查看: 3219|回复: 7
关于轴端测速传感器的使用
发表于 2015-8-12 09:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,需要在这个位置安装一个测速传感器,侧转速,不知道怎么选型,
: o. G# b! b  s+ L1 ?使用工况:有粉尘,温度是零下40到零上45;
# i' ]2 A- _% `轴径50mm;
. z6 a' h2 i, V2 p- j) P6 R求助给位大哥,前辈。
' y3 Q/ l9 r% [3 D5 o% Z3 ?
发表于 2015-8-12 09:56:18 | 显示全部楼层
    看使用环境,一般的编码器无法满足你所要求的使用环境要求。用编码器测速没有什么问题,不过也要看你的精度要求。从编码器的选型上考虑。
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:03:22 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2015-8-12 09:56 + i2 }: e0 x/ J" P7 c9 R
看使用环境,一般的编码器无法满足你所要求的使用环境要求。用编码器测速没有什么问题,不过也要看你的 ...
' b# h- q( x9 ]1 c  g! J
那你有没有比较好的品牌或者是型号推荐?多谢。
发表于 2015-8-12 10:19:11 | 显示全部楼层
我们设备上使用的是奥托尼克斯的编码器,但使用环境满足不了你的要求。宜科耐低温的编码器可以满足你的使用要求。
发表于 2015-8-12 10:49:43 | 显示全部楼层
使用旋转变压器就行
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:07:43 | 显示全部楼层
初涉池中 发表于 2015-8-12 10:49 " g4 [  M0 d7 h: ~' J, ^# t9 Y8 g7 ]. S
使用旋转变压器就行
6 z9 f6 q$ }1 C9 p
我去查查看,的确不懂。
发表于 2015-8-12 11:15:31 | 显示全部楼层
lingpeng654123 发表于 2015-8-12 11:07
4 }; n! M7 e9 S! ?+ Q我去查查看,的确不懂。
/ Y) R* m) a; W: {! i
百度里面也有,不过不全,一般在中国境内的温度下使用没有问题,-50~150摄氏度,甚至可定制耐200度高温的产品,控制精度也比编码器高: H! h/ n0 x- u# |% g. L$ H
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:30:09 | 显示全部楼层
初涉池中 发表于 2015-8-12 11:15
6 f) u) |" C9 Z4 ^  ^* }. b百度里面也有,不过不全,一般在中国境内的温度下使用没有问题,-50~150摄氏度,甚至可定制耐200度高温的 ...
7 T1 g" Z) Z( g' O: e5 X+ s2 G; `其实这个使用温度主要是环境温度,温差变化就得这么大。
3 k, Q2 L1 [3 `) S. _' u- X( G我们的设备有些地方使用温度就得零下40到零上40,左右。
GMT+8, 2024-11-28 03:29 , Processed in 0.062356 second(s), 21 queries , Gzip On.
