查看: 12051|回复: 3
高1/2-13NC是什么标准,螺纹度数是多少?---[请教]
发表于 2007-5-20 16:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高1/2-13NC是什么标准,螺纹度数是多少?谢谢!
发表于 2007-6-9 22:58:18 | 显示全部楼层
Re: 高1/2-13NC是什么标准,螺纹度数是多少?---[请教]
美制螺纹,直径是1/2英寸,每英寸13牙
发表于 2007-11-17 16:44:01 | 显示全部楼层
NC是美标统一螺纹的老的标记方法,牙型角度60°
发表于 2007-11-19 14:47:21 | 显示全部楼层
英、美制紧固件螺纹, D2 O( p. X* m6 _
   英寸制螺纹包括惠氏螺纹(Whitworth thread)和统一标准螺纹(Unified thread)。. K1 G  d- }9 c+ e' U; D8 ]1 V$ T
   惠氏螺纹是英国英寸制规格紧固件用普通螺纹,其牙型角为55°,习惯用公称直径(单位为英寸inch)及每英寸牙数来表示,尺寸单位采用符号“ ” ”。例如:1/2”-12BSW表示公称直径为1/2”的粗牙惠氏螺纹。8 N# [. S* Z+ h, r
   统一标准螺纹是美国英寸制规格紧固件用普通螺纹,其牙型角为60°,一般用号码(公称直径﹤1/4”)或公称直径的英寸分数(≥1/4”)、每英寸牙数和代号(UNC、UNF)来表示。例如:1/2”-13UNC表示公称直径为1/2”的粗牙统一标准螺纹。" c' i4 l7 E4 p; u4 _' J0 f
惠氏螺纹和统一标准螺纹公称直径与每英寸牙数
: t; a' V" P, A螺纹大径        统一标准螺纹ANSI B1.1-182        惠氏螺纹BS84-1956% [5 J" M# {5 y
inch        尺寸代号        粗牙UNC        细牙UNF        尺寸代号        粗牙BSW        细牙BSF- o( {( z4 n8 [+ U) ^1 `
0.0600        0#                 80
( ^+ c; g4 e6 N0.0625                                   1/16        60
. {, ^' H! C& `' N0.0730        1#        64        72                           ) f6 D. }( ]; L, u8 J
0.0860        2#        56        64                           + M) z4 {; J, B
0.0938                                   3/32        48
) |; E; A  Y( P$ O0.0990        3#        48        56
7 p3 V% W4 K! {% q1 _" L- n0.1120        4#        40        48                           9 U9 L7 n1 j9 q% K& _, ]) Y
0.1250        5#        40        44        1/8        40
  y  |" N( y* o8 o0.1380        6#        32        40                           ) t$ @$ i; c; E- X. f1 Y+ X7 a
0.1563                                   5/32        32         ; x1 w7 x1 d7 \: ]9 q
0.1640        8#        32        36                           ( k7 m1 s% Y* @  x9 T
0.1875                                   3/16        24        32
3 Z: M, y" d: P3 m* A6 i+ V; y0.1900        10#        24        32
; g0 ~+ K0 V" N; B# |0.2160        12#        24        28
4 L- d  p9 S/ o8 x; N" O0.2189                                   7/32        24        28
. w+ m# z; c* m2 {2 j) v0.2500        1/4        20        28        1/4        20        266 b  z/ P. U  F/ C/ m& H! {
0.2812                                   9/32                 26
) r* K5 \% \. m+ C. R! o0.3125        5/16        18        24        5/16        18        22: P4 W; @% O/ Z  {- s
0.3750        3/8        16        24        3/8        16        20# Y- ?1 i0 H$ E5 i; ~% {
0.4375        7/16        14        20        7/16        14        18
$ Y  ~+ o% D# a& E+ z9 l0.5000        1/2        13        20        1/2        12        16
5 ]  F9 H  h5 }8 b0.5625        9/16        12        18        9/16        12        16- D% u0 R- x  H" K1 Q
0.6250        5/8        11        18        5/8        11        14
. Y* R% y" V; [( H, e0.6875                                   11/16        11        14) Y. J  z2 d5 V8 x& g
0.7500        3/4        10        16        3/4        10        12
1 H* o- O% k7 l/ o# R0.8125                                   13/16                 12& i- p1 J+ @& f, ^+ e% P: I
0.8750        7/8        9        14        7/8        9        11- v4 F5 V3 L, X
1.0000        1        8        12        1        8        10# \( H: Z2 M7 t; v3 o9 n
1.1250        1-1/8        7        12        1-1/8        7        91 d0 i6 r- J2 A1 P: j/ \
1.2500        1-1/4        7        12        1-1/4        7        95 e7 z$ z3 ?  V' I
1.3750        1-3/8        6        12        1-3/8                 83 {4 k; V/ E6 K2 O. a! `) h" C/ a
1.5000        1-1/2        6        12        1-1/2        6        8
; a; u0 ~" d* b; r; i' L1.6250        1-5/8                          1-5/8                 8
' I7 M$ X$ f/ i! b* i" j1.7500        1-3/4        5                 1-3/4        5        7( T  K( O0 z6 b% k4 G
2.0000        2        4.5                 2        4.5        7" W8 z6 |5 M, q3 B* g: {! F- M8 X
2.2500        2-1/4        4.5
4 l  D6 T$ P) f& m% {5 _7 v2.5000        2-1/2        4
# g( r$ ^( l' S2.7500        2-3/4        4                                    + [" a5 n, @8 k' K, {
3.0000        3        4                                    + y: ~: U6 j7 Y8 \9 [  d
3.2500        3-1/4        4                                    1 d/ k4 W3 a; q
3.5000        3-1/2        4                                    0 a8 p0 }  n3 G- C# _/ K3 x2 T# M0 T
3.7500        3-3/4        4
! m$ m( y4 j$ ^5 M* R; M7 q" `4.0000        4        4                                    # }9 U: j6 Z5 l2 U
. o4 D3 Q: |- w: F$ I7 I! }, z备注:各种英、美制螺纹代号说明
% W' h$ t- V+ Z& @& D" {       BA-British Association4 y" k. F" S5 Q& ]
         BSW-British Standard Whitworth
, h5 {( @4 `  s: `$ ?9 p' g, ]& s         BSF-British Standard Fine! t! w  y  ]+ r) I4 N2 W+ n
         BSP-British Standard Pipe
: c/ o+ L( b% O! N         BSPT-British Standard Pipe Tapered
5 l% u( S4 H- n/ I         BSC-British Standard Cycle
- F  ~3 X5 C$ o9 i1 F         UNC-Unified National Course                                8 `3 k/ o+ |9 j$ r
         UNF-Unified National Fine
4 \6 a9 z9 o" M% g* e         UNEF-Unified National Extra Fine                        * @* ]+ {' p+ U4 U6 Y
         UNM-Unified National Miniature                        1 @& d# l- E+ ]- ^
         NPT-National Pipe Tapered
GMT+8, 2025-2-21 21:24 , Processed in 0.057700 second(s), 15 queries , Gzip On.
