查看: 5416|回复: 8
铰孔时孔口小,什么原因?---[请教]
发表于 2007-5-21 13:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我在铰孔时遇到问题:距孔口7、8毫米长范围内总是小,通规不过,但拆下后此处以里部分通规很顺利通过且止规不过,测不出有明显倒锥,究竟是何原因?我的工艺条件为:铸件,钻扩铰25H7孔,长62毫米,用G8硬质合金铰刀,加柴油润滑,机床为沈阳CA6140。
发表于 2007-6-11 23:08:47 | 显示全部楼层
Re: 铰孔时孔口小,什么原因?---[请教]
铰孔的精度还和转速,进给有关,还有就是你的刀具公差。
发表于 2007-6-12 00:08:39 | 显示全部楼层
一次装夹,一次车出来,应该不存在不同心的问题.会不会转速过快,材料受热变形?
发表于 2007-6-12 01:42:58 | 显示全部楼层
主要是材料和刀具的问题,在加工的时候散热不太好引起的,转速可能高了.
发表于 2007-6-13 11:50:40 | 显示全部楼层
是 刚性问题,车的时候让刀,交的时候,进给快的$ G% D3 i7 \+ U: e4 ?
口步可以满点
发表于 2007-6-17 23:15:10 | 显示全部楼层
铸件的入口和出口的强度和刚性是不是不一样啊?我们单位产品也出现过。
 楼主| 发表于 2007-6-18 09:24:52 | 显示全部楼层
速度不快啊,110转。5楼大侠说的有道理,口部慢点是有改善,但还不彻底。
发表于 2007-6-18 20:05:52 | 显示全部楼层
刀具韧带太长,缩短韧带长度,使用粗铰精铰两把刀加工
发表于 2010-1-22 14:21:58 | 显示全部楼层
刀具韧带太长,缩短韧带长度,使用粗铰精铰两把刀加工3 }  `! R% l: U4 l
wpc 发表于 2007-6-18 20:05
& Z( A/ S3 S! a8 ^同意3 H& c, R! ^6 W2 h- s
把粗精铰的刃带修磨至0.1~~0.15以内,一定没问题!!
GMT+8, 2025-2-22 13:26 , Processed in 0.053156 second(s), 14 queries , Gzip On.
