查看: 8907|回复: 20
solidworks 圆形阵列 求助!!
发表于 2015-8-13 20:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
由如图所示包覆实体
' E9 m* H4 k# V) P1 y$ j想用圆形阵列做成如下效果. `* \! \  \0 n2 _  i8 @& P; D8 Q9 c3 t
结果给我以下警告
3 h$ C, i; A% ]. y2 x求大仙指教,一晚上没整成,几近崩溃,小弟在此献上膝盖了!
& N: @' F, k2 T+ ]' o
发表于 2015-8-13 21:07:30 | 显示全部楼层
选择实体
发表于 2015-8-13 21:12:04 | 显示全部楼层
选特征,建个基准轴
( F9 n. C1 f- T1 A7 Y
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:19:49 | 显示全部楼层
oceantomas 发表于 2015-8-13 21:12
- ^! r, Y' i* i& n! E. k! U选特征,建个基准轴
4 b8 r8 ?- W0 s1 J
是这样吗?怎么还是不行?
) g  q1 c( G8 }+ g! `) }
0 P: Q( \5 g& x# C  _- `6 ^- h+ b, w. V0 |0 b' W$ l8 t
发表于 2015-8-13 21:25:35 | 显示全部楼层
还有可能是合并结果、合并几何体等都点一点试试
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:27:40 | 显示全部楼层
大地使者 发表于 2015-8-13 21:25 7 B; {% H* D; j4 L3 Y* }/ R
  r- s6 q' u; u& ]; O0 v- i6 [8 M
额,您说的有一点笼统,我不是很清楚。3 q: {0 F$ a& C
发表于 2015-8-13 21:37:05 | 显示全部楼层
圆形矩阵属性栏下面有“合并结果”“合并切口”等,我以前也遇到类似的问题,在“合并结果”前的小方框里打钩好像就可以了。你可以试试,不一定准确
发表于 2015-8-13 23:41:19 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-14 06:45:01 | 显示全部楼层
提示已经说明,包覆不能用于圆周阵列
发表于 2015-8-14 07:45:57 | 显示全部楼层
你的目的是为了去除材料,我很好奇你为啥不用切除呢?
GMT+8, 2024-11-28 02:54 , Processed in 0.064379 second(s), 22 queries , Gzip On.
