楼主: ran463676778
如果在丝杠上安装电机,是安装在固定端还是支撑端?---[请教]
发表于 2007-6-8 21:49:48 | 显示全部楼层
Re: 如果在丝杠上安装电机,是安装在固定端还是支撑端?---[请教]
一般是尾端哦
发表于 2007-6-8 21:56:08 | 显示全部楼层
只能说,你一端装个电机,另一端装个轴承固定,控制在丝杆上的物体在两者之间快速移动
发表于 2007-6-9 01:01:21 | 显示全部楼层
你说的固定和支撑端应该是指轴承的装配方法吧,丝杆肯定产生较大的双向的轴向载荷,因此固定端轴承的内圈紧固件都要能承受大的轴向力,所以只能用“轴端档圈”或者是“圆螺母”。
如果用“圆螺母”的话轴的螺纹处有较大应力集中,轴的疲劳强度下降,不宜再用此端传递扭矩了,所以电机应该装在支撑端。
如果是用“轴端档圈”,那更没的说,固定端只能是轴端了。
所以把电机装在支撑轴承的一端是最合理的。
发表于 2007-6-9 01:13:31 | 显示全部楼层
这种情况只是说的在丝杆很长轴向力很大的情况下,如果丝杆很短轴向力很小那么根本不用非得是一端固定的轴承,一端游动的轴承。
发表于 2007-6-9 06:39:41 | 显示全部楼层
丝杠的固定端处丝杠不会有轴向移动。丝杠在受热伸长时,丝杠的支撑端处会有轴向移动。一般电机都是安装在丝杠的固定端上。
发表于 2007-6-9 07:44:50 | 显示全部楼层
固定
发表于 2007-6-10 09:32:19 | 显示全部楼层
我想那点伸长量对于连轴器来说可以忽略不计.
发表于 2007-11-27 11:49:38 | 显示全部楼层
安装在固定端, 固定端双轴承可限制丝杠轴向窜动及径向跳动,否则联轴器及电机很快就完了.
发表于 2007-11-27 19:12:20 | 显示全部楼层
可以试试安装在非固定端的情况.建议大家试试,最好装西门子的电机试试.看看会有什么现象发生.
丝杠安装通常有三种情况,从刚性角度来讲是越来越强,从安装精度要求来看是越来越高:
固定----------悬空
固定----------支撑
固定----------固定
发表于 2007-11-27 19:24:42 | 显示全部楼层
至于收获快乐大侠,请问你实际上用没用过丝杠.
GMT+8, 2024-11-28 18:59 , Processed in 0.056204 second(s), 13 queries , Gzip On.
