查看: 8128|回复: 25
加工花键-车工请教
发表于 2015-8-15 07:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,想请教下若加工如下花键(要求:滚压花键Ra3.2),(轴类零件,材料40Cr)外圆直径需要车到多大?
, H, `9 z5 L$ G6 L需要考虑哪些因素。还需要有经验的专家解答,谢谢。* J3 P  }- n$ X) f/ _3 y3 t
发表于 2015-8-15 09:46:26 | 显示全部楼层
直接更改加工工艺~车工艺太麻烦了, 这都可以无屑加工出来,可以加我Q258186273 了解
老人家总是那么直接,总要给无知的人一些面子的  发表于 2015-8-16 22:40
楼主已经写得很清楚“(要求:滚压花键Ra3.2)”,问的是滚压前车削控制尺寸。花键滚压工艺论坛已经讨论过若干次,您有什么心得,不妨也发帖说一说。  发表于 2015-8-15 10:35
发表于 2015-8-15 10:01:18 | 显示全部楼层
fschunyun 发表于 2015-8-15 09:46
7 L2 q- X& a4 b% B7 J) `直接更改加工工艺~车工艺太麻烦了, 这都可以无屑加工出来,可以加我Q258186273 了解
- q' D: C: t- X9 B& y0 X" u
滚压???5 B8 j2 V, I& w: d7 v% l1 E; s; A+ `) v
是的,楼主说得很清楚。  发表于 2015-8-15 10:35
发表于 2015-8-15 10:02:00 | 显示全部楼层
fschunyun 发表于 2015-8-15 09:46 1 w9 k1 ]  o; v) ?" X0 A/ d0 J
/ `) [9 C1 `# D) k+ C
图纸显示难道不是去除材料?
" i9 a8 q& n% a0 J+ [2 l9 r) M
发表于 2015-8-15 10:13:17 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-8-15 10:01
7 q/ e0 ?# x. a) z9 W- w滚压???
: }; R1 {9 y4 F
我这边有花键成型设备,直接旋转模锻出来的。~~~比传统工艺效率多了,不需要车料,直接无屑加工,产品强度也会有所提高~
  E& Z, T: E& _1 P" n' z( n
发表于 2015-8-15 10:25:28 | 显示全部楼层
fschunyun 发表于 2015-8-15 10:13
7 U$ |$ p9 B' F$ g我这边有花键成型设备,直接旋转模锻出来的。~~~比传统工艺效率多了,不需要车料,直接无屑加工,产品强度 ...
. g6 s( `; o( G' E
确实 模锻确实比去除材料的性能要好
% H. {3 p6 Y2 j3 l! w% l
小尺寸花键,不是模锻,是冷滚压。  发表于 2015-8-15 10:36
发表于 2015-8-15 10:27:40 | 显示全部楼层
fschunyun 发表于 2015-8-15 10:13 1 `$ G) ]2 l# j7 R
/ r) ~# U: `# Q2 l$ ~. t
你们设备是冷锻还是热锻?  冷锻的话对材料有限制吧  热锻的话 锻完后还需要热处理  热处理完就会变形 还需要精加工  不知道你们是怎么做的呢
: R1 H8 d5 j$ e: M
发表于 2015-8-15 10:35:04 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-8-15 10:27
' R: W  e+ u+ j你们设备是冷锻还是热锻?  冷锻的话对材料有限制吧  热锻的话 锻完后还需要热处理  热处理完就会变形 还 ...
$ l  r' @8 s- m+ T! E, q
材料限制不大,我们主要是针对有色金属,硬质合金。钨合金都能锻打加工
3 k! u' b0 M% D$ e& O, Y& I
发表于 2015-8-15 10:37:31 | 显示全部楼层
fschunyun 发表于 2015-8-15 10:35
: h; u& i6 \% c, R材料限制不大,我们主要是针对有色金属,硬质合金。钨合金都能锻打加工
2 V( m4 e' \# G
硬质合金也可以冷锻??????
5 W' M/ D+ M1 E) \  ^$ i
发表于 2015-8-15 10:40:08 | 显示全部楼层
楼主首楼图纸上的花键尺寸很小,适用于冷滚压。楼主的问题是按照图纸,滚压前车削应当把工件外圆控制在什么尺寸。
2 L8 ?( I4 ]5 X) m) U
GMT+8, 2025-4-19 17:22 , Processed in 0.061731 second(s), 25 queries , Gzip On.
