查看: 5491|回复: 8
铸铁与35钢之间如何焊接?---[请教]
发表于 2007-5-16 13:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一种旋转辊子,端面有M30螺孔,内上平衡杆。由于某些原因,在工作过程中,平衡杆内外窜动。由于辊子量太多,最简单的修复方法是将螺杆与端面点焊死,但端面材料为HT200,螺杆为35钢,请教各位大侠,如何将二者电焊连接?
发表于 2007-5-17 22:37:47 | 显示全部楼层
Re: 铸铁与35钢之间如何焊接?---[请教]
用J507焊条点焊,如果有裂纹可采取预热和保温措施.点焊过程用小锤敲打焊缝.
发表于 2007-5-20 17:53:52 | 显示全部楼层
有很多种选择,可以选铸铁焊条,也可以选镍基焊条,实在找不到也可以选择普通的J507焊条,不过要注意焊接规范,与预热,后热等配合使用.
, [, t5 f( k: [5 x. y4 D铸铁焊接可以用铸铁焊条,但焊接时有“三分材料,七分操作”的说法,不是焊工,真说不清楚。一般来说,应采用 预热—焊接—敲击—后热—保温 ,但要做好一次不行来第二次的准备。主要缺陷是裂缝。
发表于 2007-5-26 15:50:03 | 显示全部楼层
铸铁与普通钢之间的焊接应该用铸铁焊条才可以
 楼主| 发表于 2007-5-29 10:05:56 | 显示全部楼层
感谢各位的大力支持!
发表于 2007-5-29 13:51:05 | 显示全部楼层
最简单的办法是用复合材料涂层,一粘就好,定位正确,不需要加工,也不用热处理。
发表于 2007-11-28 13:22:06 | 显示全部楼层
同意4楼说法,推荐MG289焊条,专门用于铸铁和钢的焊接
发表于 2007-12-7 22:23:17 | 显示全部楼层
铸铁焊条,注意热处理,可以焊接的。
发表于 2007-12-7 23:17:55 | 显示全部楼层
原帖由 lonelyghost 于 2007-5-20 17:53 发表 + `( M, k' v7 h! c: m# n/ z! w5 g
6 E6 e/ r3 ?# N$ u: M3 `铸铁焊接可以用铸铁焊条,但焊接时有“三分材料,七分操作”的说法,不是焊工,真说 ...
, q0 }# C0 k3 G; E6 x: V4 N* v6 y# @/ c6 L' }9 s) o! L" Z
赞同!
GMT+8, 2025-2-21 21:41 , Processed in 0.066283 second(s), 16 queries , Gzip On.
