楼主: 白马夜奔
求图纸中最下面那个裤衩的放样,高手看下
发表于 2015-8-13 09:51:12 | 显示全部楼层
你的主视图可能不是很准确,应该是这样的
大侠我使用放样、抽壳之后,怎么使用钣金展开,望赐教  发表于 2015-8-17 13:27
发表于 2015-8-13 11:17:20 | 显示全部楼层
这图纸有问题,估计设计者都没搞明白锥管裤衩三通是什么东西。那个500的距离还用标注吗?这个尺寸属于过定义了,而且定义的还不对,参照图纸构件图,你会发现要比500大很多,
大侠 这是用的什么软件  发表于 2015-8-17 11:57
发表于 2015-8-13 16:59:29 | 显示全部楼层
huajia21 发表于 2015-8-13 09:51
+ l3 ^5 L4 g) P) f& R; {7 y你的主视图可能不是很准确,应该是这样的
& \; F+ T2 p! X' C6 p正解。
发表于 2015-8-13 18:05:26 | 显示全部楼层
学习一下下
发表于 2015-8-14 14:55:26 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-13 05:12 1 ^0 M7 g% I6 d9 @6 s  Z
这张图只是在CAD中作图,并非三维造型后再转化为工程图,在视图的对应上出现了错误。
- Q4 a! P2 F0 ~; J2 q4 [: u  }工件是个料斗。图纸倒 ...
( {8 K, W5 v- V7 x- }2 ^
我按伏枥老师的解读,画了该结构的三维图,不知理解得对不对
- C7 q+ ~! j; S$ \+ }2 { 4 H$ D! J4 O* P4 D
: ^) v+ i# Q1 W  l: C0 j  P
  r; `" x9 Y% t又做了展开图(半片的),考虑两半对焊$ S% w, _9 I6 M- D, F
5 p; K8 m% \0 n3 X
@白马夜奔
/ T. y/ C9 t1 M3 a
: R6 B5 J6 V. Z& Z- G+ C! O8 h$ W. F" u
发表于 2015-8-18 21:13:53 | 显示全部楼层
huajia21 发表于 2015-8-13 09:51 . a6 c9 k5 h5 r1 D0 _2 l
你的主视图可能不是很准确,应该是这样的
; ^( a2 `0 S) j, D* qsolidworkS做的,实体操作可以放样抽壳,也可以曲面加厚,都可以展开的,还有一个在钣金里直接做,三种方法都可以实现,先试试,有问题留言
" y& Y: b& z) \
发表于 2015-8-20 09:11:44 | 显示全部楼层
朝贺 发表于 2015-8-13 11:17
% D$ L' ?% ]' E, T; U) I这图纸有问题,估计设计者都没搞明白锥管裤衩三通是什么东西。那个500的距离还用标注吗?这个尺寸属于过定义 ...
. k; k6 g: x# e, V" D: q5 R
金林钣金展开- j6 i% ?! K2 {; h5 ~( M
发表于 2020-9-14 14:39:41 | 显示全部楼层
楼主解决了吗  我这也有一个
发表于 2021-3-5 23:08:58 | 显示全部楼层
好厉害啊。我正好遇到这样的问题,不会,烦请指导一下 各位大大
发表于 2021-3-5 23:25:11 | 显示全部楼层
好难发帖啊
GMT+8, 2025-1-20 21:16 , Processed in 0.059115 second(s), 15 queries , Gzip On.
