SKD61的材料,可以考虑电火花,分粗精放电,这样光洁度应该没什么问题
GMT+8, 2024-11-27 10:33 , Processed in 0.053608 second(s), 15 queries , Gzip On.
