查看: 4474|回复: 4
铝合金硬质氧化后还可以进行研磨加工吗?
发表于 2015-8-12 23:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金硬质氧化后还可以进行研磨加工吗?如果可以的话用什么来研磨呢?$ C" T# }% Y+ E* E
发表于 2015-8-13 12:42:06 | 显示全部楼层
硬质氧化后应该不可以再研磨,一般来说表面处理已经是最后一道工序了。你再研磨的话,氧化层估计受影响了。为什么不先研磨好再氧化呢
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:10:39 | 显示全部楼层
ALEX0515 发表于 2015-8-13 12:42 ! f' b1 D3 m0 }
硬质氧化后应该不可以再研磨,一般来说表面处理已经是最后一道工序了。你再研磨的话,氧化层估计受影响了。 ...
$ c: G) b+ K/ b6 t- t硬质氧化后面型等精度会受到一定的影响吧。3 p( b  I( b  r+ U( s4 j  X# }
发表于 2015-8-15 16:46:09 | 显示全部楼层
qingquan202 发表于 2015-8-13 21:10
. `4 }1 {. Z7 w, Z  |8 W! @硬质氧化后面型等精度会受到一定的影响吧。
9 f# N$ X8 L% @# z1 j! M氧化基本上不会改变尺寸的精度,但是对于大的铝板,硬质氧化后可能会有变形,我之前做的最大的铝板600*800,做完氧化平面度不太好了,可能是氧化厂商不专业。苏州那边做硬质氧化的听说水平还不错,价位大概150块一平米
* ]- u4 }( R" ~
发表于 2015-8-16 19:42:53 | 显示全部楼层
楼主说的铝合金硬质氧化,表面不是太硬的,有专门的研磨铝材的砂轮,' A% A. o+ J- n. G
如果外形有余量肯定能磨,一般氧化处理后表面会细微的增加一点
GMT+8, 2024-11-27 13:32 , Processed in 0.056267 second(s), 19 queries , Gzip On.
