楼主: ran463676778
如果在丝杠上安装电机,是安装在固定端还是支撑端?---[请教]
发表于 2007-11-28 23:11:16 | 显示全部楼层
Re: 如果在丝杠上安装电机,是安装在固定端还是支撑端?---[
根据我的实践,应该是在固定端。
发表于 2007-12-2 14:45:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-3 18:11:23 | 显示全部楼层
安装在固定端
支撑端会因为热涨而发生微小移动(轴向的),所以没法直联电机的.
电机的轴和丝杠轴的同心度有要求,在丝杠的样本上应该有具体要求的精度.
对于双向预紧的丝杠也许不一定是这样.
发表于 2007-12-3 19:56:32 | 显示全部楼层
双向预紧是什么意思?是指丝杠螺母吗?
要是指的是预拉伸的话那还是固定端,因为两端都是固定的.
发表于 2007-12-3 21:28:54 | 显示全部楼层
丝杠上安装电机应安装在固定端
发表于 2007-12-3 22:01:16 | 显示全部楼层
固定端比较多。。。。
发表于 2007-12-5 15:22:41 | 显示全部楼层
靠近推力轴承无法轴向窜动的一端
发表于 2007-12-6 17:42:23 | 显示全部楼层
固定端
要在支承端那就容易起震动了
发表于 2007-12-11 13:05:58 | 显示全部楼层
安装在固定端   没见过安装在支撑端的
发表于 2007-12-11 13:32:42 | 显示全部楼层
一般在固定端,因为要考虑丝杠的热伸缩
GMT+8, 2024-11-28 18:59 , Processed in 0.051576 second(s), 14 queries , Gzip On.
