楼主: shenyongjie66
磨床的使用---[讨论]
发表于 2007-10-15 23:21:51 | 显示全部楼层
进刀0.1微米很正常,我见到过几种磨床,平面磨,外圆磨,无心磨,端面磨,成型磨。会操作的不是很多。
发表于 2007-12-11 19:12:39 | 显示全部楼层
请教:哪位大侠用过杭州信本或上海冈本磨床,质量怎么样?
我想买信本或上海冈本的250磨床,请了解的人多多指教!  谢谢!- F) s' i* V: D, ]
7 m; d& N' l8 N* T1 l5 Z6 N6 u
[ 本帖最后由 煜林 于 2007-12-11 19:14 编辑 ]
发表于 2007-12-11 20:46:32 | 显示全部楼层
我用过的7 \4 v7 ]& j6 d  D
圆度0.2U) `! i/ V/ T% P" S; {  [& J
截面一致性0.3U' n; N- b" ]# n/ f1 |
粗糙度0.2U
发表于 2007-12-11 20:48:53 | 显示全部楼层
楼主介绍的磨床是普通的磨床,应该不是数控的.单看圆度和园柱度,精度是相当高了.至于粗糙度,这台机床完全可以做镜面磨削用.具体数值没什么意义,要是我来开的话,用80粒的砂轮(砂轮材质和工件具体情况有关)轻松磨到RA0.04.
发表于 2008-3-25 21:11:43 | 显示全部楼层
我用的无心磨床是日本pc控制系统技术和配件由无锡光洋磨床厂组装,型号kc--200. 加工出的产品精度如下:
. z7 ?& H' v( Q7 b+ \园度0.3μm
* M: F/ h0 s3 k直线度0.3μm+ r" x% D/ M- r& Z0 @0 I# A8 g
圆柱度2μm(工件长97mm)$ W2 h$ L$ U8 ~- P! m5 f9 I
表面粗糙度Ra0.2    Rz1.0
6 [" O- m( ?% g  H" j1 P: O用的砂轮和导轮都是日本原装的,砂轮c120N6B ,尺寸为610*150*305
发表于 2008-3-25 21:17:51 | 显示全部楼层
我们厂里有很多的设备,比如美国的等离子喷焊,意大利焊片机,最好的就是捷克的机械手精段机买成1000多万.
发表于 2008-3-25 21:22:43 | 显示全部楼层
修改一下7 k5 D9 \2 X* q7 c$ @+ `. ^
表面粗糙度Ra0.06
发表于 2008-5-3 11:43:16 | 显示全部楼层
2 l, O3 V  b4 G5 H) k我收集的一点资料,不知是否有用
发表于 2008-5-3 16:57:53 | 显示全部楼层
M1083A M11100A MGS10200还有德国的机床,粗糙度最好的就是德国的Ra0.07
发表于 2008-5-4 20:06:51 | 显示全部楼层
感觉你的粗糙度不是很好啊。
GMT+8, 2025-3-12 15:48 , Processed in 0.065391 second(s), 14 queries , Gzip On.
