真空发生器有一个关键的参数:能耗比,是指真空流量和压缩空气耗气量的比值。
' c: c% `4 m; `/ h+ D) P; n+ f如果比值小于等于1,证明此款真空发生器耗气量很大,即使价格便宜,长远来看,其他附加成本会高很多。比值大于1,甚至大于2,说明此款真空发生器能量转换效果好,即使价格贵,长远来看,使用价值还是很高的。
5 y& i7 V, q$ G" Y& R4 W3 U一般真空发生器的耗气量,工厂在设计产品时会做相应的流量测试(参考气压流体力学、柏努力方程、文丘里原理),给出接近的流量对应曲线图。考虑到实际应用中参数的不同(压力、温度、湿度、过滤精度、真空发生器能耗比等),如想精确得知指定真空度下压缩空气消耗量,建议使用气体流量计(推荐德国IFM多功能流量计)。6 [, t/ `: G8 D8 d
做为真空系统的创新和领先代表,瑞典PIAB根据经验,给出压缩空气耗气量折算空压机功率的公式,具体如下:
9 u6 j% F9 L6 u# ?# a4 X+ a7 z' M1 NL/Min 耗气量 对应 5.5 W空压机功率, }) I" W7 f' Q+ q: N5 r( ]2 z
1 HP => 0.7 KW (HP: Horse Power, 匹马力) Or 1 KW => 1.43 HP+ S4 o: s+ c! C
例如: 7 {2 l2 j; X% h" ^3 Q/ F' O
SMC的手册上面是23L/min 应为23 NL/Min, ; I3 P3 u2 J: ]) E; ~1 H: x$ j6 H
23 NL/Min x 5.5 = 0.1265 KW,6 T, I3 H# E _, P( f$ ^
0.1265 KW => 0.18 HP; M. C: U+ y% U- F+ W1 G8 D
单位NL/min为标准升/分,即标准大气压力(1Bar,20摄氏度)条件下每分钟耗气量。/ L4 n5 Y4 N7 I
如果系统中耗气单元(阀门、气缸、真空发生器)较多,当真空发生器压缩空气耗气量较大时,小功率空压机无法保证设备正常运行。, r; ~, c0 \" c! L' t8 _! R+ S8 y
SMC真空发生器无法达到理想效果的根本在于,SMC的真空发生器耗气量较大。其实这个问题不仅SMC有,PISCO、Convum MYOTOKU、Schmalz等都存在耗气量大而真空流量小。
* U1 k# s9 w5 k9 y# e5 v; r; ]在能源不足、资源宝贵或是价格高的情况下,能源成本将是选择合适真空系统的重要标准。真空系统的耗气量通常在开始阶段不为人所重视,然而运做真空发生器所需要的压缩空气消耗量却不容忽视。因此,我们必须牢记这样一条格言:空气是昂贵的!/ `0 T+ ]; a0 I
对于电动真空泵来说,能源成本比较容易计算,因为它是基于耗电量的。从实际情况出发,如果将材料费、折旧费、人工费等计算在内,而且按照电费1.00元/千瓦时计算,产生1立方的7bar压缩空气(通常的气源压力)所需成本为0.2元。而且这一成本的计算只适用于10bar以下的压力范围。对于更高的压力范围(10~20bar),压缩空气的成本还将增加约100%。
/ O" r- X9 Q; j0 e- R! ^, N因此,建议选择瑞典PIAB真空产品,能耗更低,流量更大。
; _2 f% y: x( T! q! j& Z' {0 a; b
5 m0 c* g; a5 ]8 i |
