查看: 28466|回复: 52
磨床的使用---[讨论]
发表于 2007-5-17 19:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道现在大家用的(或者用过的)磨床都是什么水平?
0 c4 O* ]: V9 T3 v! K5 Z8 ?. M
我现在使用的磨床加工精度介绍;
6 L1 F( y1 \9 x2 `4 `4 g
圆筒磨床
0 C0 Z2 g' I C) b- @9 o
圆度0.5微米。
1 R8 U- c/ m/ n5 G
圆筒度1微米。
% d1 X1 j1 D9 h
粗糙度1.5微米。
; e. B' M8 S% \ q4 c
最小进给量0.1微米
, @1 ~7 Q k% ]' ?& @& k
这台机器水平还可以吗?
8 O; F8 m" H0 n! y" K$ [
大家说说自己的观点,还请指点一二。
发表于 2007-5-17 19:06:38 | 显示全部楼层
Re: 磨床的使用---[讨论]
这样的讨论很好。楼主可否介绍一下这个行业的最新状况,联系实际讲。谢谢!
发表于 2007-5-17 20:15:01 | 显示全部楼层
Re: 磨床的使用---[讨论]
只能算一般吧,我们厂的磨床圆度和粗糙度要更好一些!
 楼主| 发表于 2007-5-18 16:24:25 | 显示全部楼层
Re: 磨床的使用---[讨论]
3楼的朋友,你可以介绍详细介绍一下吗?
& J7 |/ x# g8 `; A  W9 d
- g: ?3 g1 |+ V. ]6 W我用120号WA砂轮,表面粗糙度达到Rz1.5微米。
/ q2 H" ]2 h0 S. x0 G
; L5 d- |1 i  x  J3楼朋友的机器用几号砂轮啊?
* w0 r6 p7 Y9 \" _1 G7 e1 e# Y5 N1 |9 Q( l& A3 ^; L6 M
还有用什么方法测量圆度?
( A! k: j8 H  b  M; z5 V1 n9 K9 Z- X$ E/ f8 C! g2 W
发表于 2007-5-21 12:55:29 | 显示全部楼层
Re: 磨床的使用---[讨论]
现在磨床好一点的都可以达到这个要求,精度有一部分是靠调试出来的。只要机器没有太大的问题,基本可以调试出来,当然如果机器质量好一点,精度也会更高一点。楼主介绍的磨床,应该不错。精度比较高
 楼主| 发表于 2007-5-21 17:48:54 | 显示全部楼层
Re: 磨床的使用---[讨论]
5楼的朋友,谢谢你的评论。
/ k% F& l+ c% i
* n5 |! j! G& H% `你可以介绍一下你接触过的机械吗?+ g' B, F$ z$ v
- }* R/ J7 Q4 a( q/ y
发表于 2007-5-23 21:42:13 | 显示全部楼层
Re: 磨床的使用---[讨论]
我接触过的磨床有:无锡  1040,1050,1080,10100,MGT1050。险峰:1080A和B型号:台湾大光长荣,荣光,键和,12,14,16,18,1810,2412。普通型和伺服数控型。
# f' }$ |7 J% Y  S4 y9 w外圆磨床和内圆磨床不是很熟悉,学的太过单一  呵呵 我在的公司就是制造无心磨床的
发表于 2007-6-1 21:46:15 | 显示全部楼层
Re: 磨床的使用---[讨论]
有做磨床的吗,都来交流下啊
发表于 2007-6-3 17:40:05 | 显示全部楼层
Re: 磨床的使用---[讨论]
无芯磨床的调整是个问题啊,上次我被1台无芯磨整惨了。
发表于 2007-6-4 16:57:30 | 显示全部楼层
Re: 磨床的使用---[讨论]
有时间怎么交流下怎么调整,其实也很简单的。
GMT+8, 2025-3-12 03:32 , Processed in 0.063855 second(s), 15 queries , Gzip On.
