楼主: ran463676778
如果在丝杠上安装电机,是安装在固定端还是支撑端?---[请教]
发表于 2008-3-18 15:55:29 | 显示全部楼层
Re: 如果在丝杠上安装电机,是安装在固定端还是支撑端?---[请教]
当然是固定端上面了!!!!
发表于 2008-3-30 15:22:11 | 显示全部楼层
我们厂的滚珠丝杠稍长的都是两边拉紧,你们所说的都是就像装普通轴一样的在一端作轴向固定,另外一端轴向浮动,对吗?zhou0305@sohu.com
发表于 2008-3-30 15:27:57 | 显示全部楼层
一般都是装在固定端,不过,丝杠两端都可设计为固定端.
发表于 2008-3-31 23:06:30 | 显示全部楼层
请教高手问题
我想知道这三中方法分别合适在那种情况时候安装,固定和自由支撑,固定和支撑,固定和固定,请高手指教,他们仅仅是依靠丝杠的热涨伸长来区分的吗
发表于 2008-4-1 13:06:01 | 显示全部楼层
三者的刚性不一样,前者最差,后者最好,当然安装结构不一样,三者的临界转速不一样,前者低,后者最高,三者的成本不一样,还取决于设计要求,要预拉以减少温升影响,就要用后者,系统闭环还是半闭环设计,也不能取前者,个人一点心得,还请专家评判。
发表于 2008-4-1 13:59:55 | 显示全部楼层
一般丝杆样本上都有详细的描述~两端固定对零件的精度要求最高~
发表于 2009-2-16 16:59:57 | 显示全部楼层
安装在固定端。如果有需求请联系QQ34261396
发表于 2009-3-6 16:48:45 | 显示全部楼层
安装在固定端
当然还需要联轴器,因为扭矩很大,最好使用弹性的联轴器
发表于 2009-4-6 13:32:18 | 显示全部楼层
应该是固定端
发表于 2009-5-12 21:27:31 | 显示全部楼层
应该是在固定端
GMT+8, 2024-11-28 18:50 , Processed in 0.052811 second(s), 13 queries , Gzip On.
