查看: 11721|回复: 19
求图纸中最下面那个裤衩的放样,高手看下
发表于 2015-8-12 22:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 E4 y' ~+ W- z  m7 x* k
: X: {* ^8 t; P$ i6 q3 \求助最下面的那个裤衩的放样,高手帮忙看下谢谢
' J3 h/ \2 ~6 M) w2 q" \4 o% k
发表于 2015-8-13 05:12:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-8-13 05:13 编辑 0 l7 R+ [. z4 C
7 y0 ]3 A4 G4 Y" k- V这张图只是在CAD中作图,并非三维造型后再转化为工程图,在视图的对应上出现了错误。
  P6 f* ?4 P1 L工件是个料斗。图纸倒过来,看得出这个部分是个出料口,没有必要做复杂的结构。, ?* B+ s$ k, [* e5 V
出料口应该就是简单的一个椭圆管,为了出料顺畅,减少料与管壁的接触,出料管开了个V形缺口。
+ a: P) z$ x9 a/ `( m+ E, ?6 a- t如图所示,右边的视图正确,左边的视图表达错误,少了与管壁对应的一段垂直线段。) U$ s4 k/ @8 b0 |: o0 f
在左边视图上用铅笔画出的轮廓线才是正确的。你一定做过上面的分析,要相信自己的判断。
% _& r4 {  u8 l. n' K
 楼主| 发表于 2015-8-13 06:18:42 | 显示全部楼层
那么放料口下面就是两个偏心圆锥么? 我昨天又想了一下认为是一个500高的圆通接了两个  \. x% y+ o! T. D
(上偏心圆口下半圆的锥体)呢..............都头疼了
发表于 2015-8-13 06:21:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 香港老军医 于 2015-8-13 06:23 编辑   W% Q1 n& W% q. y
; ?  U5 C3 z3 K5 x
% h! p8 ~7 S5 w+ l1 @
' c8 g; g- ]$ j! I# a+ m放样过去是件又看智力,又看动手能力的活,是钣金的一门专门技术,
- g1 y1 v$ ^6 o% P' i, u4 a5 x# L( q2 O
现在有了三维软件了,在其中的钣金功能的展开功能里轻易就能实现,% r: o9 q  Y9 m, i) t: I
8 S# C5 v2 l. G6 L' z我给你作了下,整个过程大概就5分钟! b" ?3 M( }8 L* J
! _: \' a# z3 R# S/ k8 R+ i
% y# A/ G- e. [/ Y5 |! D  f0 E3 f* y
  y, p0 R- C! W, L5 e7 k, n/ f
 楼主| 发表于 2015-8-13 06:39:15 | 显示全部楼层
香港老军医 发表于 2015-8-13 06:21 4 T( Q0 R6 F# [* j6 k1 j
放样过去是件又看智力,又看动手能力的活,是钣金的一门专门技术,  K# P' t; C( o! ?- B7 l
5 }$ ]$ {' n) y+ b5 x现在有了三维软件了,在其中的钣 ...
& l1 \7 h& O. I0 C7 g这是什么软件做的......能给个尺寸看下么,谢谢。脑子都想疼了  t' @8 ?* p; y' U- g
发表于 2015-8-13 08:47:42 | 显示全部楼层
三维钣金展开不行吗?
发表于 2015-8-13 09:05:15 | 显示全部楼层
看尺寸,Y型的上口,与筒体接触部分,是2700×2700,主视图和左视图。尺寸前面没有直径符号啊~; M& K( z3 D3 b0 w* H( {2 ]
下口是300×300,两个,都是方的。- R. o% w9 }( @1 R. S$ L/ |1 d7 u
都是方的还不好放样么?不用三维,用AUTOCAD也就是分分钟的事。  [& X0 I% t" }9 [' d: u. y8 H
楼主我理解的对吗?) J6 a: h7 P. i
  Q3 d2 I2 E5 f. v
可是如果锥斗是圆变方,应该有两条线啊~而且下面的俯视图还有φ2700加两个300的小圆。+ B+ }" n7 |' w5 W2 J' H
这图纸画的,没法看。% I0 a. Z/ M9 h% T& Q. ?6 M6 a& N4 v
还是得先问问设计者,到底是圆还是方。300的位置有什么要求,物料休止角等等。问好了自己再给他设计个过渡。裤衩溜子多的是。各种拐弯,找找我的气体输送的裤衩,给你贴一张。
发表于 2015-8-13 09:06:18 | 显示全部楼层
用proe和nx都可以放样。如果不展开的的话,还有一种方法,就是建模完成后,用许多截面横切你想要了解尺寸的部位,切完后,用菜单中的测量工具测得尺寸。用这些关键点的尺寸定位点,然后连点成线,就出来了。非常方便,精度很高。另外整件的表面积,质量都可以用软件自动测出来。
发表于 2015-8-13 09:09:18 | 显示全部楼层
白马夜奔 发表于 2015-8-13 06:39 * J$ N) G. u- u! W6 C
5 f+ K) g8 I+ g3 u; t8 ]6 K
各钟三维软件都有钣金模块,都能做,钣金模块是很简单好学的,
8 e6 e% a8 Y& `; }8 a1 ]+ N3 V& q7 i3 t; j4 J& i) f
如果你不急用,可以找科里会玩三维软件的同事帮搞一下,
; e0 @6 O- o& O2 x4 W8 z( o" K
# p; u! ?& G$ M1 i9 f如果你的确工作中急用,而不是单纯出于好奇心,拍张那个部位的特写图传上来,我尺寸看不清楚,我可以帮你画下,7 n/ _' W3 K2 z9 J9 a
) [% |5 N( ]3 [0 S  w: S这是个曲线,我给你尺寸标太详细没意义的,你可以用我给你的cad图,按一比一打印出来,剪纸,用剪纸划线,: ~# y1 @& L% _. X$ c; D' Z- w- }
发表于 2015-8-13 09:11:37 | 显示全部楼层
5 P% E" h  w( ?! G1 F0 M
当然了,这个是工业废气输送管道,固气比1:1。仅供楼主参考。
( j+ L; v; o/ t- V(学生我正在找工作,有做这个的需要人手的话尽管开口啊~)
GMT+8, 2025-1-20 21:04 , Processed in 0.062557 second(s), 17 queries , Gzip On.
