求助,20头多头螺纹加工
发表于 2015-9-19 10:37:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-9-19 13:06:35 | 显示全部楼层
哥们,我这个是UG编的,你自己琢磨一下这个程序,等下我把刀路发出来。; Q6 v: G( O( o, I; c
我造型的是φ20*220mm,螺纹高度我随便设了一个2mm,螺纹刀直接下刀2mm,一刀完成1个螺纹,给你解释一下,方便你懂。& a9 z( C  ~( V! i: w: |
& V0 `+ p8 h) l/ h============================================================3 q* R) u( k3 P1 ?+ d0 @
信息列表创建者:     pc$ T) K; C) w5 m7 t
日期:               2015/9/19 13:04:00: u6 e3 X- W' |7 H1 a, l% `
当前工作部件:       D:\Siemens\NX 8.0\UGII\_model1.prt9 d2 ~1 \$ t+ l# b1 Z  E1 V! x/ a) h& s
节点名:             liu-pc
) ?" w  D0 m/ ~6 S' U9 S============================================================! h- f3 J; L# t) z6 W- I# x1 c
( n8 C) s8 V. ?* N* hN0010 G94 G90 G715 ]8 d# C9 y6 u+ ?1 p$ N8 Y5 m# M: _
N0020 G92 X0.0 Z0.08 h  a" _6 {6 f0 I& \
N0030 T0101
- E) B5 q/ |3 B! `: gN0040 G00 X24. Z5.9 z# i- _3 U! H; g; v5 }0 z! F
N0050 X26. Z0.0# ^6 a2 D3 J/ J  S% T' B, v
N0060 X16.
0 R# T' {2 `/ S% ]' C  P7 _N0070 G33 Z-220. F440.. h6 i# K7 z3 i' P5 e
N0080 G00 X26.& [9 T1 _- l" J% m: l
N0090 Z22.; x+ {$ w* o4 q- _6 x
N0100 X16.
+ }% |' [' _  V) d4 ]9 B3 kN0110 G33 Z-220.9 {, O& a. b8 T% i- N2 J; p
N0120 G00 X26.8 m+ B% y- p" l2 }
N0130 Z44.4 ^9 @& R- W+ M) H
N0140 X16.
6 I5 u, \5 Z7 M2 p: }  u* @N0150 G33 Z-220.
. c' w# y% Q0 [N0160 G00 X26.
  f6 y1 F, g" N* a2 MN0170 Z66.7 g, l4 u4 L- C9 ~. R: p6 b
N0180 X16.
# C7 q2 M% G8 F7 U& oN0190 G33 Z-220.
! X6 E+ ^" D7 ^' C2 _- {& kN0200 G00 X26.
+ a; m9 I3 {8 _1 aN0210 Z88.7 X' ?8 Y3 y! l+ a5 ]& O
N0220 X16.
6 F8 ^3 P% d5 HN0230 G33 Z-220.& K) m7 B1 S8 I. |% Y* N: H7 `/ x- z; T
N0240 G00 X26./ |1 y/ S; E# E$ v# S' h5 |5 W7 J
N0250 Z110.6 O9 f0 y0 ~5 l, H* v" M+ v2 Y
N0260 X16.7 j: V. S$ z5 R% B* m; f" f% @9 K
N0270 G33 Z-220.; b6 I2 h# {; ?2 `; x0 {
N0280 G00 X26.
+ _+ l8 Q; S/ T; DN0290 Z132.) f& R, _1 U/ V+ p% r1 s
N0300 X16.
  E* A- L2 f& L4 k' Q5 @4 C+ }N0310 G33 Z-220.+ R6 `/ B2 u% {, H2 d, j1 S
N0320 G00 X26./ j$ G6 f$ R  o& F7 j
N0330 Z154.
( E6 P2 D5 w$ i& G. \N0340 X16.: ~, o6 ?) g8 l
N0350 G33 Z-220.
0 ?0 U$ X- P* \7 O# N! }1 j( m# HN0360 G00 X26.
; j, i7 O9 B" qN0370 Z176.
' m4 H6 K7 P& N& KN0380 X16.0 b4 N: f  y  k" o  u- |
N0390 G33 Z-220.
  `6 o* v4 w( U  z) \3 o( JN0400 G00 X26.
! D( A8 A) W) o! ~& A; z2 [N0410 Z198.
* t, x3 k$ B) B( p; CN0420 X16.9 i: H3 s/ N6 T- z  G: k
N0430 G33 Z-220.
" @' S7 K1 D! l/ jN0440 G00 X26.
, w6 {3 d" r, h+ Q4 uN0450 Z220." M: W% D7 P9 L
N0460 X16.9 X! N. U, ]) ^
N0470 G33 Z-220.9 }( |* n3 l8 Q+ E
N0480 G00 X26.
" u, |! f9 m- A, P9 yN0490 Z242.
* @$ A1 V' v" U( q: g9 ~+ ?2 R6 Q/ PN0500 X16.
# r5 ]/ U. o2 ~$ E  q8 ~N0510 G33 Z-220.. T5 h) e# F& V$ j4 X- ]; E" r  ^; u
N0520 G00 X26.; t1 k& s( E& I: P
N0530 Z264.
( k1 j1 {5 k9 MN0540 X16.
+ V/ w8 C8 l# g/ lN0550 G33 Z-220.
$ t6 ]: o% Q: F! h1 nN0560 G00 X26.) }0 J: V0 @: }  I: O8 i% q0 D
N0570 Z286.
) m  {+ J# d, X. }6 L+ RN0580 X16.6 w$ ~- q5 T, P) d
N0590 G33 Z-220.' s( i% y3 X; L8 ?' M
N0600 G00 X26.! J$ p, O" x+ \6 g  ?8 M6 y
N0610 Z308.
" Y3 T7 q. L2 w' B, P! HN0620 X16.
1 z5 R9 _+ f8 y  }4 b$ r; {N0630 G33 Z-220.6 Z9 s& E3 H" @5 g8 b5 M
N0640 G00 X26.2 t  k1 Q8 y  x2 b0 _
N0650 Z330.
$ S- S- {# f( _5 G/ t; O1 A& ~4 B2 oN0660 X16.
" |7 d* B+ `& jN0670 G33 Z-220.
) h! f4 d/ d; F8 |& EN0680 G00 X26.
" P$ D- G- j# ]/ _3 P6 GN0690 Z352., h; G- u& A8 Y2 ~; c5 C
N0700 X16.$ [0 {' |, {5 k& w# m
N0710 G33 Z-220.& `& b0 P1 Q' M4 U2 Q
N0720 G00 X26.' M' j* G; ?9 d6 R, a( p
N0730 Z374.
; n0 }: F( W; P- F9 qN0740 X16.
1 U" o- D9 y- D( f+ X8 sN0750 G33 Z-220.6 {5 L) h9 T8 ]+ e! G  C: ]
N0760 G00 X26.
; H* Q5 H4 y' ]) \) K7 pN0770 Z396.0 y2 B9 w7 V; k8 w
N0780 X16.
0 m# n6 N) h! M+ V0 C3 t" ]N0790 G33 Z-220.
: e; T5 y) _# `4 E8 \: B: KN0800 G00 X26.
- B: H6 |5 z4 [) P( |N0810 Z418.* O2 h! t4 U: Y7 q! z" g4 c
N0820 X16.
( |; P6 s3 C* o) SN0830 G33 Z-220.: X5 y9 ^+ J9 g% O9 `# o
N0840 G00 X26.0 U2 Q0 R. O% M- \
N0850 X24.( s+ l1 f# n; n
N0860 Z5.
7 ]/ L2 S+ S5 G+ |' DN0870 M02
0 Y& C) x- W: Q1 n1 B%
' T+ U% Y4 Y! b: ]
发表于 2015-9-19 13:13:13 | 显示全部楼层
附件里面有20根黄线,那个就是每次下刀前,都比上一刀的起刀点往后退一个距离的意思,我想你换成普车想象一下就明白了
发表于 2015-9-19 15:10:31 | 显示全部楼层
有图片吗,看看
发表于 2015-9-27 21:43:32 | 显示全部楼层
门童 发表于 2015-9-18 22:48
3 J5 b6 m' j; S9 o6 y+ ]主要是机床的问题,程序没难度,开低速有力就随便车车
' c1 _. p/ [+ j6 O% o) D
刀具也是个问题呀,外径小,导程角大
4 M8 X$ F, d9 @! f
发表于 2015-9-28 08:58:45 | 显示全部楼层
这种大螺距程序都是小问题& A6 c! z- P, {" C
关键是转速上不去,所以粗糙度最后很是问题。: U, v* a. I# d
% A: R, q7 q1 r( k. j7 G
! B. s0 Y( s3 }* J4 T7 |; x7 p
 楼主| 发表于 2015-10-9 17:21:21 | 显示全部楼层
vsunguojunv 发表于 2015-9-28 08:58
& G3 x/ B& a9 v9 x4 C这种大螺距程序都是小问题
3 O2 E6 p6 M7 V( e, Y关键是转速上不去,所以粗糙度最后很是问题。
9 U5 g$ P7 B6 b8 D& k如果是用车铣复合机床加工的话,最后粗糙度咋样呢?
GMT+8, 2025-2-19 06:16 , Processed in 0.082395 second(s), 15 queries , Gzip On.
