查看: 5746|回复: 8
一台水泥包装机,该用什么软件分析---[请教]
发表于 2007-5-22 08:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一台水泥包装机,假定工作正常,要分析料仓及出口处水泥的流动速度,怎样分析?如果在料仓接近底部的四周筒壁开几个口,设置几个背压仓,通入大气,以大气压来推动水泥流动,怎么分析所通大气压力与流动速度的关系?用什么软件好?FLUENT能不能分析?     PS:1,水泥是干的水泥粉,相当于粉体.    2,水泥包装机出口设计是"L"型的,靠重力向下输送,出口是水平的,流出后直接装袋.      3,我这有出口处的设计图,电子图版格式的,不明白的话我可以传.24小时在线恭候高手指点!
- }3 f* h7 V0 X8 h
     有内行的大哥们帮帮忙!不胜感激!谢谢大家!
发表于 2007-5-22 20:28:20 | 显示全部楼层
Re: 一台水泥包装机,该用什么软件分析---[请教]
2 W& I; Q: ?' |8 S2 f
发表于 2007-5-24 18:43:39 | 显示全部楼层
楼主网友好!
! W- q& v/ ~: j' v0 E+ p2 J) F: u1 A4 f2 N5 Y; Q
不了解你说的“FLUENT”这个软件。按照你给的信息到网上搜索了一下,感到' e8 G& ]( f2 n& ~3 D* b
这个软件好象对你的这个项目很有针对性。. o. g# k! D: p
如果你工作中应用了这个软件,想请你做一些这方面的介绍,想一同学习学习。
/ A1 G) `; y% k" e( A% h- T7 T3 g谢谢!
' p, Y. h! s# V5 E3 q  v, i- @1 |7 i* r
syw  070524---18.43" W5 L" C8 {* H6 l$ I
! _: `" w2 D$ a+ t& ?, y1 J; Z
FLUENT概述
1 e) P+ V. O1 {2 n3 k5 @
6 D4 h$ E& @5 q/ p" h/ NFLUENT是目前国际上比较流行的商用CFD软件包,在美国的市场占有率为60%。举
- ~+ u) }# g% c# @. d& H2 g. k7 u0 E凡跟流体,热传递及化学反应等有关的工业均可使用。它具有丰富的物理模型、先进1 ?. D- Z  {; j8 c1 J* i
的数值方法以及强大的前后处理功能,在航空航天、汽车设计、石油天然气、涡轮机
! \- d8 e! A5 C- @! D设计等方面都有着广泛的应用。其在石油天然气工业上的应用包括:燃烧、井下分析
& N/ {0 h& |+ @9 h4 l3 m1 E、喷射控制、环境分析、油气消散/聚积、多相流、管道流动等等。
: c# o1 N: S' h( `    Fluent的软件设计基于CFD软件群的思想,从用户需求角度出发,针对各种复杂! ~/ u' V0 }1 p3 M9 f$ B+ d, ?
流动的物理现象,FLUENT软件采用不同的离散格式和数值方法,以期在特定的领域内' S; h7 [9 u+ b, c3 S# k8 K- \
使计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳组合,从而高效率地解决各个领域的复杂2 B) a9 c& U4 q5 g& X% s4 X
流动计算问题。基于上述思想,Fluent开发了适用于各个领域的流动模拟软件,这些. i8 F6 \3 C( ~$ Y- v
软件能够模拟流体流动、传热传质、化学反应和其它复杂的物理现象,软件之间采用
  ~& r' x- |4 W; C9 y了统一的网格生成技术及共同的图形界面,而各软件之间的区别仅在于应用的工业背
- O' E+ w* n9 w0 V: }景不同,因此大大方便了用户。其各软件模块包括:% t) T& o- o0 K  ^2 w4 Z& \
    GAMBIT——专用的CFD前置处理器,FLUENT系列产品皆采用FLUENT公司自行研发
: @* p' {. l8 N+ C& v7 G7 u的Gambit前处理软件来建立几何形状及生成网格,是一具有超强组合建构模型能力之$ W4 s0 R: [$ c- _, B
前处理器,然后由Fluent进行求解。也可以用ICEM CFD进行前处理,由TecPlot进行
' ]9 _4 o4 F' b后处理。
( i! g+ }. _; n2 P2 X  H    Fluent5.4——基于非结构化网格的通用CFD求解器,针对非结构性网格模型设计
" ~7 ?+ Z5 u* i) Q1 i* M( ]9 Q,是用有限元法求解不可压缩流及中度可压缩流流场问题的CFD软件。可应用的范围
. W* P' o. F; P! @; }. ?$ ^8 r有紊流、热传、化学反应、混合、旋转流(rotating flow)及震波(shocks)等。( i9 {# f+ K/ S4 M. {, D+ I1 E  J
在涡轮机及推进系统分析都有相当优秀的结果,并且对模型的快速建立及 shocks处
- a5 z/ C. z8 b的格点调适都有相当好的效果。(目前是6.0,含turbo模块)3 ]" y/ ~* s& Y. R9 v- ]7 [
    Fidap——基于有限元方法的通用CFD求解器,为一专门解决科学及工程上有关流" U( w3 z' U( T( Y- G7 |
体力学传质及传热等问题的分析软件,是全球第一套使用有限元法于CFD领域的软件
+ v7 B% I! f4 i6 Q% ~" T,其应用的范围有一般流体的流场、自由表面的问题、紊流、非牛顿流流场、热传、. A( h4 |1 m' ]) j0 m/ C3 l! ?
化学反应等等。 FIDAP本身含有完整的前后处理系统及流场数值分析系统。 对问题
& l! u& b) T+ o0 K0 }0 N: t整个研究的程序,数据输入与输出的协调及应用均极有效率。
6 U/ d; \) ^4 c9 b    Polyflow——针对粘弹性流动的专用CFD求解器,用有限元法仿真聚合物加工的: e; c% p: s& z: I: R6 G
CFD软件,主要应用于塑料射出成形机,挤型机和吹瓶机的模具设计。0 l# j( R( @% W: [2 Q: |
    Mixsim——针对搅拌混合问题的专用CFD软件,是一个专业化的前处理器,可建! ]0 F  n, e  B9 `! K+ i( f
立搅拌槽及混合槽的几何模型,不需要一般计算流力软件的冗长学习过程。它的图形
7 i1 L" `( Z2 b- y- F人机接口和组件数据库,让工程师直接设定或挑选搅拌槽大小、底部形状、折流板之
) U; ~  Z& p+ @" v9 S! R; ~' P9 I配置,叶轮的型式等等。MixSim随即自动产生3维网络,并启动FLUENT做后续的模拟3 x* p' c  B, x0 ~, F
分析。
( }5 `  q  `" F( j0 S! N    Icepak——专用的热控分析CFD软件,专门仿真电子电机系统内部气流,温度分
* _6 ?2 O6 f2 ?) J. {3 q" ?! n布的CFD分析软件,特别是针对系统的散热问题作仿真分析,藉由模块化的设计快速
. n) Q' d3 I6 z- Y8 F建立模型。
 楼主| 发表于 2007-5-25 11:13:35 | 显示全部楼层
3楼朋友你好,有关FLUENT这个软件我也是刚开始接触,正在深入了解,等我学差不多了一定把心得发上来以供大家讨论.
 楼主| 发表于 2007-5-25 11:19:49 | 显示全部楼层
2楼朋友要看一下图么?
发表于 2007-5-25 11:25:11 | 显示全部楼层
说复杂了,以前我给老外做一个出料系统,没用你这么复杂的解,$ o: [3 B# Y* c- l, g6 Y$ F
( B2 O5 E" U" D0 e$ j) C你说说你的仓高\料密度\粒度\水分\充气条件\流口形状\流出槽条件\输出气压力., W% V$ |4 f/ z
! \: R! S; y9 f1 m" E; \* t
说全了,我告诉你答案.
 楼主| 发表于 2007-5-26 10:56:59 | 显示全部楼层
原帖由 归隐的SR71 发表 x' {$ V9 K8 n: w 说复杂了,以前我给老外做一个出料系统,没用你这么复杂的解,
说全了,我告诉你答案.
, i1 n5 K, k0 N, a4 F( i
仓高:145mm
) L) w7 q! z2 l( l' k" B) `6 P& F
料密度:物料是水泥,密度大概1.3-1.8吨每立方
5 j4 @2 B& W, m. ?/ S; x
水分:含水量极少,小于3% 输送的是干水泥粉.
2 x! r B- e$ W( D. E/ g. `
充气条件?流出槽条件?   输出气压力?
$ o* p- g3 z6 f& I1 K
出口形状见附件.
$ T6 X2 I; [# V
另外,输送形式是重力输送,不是气力输送.水泥物料应该是密实的.
6 c$ ]) P' |- c- o0 p% M4 D: l
谢谢了!!!
发表于 2007-5-28 10:54:54 | 显示全部楼层
仓高145mm?  不解,  其他条件怎么没提出来?6 W& Z" ~$ e. L2 o# C
重力输送也得先充气呀,不然就形成桥架了.是钢仓,用振动器吗.好多东西都没说,是保密吗." J5 ~  \* K: x$ ^
+ \# _2 S/ G4 J! O楼主不是专业人士吧.
发表于 2007-5-28 21:50:04 | 显示全部楼层
可以根据条件和数据直接用PROE做出来,再进行结构优化
GMT+8, 2025-2-23 01:38 , Processed in 0.058956 second(s), 15 queries , Gzip On.
