查看: 6954|回复: 22
非标数控机床上出现气缸停顿问题,请教
发表于 2015-8-13 10:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
非标数控机床上出现气缸停顿问题。一台机床上出现多气缸停顿,停顿出现在程序运行的过程中,不同的程序在相同的程序段却出现不同的停顿位置,手动运行气缸则无停顿。(问题说明不详细,可以问我。
4 V; d) w& S' ~* v
发表于 2015-8-13 10:19:38 | 显示全部楼层
如果手动运行气缸没有问题的话,说明气缸是好的!会不会是程序上控制问题,用的是不是三位五通的电磁阀,程序上问题导致电磁阀两边失电,在中位停顿了!个人感觉,参考一下
 楼主| 发表于 2015-8-13 10:41:38 | 显示全部楼层
bruce87e 发表于 2015-8-13 10:19
8 t3 Y& `( B9 g如果手动运行气缸没有问题的话,说明气缸是好的!会不会是程序上控制问题,用的是不是三位五通的电磁阀,程 ...
) Z; J. X& z# T; ?
谢谢您,我们用的都是三位五孔电磁阀。关于程序在不同的程序中相同的程序段出现完全不同的停顿。要提一下的是单独加工完一个产品,气缸是不出现停顿问题。开启循环(M96)后第2个产品开始出现气缸停顿问题。* Y- L1 |! u2 H  @6 A3 q' k
楼主能否详细解释:程序在不同的程序中相同的程序段出现完全不同的停顿,是什么意思 另外停顿的具体现象是什么?气缸跑不到头还是根本不动作,有没有报错信息  详情 回复 发表于 2015-8-13 15:38
你看一下,停顿的时候,电磁阀的状态(上面有指示灯的),是不是都处于两边失电的状态,如果是的话,应该就是程序问题,可能就是一个循环结束的时候,复位时会不会影响了什么!我程序上面的东西不怎么懂.  详情 回复 发表于 2015-8-13 10:50
发表于 2015-8-13 10:50:08 | 显示全部楼层
灬梅赛德斯 发表于 2015-8-13 10:41
# S, K9 g: Y7 k! Z谢谢您,我们用的都是三位五孔电磁阀。关于程序在不同的程序中相同的程序段出现完全不同的停顿。要提一下 ...
/ C' H, d2 d- j$ H
你看一下,停顿的时候,电磁阀的状态(上面有指示灯的),是不是都处于两边失电的状态,如果是的话,应该就是程序问题,可能就是一个循环结束的时候,复位时会不会影响了什么!我程序上面的东西不怎么懂.( I2 l# M" P9 \8 u
发表于 2015-8-13 10:55:14 | 显示全部楼层
看看全部气缸的气体流量是否超过三联组合的能力了
发表于 2015-8-13 11:04:53 | 显示全部楼层
感觉电气控制好深奥啊
是吗?它不动,要么没信号,要么没压力,要么坏了。这是多么朴素的道理。  发表于 2015-8-13 12:06
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:06:29 | 显示全部楼层
bruce87e 发表于 2015-8-13 10:50 0 e6 ]) h& D) E: q3 E  f
你看一下,停顿的时候,电磁阀的状态(上面有指示灯的),是不是都处于两边失电的状态,如果是的话,应该 ...
' e, x, P" h$ Y  T
如果是内部程序问题,我们也只能请生产商过来了。谢谢您的帮助
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:07:29 | 显示全部楼层
小孩27 发表于 2015-8-13 11:04 # l, y9 s% z( o' H' ~0 r3 y; D5 B7 ?8 Y
感觉电气控制好深奥啊
# S1 z1 K' O# \
其实什么东西有人带你入门了,都是可以变的简单的(我也是不懂的)
" V, D- ~- z9 f9 O0 k4 p/ y" U
发表于 2015-8-13 11:09:09 | 显示全部楼层
灬梅赛德斯 发表于 2015-8-13 11:07 5 c4 l- ?& ~4 `% H: f7 X& y  T
5 Z6 p. a  d. ~1 I4 H大学的时候自己研究过一段时间的单片机,后来发现真是开不了窍。
  m( T4 Z% u) h/ l! u
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:10:09 | 显示全部楼层
浴火凤凰 发表于 2015-8-13 10:55 + J5 w& O  ~* ], a) {
9 b& q- `4 _' R! t: j8 i谢谢您的建议。这边用的是2个六连组合,1个三联组合。请问怎么检测超负荷
GMT+8, 2025-2-25 00:16 , Processed in 0.070382 second(s), 23 queries , Gzip On.
