楼主: linblackforest
加工这个孔,怎么保证行位公差?---[图,请教]
发表于 2007-5-28 22:40:31 | 显示全部楼层
Re: 加工这个孔,怎么保证行位公差?---[图,请教]
大批量考虑互换,得用专用夹具保证;单件生产可用配作的方式(配钻配铰),不必考虑孔的精度
发表于 2007-5-28 22:54:49 | 显示全部楼层
单件用镗或线切割,批量用电火花成型加工或专用工装钻铰.
发表于 2007-5-29 08:15:15 | 显示全部楼层
图纸标的有问题
) p# [+ _6 x  |: c
9 w4 K* s' i3 @( o+ j, N1,你的基准A是表示直径22的轴线还是素线? 如果是表示轴线,那么应该标在直径的旁边# j4 W0 e& G$ V4 s( s  T1 Z
: R6 C+ x% z: T
2,不明白直径12的轴线怎么会和基准A有对称度? 两条直线何来的对称度?, e- v3 o" R9 T
/ m% c) g4 L' t0 k图纸表达不清,车间工人怎么干?
发表于 2007-5-29 13:15:21 | 显示全部楼层
是什么材料的,可以做工装的,因为直径22外圆公差小,可以直接以外圆定位来加工侧孔。我要看整个零件的图纸。
发表于 2007-5-29 14:57:49 | 显示全部楼层
做个专用夹具,可以解决问题!
4 C  _+ G* x; @: K' N他的标住应该是有问题,上学时没学好贝
发表于 2007-5-29 20:36:07 | 显示全部楼层
标注有误!- b$ D' u" |! d. O7 m0 P9 Q
找正22线切割或趟孔9 t' x3 f6 |$ Q6 t, e& W9 @+ G
发表于 2010-7-29 14:57:17 | 显示全部楼层
不錯 學習了  謝謝
发表于 2010-7-29 15:08:03 | 显示全部楼层
加工中心找对孔中心位置后,中心钻定位再钻孔、扩孔、铰孔。
发表于 2010-7-29 21:38:01 | 显示全部楼层
做一个钻模,批量生产最合适了
发表于 2010-7-30 11:56:22 | 显示全部楼层
加工中心+夹具+钻、扩、铰
GMT+8, 2024-12-1 15:32 , Processed in 0.052274 second(s), 16 queries , Gzip On.
