求助,请教高手,如何调整公差比较小的数据,使其CPK满足要求,≥1.33.- T" @5 g9 i4 _$ P: O; r
客户有时候经常要求我们提交PPAP资料,其中需要提交某些尺寸的工程过程能力,即cpk。对于,有些公差比较的尺寸,比较好调整,但是,有些公差本身比较小的尺寸,比如公差为0/-0.005,相对比较难以调整。
, b; |' x t. c) I% E# \比如,要求轴径∮3.175 0/-0.005,即3.170---3.175为合格尺寸,测量工具为杠杆千分尺,,只能读取三位小数。客户要求提交的文件CPK≥1.33.ppK≥1.67.我数据调整了很久,就是调整不到客户要求的范围。2 j( a9 h3 I: w
请教高手,对于本身公差就比较小(0--0.005)的尺寸,如何调整尺寸,使其工程能力能满足要求。5 A( z E$ V6 B% ~# m, i
对于调整此类的数据,有哪些方法没,可以快速的切入。将数据调整好。
" o a0 Q6 e& y- r5 q+ Y- W补充:我司做过程能力,一般选25组,每组4个数据。每一组分别计算组均值,组极差,最终组成一张X-R控制图以及相应的过程能力指数。 |
