查看: 5539|回复: 3
角变位齿轮的齿顶圆直径是怎么算?---[请教]
发表于 2007-5-18 09:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
: s# }0 ~5 o" ~: S4 [7 H) e6 t3 m
角变位齿轮的齿顶圆直径是怎么算,机械手册上说滚齿和插齿的
计算方法不一样,那么,一般情况下,该怎么算?(如果是粉末冶金做的呢)
9 } S' S( j+ B* A4 I2 [
如果是内啮合?
* y4 F$ q& P$ `
谢谢!
发表于 2007-5-18 17:36:43 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮的齿顶圆直径是怎么算?---[请教]
这要看如何理解。
  {1 V2 N5 h: z设计者根据自己的要求来设计,加工根据设计要求来设计刀具,制造出符合设计要求的齿轮。但可能造成成本上升。7 w* v' F8 o0 o/ H+ b$ O, y
还有就是,设计者根据加工工艺来设计齿轮,这样一来就有你的问题了。' Y2 h, R- w* j, x5 `* f
又或者,设计者根据现有刀具结合使用状况来设计,那在成本上会有很大的节省。7 E& W4 [# L0 `. p/ \, G2 u
3 ]0 X2 P. h) f; S9 ^) Z6 d如果说“一般”的话,你就选第一种吧,标准齿顶圆加两个模数乘以变位系数! b* n- w8 [% m7 B5 \& s
7 k/ |) O8 F$ i; i" `; T: {# m
 楼主| 发表于 2007-5-18 21:15:48 | 显示全部楼层
机械手册内说还要减去一个移位系数,是怎么回事
发表于 2007-5-18 22:04:02 | 显示全部楼层
那是因为变位量xm是齿条分度线与齿轮分度圆偏移的距离,而实际两齿轮啮合时的中心距偏移量并不是两齿轮变位量的叠加。有些手册用y来表示中心距的偏移量。- X  `8 Z- H  E3 r* B$ Q' ^
我的最后一句说的不够准确。最简单的办法是通过齿根圆,中心距和顶隙来算齿顶圆。
GMT+8, 2024-11-23 08:44 , Processed in 0.050074 second(s), 15 queries , Gzip On.
