标题: 不锈钢拉伸难题无法解决,求教各位高手! [打印本页]
作者: Gerry 时间: 2007-5-18 22:26
下料尺寸:1.5*22*25
5 h: f2 L8 T, h) ^' K/ D" c要在中心拉出直径为8,高7.5(含片厚)的圆筒形直边,用于攻出M6螺纹通孔。
/ e, K7 ^6 O4 B% W不知是否需要特殊材料,或是工艺上出了问题。总是在第二次拉伸时破裂,材料无法流动。
8 a% n. |7 G8 @; `; Y" O用的是25吨冲床。
作者: Gerry 时间: 2007-5-19 13:31
标题: Re: 不锈钢拉伸难题无法解决,求教各位高手.--[请教]
304,316都试过了不行.
作者: 小站 时间: 2007-5-19 14:18
标题: Re: 不锈钢拉伸难题无法解决,求教各位高手!
肯定得用特殊材料,或者加热拉伸,要不普通材料冷拉根本拉不了这么深,高度达到7.5
作者: 追风 时间: 2007-5-21 07:47
我认为是工艺出了问题,楼主请说的详细点看大家能不能帮到你。
作者: 鸭绿江 时间: 2007-5-21 08:46
詳細介紹以下。(產量/模具狀況/零件尺寸等)
作者: Gerry 时间: 2007-5-21 14:42
请问可以用什么材料?
, p. r8 f2 P) {, ^6 R加热拉伸如何实现?我还没接触过。
作者: 鸭绿江 时间: 2007-5-21 15:31
用深拉伸特性的钢材试一试,零件成型后电镀处理(镀铬)' ^0 A. M- T" r' m$ d. o* m
作者: Gerry 时间: 2007-5-21 15:46
回4、5楼:4 [* P/ P; y9 ]2 m$ d3 `) l9 Z
零件尺寸请看文件(抱歉,还不会用CAD)。
Q& ~2 m9 o8 S) w0 ?模具设计:
. ?. F- n. U& ~ i) W9 H1,下料拉伸;
: V: ]% y. m- {+ i/ I8 C2 U, i P* Y2,拉伸2;
. P1 e! [! x) I3,整形冲孔;
( v- J8 f% r) s( T0 Y) T9 Q3,切边;% d3 L5 m/ z) p7 ^! N3 G
4,折弯。
# \ A M% Z- G$ G2 `, F8 b 第一次上模孔直径12,下模冲头直径8。钢件材料铬钼矾,均已作圆孤倒角及抛光处理。压边力不 大,拉伸深度超过5就有明显疲劳痕。
; Y: \6 g% v! d
. l& B. j( A0 z$ x$ q 第二次上模孔直径8,下模冲头5.3。打算直接拉出目标尺寸,但材料根本无法流动。冲头直接顶破顶部,与第一次拉伸深度无明显关系。感觉材料经过第一次拉伸后变硬变脆得十分明显。
" P1 _ q( W. ~) s& u1 U + o3 C; o7 P Y# M
加机油无效,加大圆孤也不行。后来用冷轧钢板试,竟然也不行。只是不会像不锈钢破裂时会发出清脆的响声。人手慢慢摇飞轮改善不明显。
作者: Gerry 时间: 2007-5-21 17:29
回7楼:
, n4 y6 E" E; R0 q# z6 O客户指定要用不锈钢,但没说明具体钢号。* N8 D; O/ d9 K; J
我在想不锈钢跟深拉冷轧钢板到底哪种要好拉些。
作者: Gerry 时间: 2007-5-22 19:54
请问大虾最好用作深拉伸的不锈钢型号。有没有哪位前辈试过1.5厚的不锈钢拉伸都要注意哪些问题,先谢过。
作者: 超人回来 时间: 2007-5-29 14:50
是否拉伸速度太快?改用(液压)拉伸机试一试.
作者: Gerry 时间: 2007-5-30 20:35
标题: Re: 不锈钢拉伸难题无法解决---[求教]
原帖由 超人回来 发表. \& O3 g9 S9 J1 p
& x# h* M5 A1 ~% z( n( f已经用油压机试过,改善并不明显。
作者: zxd197377 时间: 2007-5-30 23:37
工艺:
( _7 L. m* t: f' s( N1、使用多次拉伸;7 W' K* z. I; Z% g9 B
2、增加中间退火工序;
, c, }5 w& q' L# `2 a. z3 ]& t3、退火后产生的氧化层必须进行酸洗处理;
作者: jinchengfv 时间: 2007-5-31 11:28
用线切割 做出简易压板易模: i9 V6 M& i+ r& j% \" _
第一次laser下料只下中间预留底孔 其外形要比实际展开尺寸大2~3倍
+ [, t$ r- u! Y/ V然后用压板易模 放在油压机上压 不要一次性压出来 慢慢的一点一点的压出来& S1 P' ~; O( V. L
压好后 再放在laser上进行二次补割 割出其实际折弯展开尺寸6 w9 z' {- O4 A
最后进行折弯成型2 F( \; L: o& O: n& ?* _
1.0的冷板抽15mm厚 我们都做过 而且要抽的部分比这要大的多了
作者: cj0203 时间: 2007-5-31 11:34
参考模具手册上的找找看看! Z" ]% R7 E/ l5 ^7 V
里面有详细的参数的。
作者: Gerry 时间: 2007-5-31 17:54
原帖由 小精工 发表
6 a4 \6 `7 l" @ 工艺:
1、使用多次拉伸;
2、增加中间退火工序;
/ A" X' _) W6 u$ m& Q( A) u依你说最少要几次拉伸才能达到要求?我们曾经用煤气枪将工件烧至通红然后自然冷却,但感觉不到材料特性有变化。你说的要酸洗氧化层到时候试试,谢谢你的提醒!
作者: twt6688 时间: 2007-5-31 18:17
学习中,不发表意见,关注中。
作者: Gerry 时间: 2007-5-31 20:20
原帖由 雨石 发表
$ ^* |5 O) s5 @0 {5 y' f 用线切割 做出简易压板易模
最后进行折弯成型
; }7 h& `$ U/ O% Y9 X. \可否用冲压实现,另外请问“压板易模”与一般冲压模有何差异?
作者: zxd197377 时间: 2007-5-31 20:34
1、拉伸次数,你可以实践或查阅有关资料。(对不起,我没有). X* x y' }4 G! g' t
2、不锈钢退火温度必须达到1000℃以上,还应保温5—15分钟后再空冷或水冷。(否则没有效果), ~3 |2 W8 `) w( B8 n0 Q
3、退火工序在每次拉伸后都要进行,最好实在冷作硬化最严重的部位进行。
作者: Gerry 时间: 2007-6-4 12:10
原帖由 小精工 发表! Q$ l' m5 g9 u, Y, X5 _9 R7 I, V
3 `& ^' s# ^/ g0 t G' K2 i- q
原来是这样我明白了,我试试看。谢谢小精工师傅指教!
作者: 杭州学徒 时间: 2007-6-5 22:56
材料有问题,最新的五金手册上查下材料的具体参数。含镍较高的不锈钢材料延展性较好。
作者: yzyjy 时间: 2007-7-28 13:01
二道到三道的拉伸系数不够,中间要加一道方可。
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
