查看: 6931|回复: 17
点零与公差
发表于 2015-8-14 10:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具的尺寸标注是不是没有公差,全是小数点。
" g& G; V+ h6 ^1 T% Z2 s比如72.0,变成带公差的标注 72 上偏差0.04,下偏差为0., A# Z" d7 R3 ~) S+ D% G
是不是可以这样等同?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-8-14 10:34:07 | 显示全部楼层
一般会规定,未注公差按照什么等级来执行,图纸上或者技术文件会有说明的
看到这样的口气就不想回,虽然是晓得问题于答案。反正问题是别人的 ^_^  发表于 2015-8-14 11:02
"未注公差按照什么等级来执行,图纸上或者技术文件会有说明的" 楼主你看不懂这句话吗?  发表于 2015-8-14 10:58
问你72.0等同于什么,你要么说不能等同,原因有几点;要么说可以等同,原因是几条。你这回答算什么,春秋笔法  发表于 2015-8-14 10:44
发表于 2015-8-14 11:03:01 | 显示全部楼层
GB-T1804-2000
3 v6 c, J" @0 `, I) A# U+ o" f! t我们未注公差按这个执行,技术要求里写的
 楼主| 发表于 2015-8-14 11:12:34 | 显示全部楼层
你们嚷嚷着什么未注公差的,那好,才对比着看看。- i( k( r" V0 D3 s
7 T- Y( f9 U5 U4 `9 [. s用精度的f级,72±0.15,最大尺寸72.15,没错吧。
% E1 l/ A/ c  [' q6 m5 A可问题来了,72.0,我要的是72.0,72.15成什么了。你们是不是把72.0当成72了。: f9 A  s3 {* j
拜托看清楚问题好吗
情商真的是低的一塌糊涂  发表于 2015-8-14 12:53
发表于 2015-8-14 11:28:30 | 显示全部楼层
" Q7 n# o8 X. l3 r! t. x
& s. `) e& p  ?" }0 j. p9 W6 _怎么连基本的礼仪都没了,不光要告诉人家结果,还要告知原因,即使自己说不清楚。回帖就是有自己论点,没论证怎么行呢。
9 C8 s; E5 ?7 F; K72.0,意味着小数点后一位必须是零,但之后就无所要求,可以72.04,往上可以72.004,72.00004,72.04321,往下则71.95,71.995,71.998皆可。
  x7 X: \: U* K% y8 o  \/ L但72.05不可以,71.9也不行,如果是72,则71.9就可以了。71.95) e+ e2 I& P) [) Q4 ^
所以不是简单的等同。
1 h- `8 i' S0 ~; j) z8 i% a8 }! C8 @72.0 不能直接套用未注公差的相关标准。
别的没细想不想多说,我记得有个“奇(数)进偶(数)不进”对“四舍五入”进行补充的。否则舍的占4/9入的占5/9  发表于 2015-8-15 21:17
晕,这有啥五入啊!就是72.0这样写的意义在哪里,数学上就有这讲法。  发表于 2015-8-14 14:41
五入吧,不成了72.1了吗  发表于 2015-8-14 14:01
为什么72.05~72.09不可以呢?不都是72.0x吗?  发表于 2015-8-14 13:14
这个解释似乎,无法反驳  发表于 2015-8-14 12:45
。。我建议你还是改了你的这个回复的好。  发表于 2015-8-14 11:35
发表于 2015-8-14 12:21:09 | 显示全部楼层
. o8 q% @7 Q% V1 y+ L
' }: t, Y* p( @5 [; u我不懂模具,这个图是花了几分钟在电脑里找到的,来源肯定是网络下载。所以也不要问我为什么这个图是这样的。5 V4 Y! ^# b6 V/ A: b
明显不是国内的图纸  发表于 2015-8-15 21:18
这种自由公差处理的方法,似乎不严谨,与GB自由公差的规定有冲突。假设基本尺寸是5000,0.1的精度都超过IT0了  发表于 2015-8-14 12:44
发表于 2015-8-14 15:15:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-8-14 15:26 编辑 6 u, T5 y8 t) d8 n3 B3 K4 k: D
! j, }0 S# ]% [7 K% K# f0 v1 J
楼主应该没有读过美国图纸。很多美国图纸的尺寸用带小数点的数字标注,尺寸的制作要求以小数点后面的位数为准。8 W( N" q, E% i! O/ |8 F, p
公差这个东西是大规模生产方式的产物,而且只是在欧亚公制度量衡世界流行。5 b& t1 f& T( H
公差数字后面的真实含义是什么,诸位考虑过没有?3 S) s  c3 ~8 s5 J" D
9 F! i# Q7 T! o) V9 z5 w
; q" a: p4 S9 G9 n7 m# d  N& S/ t5 Z; [/ n2 P
1。算不准原则的范围补偿。2。基于概率分布的加工误差优化区间。3。设计和验收的一个基本考量。不知道这三点能否涵盖,请彭老斧正。  发表于 2015-8-14 19:13
发表于 2015-8-14 15:29:53 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-14 15:15
2 d# {6 f: q. z" K  b楼主应该没有读过美国图纸。很多美国图纸的尺寸用带小数点的数字标注,尺寸的制作要求以小数点后面的位数为 ...
5 _6 B( Q2 Z- T' n0 ]# U+ L- k, t1 _5 ^' h
前辈学习了,请再指教指教
5 o! m: ^3 G3 N# X9 P
& p! g* b% T3 ?, f7 l' X2 ^
/ c7 M& g& N- q! g% `8 @
发表于 2015-8-14 15:46:39 | 显示全部楼层
如果你的模具是用来冲压10个毫米厚的钢板,那么凸凹模的尺寸可以精确到mm,1 r! i' F' E# d& Z- s7 \$ E
如果你是冲压1mm一下的钢板,那么凸凹模的尺寸最起码也要精确到十丝,就是“72.0”了! k+ _1 n5 O' A( s1 ?- L
我是这样认为的,请楼主批示。
发表于 2015-8-14 18:22:18 | 显示全部楼层
# w  ?0 m6 F) f" H. c7 s9 Z楼主应该没有读过美国图纸。很多美国图纸的尺寸用带小数点的数字标注,尺寸的制作要求以小数点后面的位数为 ...
; D: L) B6 a$ N- ^2 h就是楼上天花板兄表述的一样的吧?
+ @* L. M! j5 L6 o9 h( `7 r/ D
小数点后每一位会对应一个范围界定,也就是所谓的公差小于基数量级原则。一般鬼子会给一个通式公差,用小数点位数直接对应通式中的公差。从而使图纸简洁。  发表于 2015-8-14 19:15
GMT+8, 2025-2-27 17:04 , Processed in 0.082177 second(s), 16 queries , Gzip On.
